Tere kõigile!
Selline lugu, et meil väikeses korterelamus kelder päris niiske. Pinda ca. 260 m2, praegu on seinas kaks väikest u. 15 cm diameetriga restitatud tuulutusava, millede kaudu siis mingisugune õhuliikumine toimub. Nüüd on tekkinud mõte, et paneks neile ventikad ette, ühest august sisse tõmbama, teisest välja, saaks õhu rohkem liikuma. Mis te arvate, kas see on hea mõte?
Keldrist niiskus välja
Kõigepealt tuleb kindlaks teha niiskuse tekkepõhjus. Kui sul niiskust eritavad piirdekonstruktsioonid siis alustada tasub hoopis korralikust hüdroisoleerimisest.
Ventileerimise nipp aitab, kuid selle efekt võib olla liiga väike ja teinekord kahjulik (talvel saad miinuskraadid keldrisse, suvel aga liigse plussi)
Lendur
Lugemata postitus Postitas Lendur »
Ma mõtlen ka, et ventileerib ainult suvisel ajal. Mitte talvel. Aga kui palju on juba liigne pluss ja miks see kahjulik on?
Kas keegi teab, kust saaks laenata niiskuse mõõtmiseks mingit pädevat seadet? Praegu on nii, et tundub, et on niiske, aga mõõdaks üle. Osta nagu ka ei raatsi, kallivõitu.
Kalvis kirjutas:Kõigepealt tuleb kindlaks teha niiskuse tekkepõhjus. Kui sul niiskust eritavad piirdekonstruktsioonid siis alustada tasub hoopis korralikust hüdroisoleerimisest.
Sõltub palju, milleks keldrit kasutad. Kui jaheda kohana siis +20 kraadine õhk tõstab ruumi temperatuuri. Kui aga jahedat kohta pole vaja siis on ventileerimine igati kasulik.
Aaaa! Sain aru! Ei meil seal keegi kapsaid-kartuleid ei hoia. Keldris on autorehvid, jalgrattad ja muu träni.
Ehk siis, maja tervise seisukohast oleks see OK, kui sinna palavat suvekuuma õhku sisse puhuda?
Kalvis kirjutas:Sõltub palju, milleks keldrit kasutad. Kui jaheda kohana siis +20 kraadine õhk tõstab ruumi temperatuuri. Kui aga jahedat kohta pole vaja siis on ventileerimine igati kasulik.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Keldri 260 ruutmeetri kohta on ikka küll segelt vähe tuulutusavasi. Aga, kui teie seal hoitav nodi hallitama ei kipu, siis peaks ehk olema niiskusrežiimiga kõik korras. Pange mõni ehtsast nahast ese sinna, eks see näita liigniiskuse olemasolu eriti hästi.
Iga ehitus on norm iseendale.
