Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Lugemata postitus Postitas Meigo »
Kuskil serveris on php.ini fail, seal on üks rida mysql.connect_timeout, keerata veidi suuremaks. Sama saab teha phpMyAdmin alt.
Lükka sisse käsk
SHOW VARIABLES LIKE 'connect_timeout';
ja saad teada väärtuse. Uue väärtuse saad seada näiteks nii:
SET GLOBAL connect_timeout=45;
- Regulaarpostitaja
Ehk on probleem kas sinu allalaadimiskiiruses või on need kuradi reklaamid liiga mahukad. Minu arvates kisub asi suht Delfiseks ja kui viia läbi küsitlus siis käivad need pinda enamikele. Miks mitte neid kuvada teemade sees? Wordpressil näiteks on süsteem mida nimetatakse "Inline Ads". Viisakam ja ei suru mingit sitta näkku külastajale. Mina tõmbasin browserile AdBlocki ja sellega on minu mure lahendatud.
- Regulaarpostitaja
Samas võib optimeerida koodi üldisemalt, tõmmata maha igasugused funktsioonid mida ei kasutata jne.
- Regulaarpostitaja
lugupidamisega
taastaja
- Regulaarpostitaja
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
- Regulaarpostitaja
Minu kriitikat reklaami suhtes ära võta kui rünnakut. Kui reklaam teemadepõhiseks teha, siis annaks seda päris edukalt suunata erinevatele sihtgruppidele. Peaks suurenema reklaamikäive ja lehel justkui polekski reklaami ( disaini integreerituna ). Praegu saad lehele sättida piiratud hulgal reklaame, kuid siis oleks ressurss piiramatu kuna teemasid lisatakse pidevalt ja reklaami saaks suunata vastavalt kategooriatele, teemadele või märksõnadele. Reklaam hajuks kenasti postituste vahele ära ja saad pappi kasseerida sõltuvalt reklaami positsioonist teemas. Näiteks kõige kallim reklaam kuvatakse kleepuvalt ehk igal teema lehel, kõige odavam reklaam aga ainult esimesel lehel. Saaks mingi optionsi ka juurde sättida, et mingit reklaami mitte kuvada kui pole piisavalt lehti teemasse tekkinud. Wordpressile tegin sarnase plugina kenasti valmis, phpbb versiooni tegemine poleks üle mõistuse keeruline.
Kui millegis abi vaja võiksin heategevuslikult pisut mudida foorumit oma localhostis.
- veebimeister
- Administraator
- Regulaarpostitaja
Vana disain oli nii jube, ajast ja arust. Funktsionaalsus puudus. Esialgu olid külastajad vaid Euroopast, FB kaudu hakkas tulema massiivselt ameeriklasi meie lehele ja eeskätt sellepärast otsustasimegi asja uuele tasemele viia. Reklaami me seni müünud pole, arendustööd käivad ühe inimese rahakotist. Siiski arvan, et ehitusfoorumi külastajate arv on oluliselt parem näitaja kui meil, sest te pole rahvusvaheline.
Foorumi kell on 16.06, telefonil ja arvutil 17.07
Aprillikas.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Ei ole aprillikas, on DST "maksahaak"Külaline kirjutas:Foorumi kell on 16.06, telefonil ja arvutil 17.07
Aprillikas.
Sellest on siin teemas varem ka juttu olnud ning Veebmaister on väitnud, et see on foorumi tarkvara viga.
Ei ole küll veebitreial, kuid selline väide on üsna raskesti usutav, kuna üle kogu maailma foorumites ajarvestus lihtsalt toimib.
Ning kui arvesse võtta ka näiteks siin
https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... ime_(dst)/
kirjatut:
"Introduces a city-based time zone system and thus allows for automatic Daylight Savings Time (DST) to be managed for each user separately. It also automatically detects DST periods and adjusts corresponding dates' ouputs accordingly."
, siis peaks ju täiesti võimalik olema
(kui ma nüüd foorumitarkvara jalusest õieti ära mõistatasin)
Seniks aga saab ajutist leevendust, kui oma konto foorumiseadetes ajatsoon Moskva ajale lükata
- Regulaarpostitaja
Kes näeb topelt, pole kaine, kes tripelt, on foorumis
Ma tegin nalja, kõik kolm näitavad samamoodi.Külaline kirjutas:No ei tee sellepärast teemat.
