Krohvi katmine penoga.
				Andres27
Lugemata postitus Postitas Andres27 »
Tahaks tellistest laotud ja siis ülekrohvitud(pritskrohv) seinale panna peno ja struktuurkrohvi.Peno paksus võiks olla max 5 cm.Küsimus : Kas antud tööga saab hakkama mees,kes ennem krohvi ei ole pannud aga ehitustöödega on tuttav ? Mis võiks olla orienteeruv materjali maksumus m2 kohta ?
				Andres27
- numan
 - On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
270 on väga hästi saadud
 muidu, kui soodustust ei tehta arvesta ca 400ek.
Mees kes pole seda varem teinud vaadaku enne tootjate brošuurid läbi vähemalt! Mis puutub struktuurkrohvi siis parem ikka selleks proffe palgata, muidu hakkad üle tegema ja on veel kallim. Ennegi on nähtud "oskan kõike ise" meeste poolt tehtud fassaade
Miks peno max 50? Parem juba siis ilma penota, kui maja soojustust ei vaja, või 100 kleepida- kasutegur suurem. Jälgi ainult et "pätsikestega" ei tehta!
edu
__________________
fassaadimees
parem ikka mõni ehituspoodhead poodi
edu
__________________
fassaadimees
Alati on alternatiivlahendus!
						Lugemata postitus Postitas wert »
Inimene küsis materjali hinda ja materjali peale läheb ca 270 krooni ruut. Muidugi on hinnavahe väga suur mis poest ostad. Ja kui 5cm peno see teeb juba materjali suhtes ruuduhinna odavamaks.
Ega mina ei taha seda fassaadi teaha ja see 270 krooni pole töö hind vaid metarjali hind.
Mina isiklikult vaataks materjale selliselt leheküljelt nagu otse24.ee
Muidugi oleneb sellest palju on seinas aknaid ja uksi.
Võta siis kalkulaator ja löö ise summad kokku peaks tulema alla 300 krooni ruut. Ainult struktuurkrohvi ei saa siit lehelt.
				Andres27
sain materjali pakkumise ja  m2 hind tuli kuskil 125 eeku(sees on peno 5cm,tüüblid,tasandussegud,kleeplindid,võrk) pluss viimistluskrohv,mille ruutmeetri hinnad on 40-70 krooni. Kokku teeb sees siis kuskil 200 krooni m2. See peaks olema ju suht norm hind
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
kas mulle ka avaldaksid koha, kust sellise hinnaga pakkumise said?
Veelgi parem, kui pakkumise enda detailsema sisu siia paneksid.
Otsin endale ka fassaadi (peno juba seinas).
				Andres27
to2korda2
Püüdsin sulle oma HP saata aga ei õnnestunud järsku sul mingi mu meili aadress olemas
