Maal endises sovhoosiosakonne keskuses olevas ühistuta kortermajas on tekkinud imelik probleem kanalisatsiooniga. Tekkis mingi ummistus ja esimese korruse korteris hakkas dušitrapist üles tulema (ka ülevalt naabri vesi). Kui trossiga kanalisatsioonitorust läbi lükati, siis hakkas liikuma ainult selleks, et ülejärgmisel päeval sama probleem tekiks. Nädalavahetusel sai siis ise proovitud ise. Kohe juurdepääsuluugi all on jõnks korvale, siis paar meetrit alla ja siis on pööre... Ja kui tross oli ligi paar meetrit sees, siis kostis mulinat ja vesi hakkas liikuma. Aga imelik oli, et mingit takistust nagu ei olnud sellel hetkel. Ainukesed probleemid olid algul jõnksust mööda läbi saamine ja siis pärast pöörangukohta sisse minek. Igatahes sai siis ka kangemate kemikaalidega veel üle käidud. Seda siis laupäeval. Ja täna hommikul sain teada, et dušitrapp pidavat mulksuma. Mis nagu vihaks, et probleem on uuesti tagasiteel. Oskab keegi mingit head nõu anda? Üks idee on, et see kasutatud naabrilt laenatud tross oli peene otsaga, poes nähtutel oli mingi konks otsas, mis teeb selle jämedamaks. Et kui selline paremini läbi käib.
Või teine variant, kui keegi oskaks viidata Viljandi maakonnas (või veel parem Suure-Jaani vallas) kellelegi, kes selliste probleemide lahendamisega tegeleks. Ise olen üritanud otsida, aga ei ole suutnud leida.
Kanalisatsiooniummistuse likvideerimine
virgop
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Kanalisatsiooniummistuse likvideerimine
Duši puhul on enamasti 100 paruka jagu karvu seal. Kui see torustik on malmist siis selle siseseinad pole päris siledad ja kogu see jama haagib end üsna edukalt sinna nagade taha. Ma ei teagi misasjaga neid karvu seal minema saab. Rasva ja seebi ja muu taolise jamaga peaks see keemia hakkama saama. Aga nagu lugeda siis see prooviti kõik ära aga tulemus oli vaid hetkeline. Muidugi pole välistatud, et seal on mingi selline sete mille peale keemia ei hakka või kui hakkab siis väga pika aja jooksul. Mingi päev või paar. Aga keemia võib vabalt ka seda toru kahjustada. Võimalused on veel kellegi mähkmed (nii naiset kui laste omad) mille koostiseks olnud kile kuskile kinni jäi või siis lihtsalt mingi toidujääk. Nende viimast puhul peaks mehaaniliselt torkima, mingi jämedama otsaga tross näiteks. Ja alati tasub uurida kas kuskil mõnda puhastusluuki pole jäetud. Samas peaks praegusel ajal olema torupuhastuse firmad üsna võimeka tehnikaga, vast saab neilt abi. Tõsi küll Viljandi kohta ei oska ma küll kedagi pakkuda.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Uuri torupuhastusfirmadest. Neil on kõvasti parem tehnika, kui see poes müüdav peenikene punastustross. Läheb küll kallimaks, kui ise surkides kuid saad asja vähemalt tööle.
virgop
Lugemata postitus Postitas virgop »
Duši enda toruga vast probleemi ei ole, sest sealt tõusis üles ka siis, kui ülevalt naaber vett tarvitas.
Aga jah, eks üritan see nädalavahetus veel teise trossiga.
Ja üks küsimuse mõte oligi, et kas keegi teab sealkandis selliste probleemidega tegelevat firmat. Sest ise otsides ei suutnud leida. Eks see üks väikeste kohtade häda ole.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Pisike nõuanne:painutad trossi otsale väikse jõnksu sisse ja lükkad kohani kus arvatav ummistus.Edasi kerid ülejäänud trossi rõngasse ning hakkad rõngast keerama(kindlasti õiges suunas, et trossikiud lahti ei keriks)ja liigutad umbes meetri ulatuses edasi-tagasi samal ajal keerates.Toiminguks vaja kahte inimest ja min 10mm trossi.Et ots ei hargneks soovitan trossi otsa keevitada mutri ja see koonusesse käiata.Oluline on problemaatilisest kohast mitte ainult läbi torgata vaid kogu saast sealt lahti "hõõruda", et uut ummistust ei tekiks.Ilmselt on tegu 50-se malmi ja jätkukohaga.Võib küll trossi otsa pisut karvaseks jätta aga seda ei soovita...kui sinna mingi "nuustik"otsa tekib, on probleeme trossi kätte saamisega(olen ka gaz-53-ga trossi välja tõmmanud omal ajal)Oluline on, et õiges kohas tross "vänderdaks" keeramise ajal.Edu!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
kui juba esimesel korrusel ummistab siis on takistus kuskil allpool, kutsu mõni sibi kohale ja las imeb vaakumiga torustikud puhtaks