Aprillikas.
20.13.2013 kl 20.13
Selle aasta 13. kuu peaks olema tuleva aasta esimene.. Kalendriga nagu imelik asi on aga kuni kõik allikad väidavad sama, pole hullu.
Re: Kes näeb topelt, pole kaine, kes tripelt, on foorumis
Sel juhul leidis pime kana tera, kuna probleem on tegelikult olemas.Külaline kirjutas:Ma tegin nalja, kõik kolm näitavad samamoodi.
Ilma naljata oli lugu see, et enne teie kahe vastuste ilmumist oli see minu märgatud tunnine vahe, imllest postitasin, juba kadunud, ehk siis ilmselt korrigeeritud.
Mul pole kontot ega profiili, sisselogimata vaatest räägingi.
- veebimeister
- Administraator
Tundub, et vahepeal (seoses versiooniuuendusega?) on asi tööle hakanudveebimeister kirjutas:Mainin siis veelkord, kuidas suveajale üle minna: juhtpaneel>foorumi valikud>luba suveajale üleminek>valida JAH.
Kuna seade õige nimetus on "Reguleeri suveajale üleminekut", siis miks teda peaks "Ei" peale tagasi keeramaveebimeister kirjutas:Sügisel siis jälle valida EI.
- veebimeister
- Administraator
sellepärast, et foorum ei taha ise automaatselt DST-d sättidamadis64 kirjutas:Kuna seade õige nimetus on "Reguleeri suveajale üleminekut", siis miks teda peaks "Ei" peale tagasi keerama
No siis on ta jätkuvalt katkiveebimeister kirjutas:sellepärast, et foorum ei taha ise automaatselt DST-d sättida
- veebimeister
- Administraator
Meigo ütles, et ei ole katkimadis64 kirjutas:No siis on ta jätkuvalt katkiveebimeister kirjutas:sellepärast, et foorum ei taha ise automaatselt DST-d sättida
- Regulaarpostitaja
Näiteks olen paar korda silmanud mingisuguste teenusepakkujate lehte, kes pakuvad ise oma sisuhaldussüsteeme ja open source asja ei kasuta. Ei saa mina sellest aru ... Wordpress, Phpbb, Joomla ( siiski mitte nii turvaline ), on ikkagi täielikult testitud ja neid uuendatakse pidevalt, pealegi on need ju tasuta. Miks siis mingit oma sisuhaldust üldse teha, aru võiks vaid saada sellest siis, kui on mingisugused rahalised eesmärgid. Muidugi on see kliendi lolliks tegemine.
Igatahes, foorum töötab okeilt, muidugi annab alati kõike paremini teha, aga eks see ole tegijate enda asi mida nad teevad. Olen enamik soovitusi siia maha raiunud ja rohkem ei oskagi midagi lisada.
Kui tõesti on koodis viga, siis on tegemist ehk hoopis mingisuguste koodiridade või pluginate konfliktiga.
- veebimeister
- Administraator
ma ei ole viitsinud vaadata, kas viimases phpbb3 versioonis toimib see automaatne DST või mitte. Praegu jookseb foorum veel eelviimase versiooni peal ja selle default kood ei paku automaatset DST-d. Nagu eelmises postis mainisin, mingi entusiastide poolt loodud modifikatsiooniga saaks selle võimaluse foorumile külge pookida küll.Meigo kirjutas:Kui tõesti on koodis viga, siis on tegemist ehk hoopis mingisuguste koodiridade või pluginate konfliktiga.
Kui veel huvitavad, siis täna 2x samasugune allviidatuga. Viimane üsna äsja.veebimeister kirjutas:.. Mind aga hetkel huvitavad SQL errorid ja nende esinemissagedus.
madis64 kirjutas:22:33
"General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Lost connection to MySQL server at 'sending authentication information', system error: 32 [2013]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists."
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Leht on lugematu, reklaamid varjavad terve lehe.
Otsi taga neid riste ja nooli, et lehte näeks.
See pole enam see foorum, mida lugeda tahaks.
