Kortermaja esimesel korrusel asuvas korteris käimas kap remont. Nüüd oli aeg põrandate alla vaadata ja vajadusel lisada uus soojustus. Kuna tegemist esimese korruse korteriga, mille all külm kelder, siis on põrandate soojustus korteris on väga oluline. Vahemärkusena olgu öeldud, et plaan soojustada ka keldri laed.
Võtsin põranda nüüd üles ja pilt järgmine - betooni peal laagid ning nende vahel vanakooli klaasvill (paksus 5 cm). Klaasvilla peal 2 cm paksusega saepuruplaat, selle peal omakorda mingi õhuke (ehk 0.7cm) roheline plaat (äkki tuuletõke vms). Kõige peal oli siis tavaline laminaat.
Kuidas soojustaksid selle põranda sina???
Kas 5 cm penost või uuest villast sinna alla piisab või tuleks mõelda põrandate tõstmise peale ja 10 cm soojustuse lisamise peale? Sellega kaasneb kindlasti välisukse probleem, kuna seal vist seda uksepakku keerulisem tõsta. Kuigi, kuna nagunii läheb ka välisuks vahetusse, siis ehk ei ole see nii suur mure!?
Igatahes vaadake pilte ja avaldage arvamust.
http://fotoalbum.ee/photos/Einar57/101554771
http://fotoalbum.ee/photos/Einar57/101554803
Kortermaja põranda soojustamine (lisatud pildid)
põrandad, põrandatööd
Einar
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kortermaja põranda soojustamine (lisatud pildid)
mis juraga te seal tegelete
Einar
Lugemata postitus Postitas Einar »
Kuidas palun? Millest te aru ei saa?vaaderman kirjutas:mis juraga te seal tegelete
- PaelaEhitus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas PaelaEhitus »
Parem panna rohkem soojustust.
kas põrandad on väga külmad? Kui väga karjuma veel ei kipu, siis mina arvan, et mõtekas olla jätta korteri põrandale 5 cm soojustust ja hoopis rõhku panna ikkagi keldri laele.
Parem panna rõhku laele, sest sa võid sinna panna 5 cm peno või 10 cm või hoopis 15 cm. aga põranda puhul pead seal laagid ümber tegema ja nokitsemist oleks.
- vaaderman
peaksite ühistu tasemel tegelema selle murega, maja on ju 1 tervik, mitte lihtsalt 1 õnnetu korter
