Akumulatsioonipaagi paigaldus
warum
Lugemata postitus Postitas warum »
Tere, mure siis selles, et ostsin Akumulatsioonipaagi ja pildil oleks ta nagu olnud 2 või 3 süsteemne, aga tegelikult on üks tünn millel 10 muhvi , ma ei saa aru enam kuidas ta peaks töötama ja kuidas töötab, mittu pumpa vahele peaks panema jne...saadan ka joonise lingi
http://www.cerbos.ee/et/akumulatsioonip ... 600-l.html
selline 600l. tal pole vaheseinu vaid kõik koos, minumeelest boileri osa tuleks välja jätta?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Akumulatsioonipaagi paigaldus
warum kirjutas:Tere, mure siis selles, et ostsin Akumulatsioonipaagi ja pildil oleks ta nagu olnud 2 või 3 süsteemne, aga tegelikult on üks tünn millel 10 muhvi , ma ei saa aru enam kuidas ta peaks töötama ja kuidas töötab, mittu pumpa vahele peaks panema jne...saadan ka joonise lingi
Pildil on ju kõik sisendid ja väljundid kirjeldatud, millest ei saa aru. Pumpasi pane vastavalt olemasolevale kütttesüsteemile, kes teab mis asi sul täna sooja majja laiali veab.
kütja
Kui ise asja ei jaga,siis kutsu keegi,kes jagab.Muidu varsti veel tuhat küsimust tulemas.
Polar
Lugemata postitus Postitas Polar »
Ei ole võimalik :):):)
Kas sul üldse on seda paaki vaja või ostsid niisama igaks-juhuks?
Kui tõsiselt rääkida, siis lase spetsialistil ühendused teha, see ei ole nii lihtne töö nagu stepsel seina pista.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Enam lihtsamini ei saa ju. Kuigi seal peab osade otste juures nö tagurpidi mõtlema. Alt üles on siis sedasi :
See mis katlasse läheb.
Kõige alumine kraadimõõtja.
Keskmine kraadimõõtja.
Boilerist tulev vesi. Mitte see mis kraanist tuleb vaid see, millega boileris olevat kraanis stulevat vett soojendatakse.
Radikatest/põrandaküttest tagasitelev jahutunud vesi.
Elektriline küte, tavaliselt mingi umbes 7 kW (alla selle ei suuda ta niipalju soojust tekitada, et see enne radikat või toru maha ei jahtuks)tenn või küttekeha, mis sealt august sisse mahub.
Kõige ülemine kraadimõõtja.
Katlast tulev kuum vesi.
Radikatesse minev kumm vesi.
Boilerisse minev kuum vesi(ka see ei lähe kraanist välja vaid kütab boileris olevat vett), sinna käib ka õhueraldaja.
Mida ei kasuta sinna kruvi korgid ette. Ja lõpuks, kui ikka otsustad ise teha siis enne käikulaskmist lase mõni asjaga tegeleja kah ligi. Küsimuste põhjal tundub, et peale õigekirja pole teemaga varem kokku puutunud. Pumpade teema oleneb sellest kuidas see akupaak ülejäänud asjadega ühendada.
warum
dumbuser kirjutas:Enam lihtsamini ei saa ju. Kuigi seal peab osade otste juures nö tagurpidi mõtlema. Alt üles on siis sedasi :
kas boiler paks olema eraldi ja kahesüsteemne?Kindlasti peaks olema ka pumb seal vahel?Asi selline ka et akupaak läheb mul keldrisse, aga katel on köögis, siis kui tahaks radikad ja katla järgi panna siis kõigile ringlustele eraldi pumbad?
Veikko
Mida ei kasuta sinna kruvi korgid ette. Ja lõpuks, kui ikka otsustad ise teha siis enne käikulaskmist lase mõni asjaga tegeleja kah ligi. Küsimuste põhjal tundub, et peale õigekirja pole teemaga varem kokku puutunud. Pumpade teema oleneb sellest kuidas see akupaak ülejäänud asjadega ühendada.[/quote]kas boiler paks olema eraldi ja kahesüsteemne?Kindlasti peaks olema ka pumb seal vahel?Asi selline ka et akupaak läheb mul keldrisse, aga katel on köögis, siis kui tahaks radikad ja katla järgi panna siis kõigile ringlustele eraldi pumbad?[/quote]
Palun kutsu endale normaalne asjatundja, siin foorumis sinu küsimused muutavad juba arusaamatuks, võiks ju soovitada inimesele kes jagaks pooltki asja.
Kui akupaak on katlast allpool siis on loodud kõik võimalused, et see asi elektrikatkestuse ajal lihtsalt prse läheb. Kutsu mõni asjapulk koju, las vaatab üle siis küsi ja uuri. Ja ära enam niisama igasugu vidinaid kokku osta. Igasugu torude läbimõõtude ja pumpade võimsuse teemal ei saa foorumist küll kuigi head vastust.
Viki
Lugemata postitus Postitas Viki »
Miks sa sealt firmast paigaldust ei võtnud kust paagi ostsid? Cerbos mitte ainult ei müü vaid ka paigaldab. Teine variant on mõni muu torumees leida. Tema saab su süsteemist aru ja oskab kõik detailid õigele kohale kinnitada. Sa näed, et siin on sind üsna asjatundlikult juhendatud aga ikka tundub segane. Telli torumees ja töö saab ruttu tehtud.
warum
tere jälle, kõik asjad sain ühendatud ise ja asi toimib, muidugi paisupaak sai nats väike vee koguse kohta, aga see selleks, mure nüüd selles ,et kütmise aeg kadus vool ja pumbad jäid seisma, ennast kodus polnud, ja lõi kaitseklapi lahti ahjujuurest ja tuli väikene uputus, nüüd nädal hiljem tuleb ahjust selline susisin või omelik hääl kui kütad...kas peale ühte korda on kohe küttekeha puruks või tilgub? kuskil loiku ei näe et oleks märg, kas on võimalik uuel katlal koheselt küttekeha puruks? ahjuks on termomont 10kw, sellise klaasiga ühe rauaga kui sellest oleks abi?
Kuskohas sul seal see küttekeha on ?
warum
dumbuser kirjutas:Kuskohas sul seal see küttekeha on ?
ahjus pole nagu midagi näha peale seinte, ja põhjas on torud, nii mingi 5tk
warum
ma mõtlen ikka et mul on katel 10kw võisusega kus on sees ka küttekeha. äkka väljendan ennast valesti kuidagi?
võimalik et veesärgis on pragu ja kütmise ajal hakkab sealt vett pihustuma mis ka kohe aurustub.
kuidas süsteemi rõhk on kas langeb ?
Veikko
Pliit sul siis selline või http://www.kaminakeskus.ee/wp-content/u ... S-est..pdf kui küttesüsteem kinnine löö 2 at rõhku sisse ja näed kas peab või mitte. Kui rõhk kaob siis lammuta pliit laiali ja otsi lõhkikärisenud kohta.
warum
jah selline pliit, eks üritan seda rõhku sisse lüüa, aga kas annab seda veesärki keevitada kui ta lekibki kuskilt? mõtlen et kas jääb pidama?
warum
täna proovisin kütta ja algul ikka susises, sai kööetud 3 ahjutäit ja vesi tõusis 8 graadilt 25, radikad läksid ka leigeks juba, ja susin ka lõppes, kas võib -olla sellepärast susin tekkis kuna mul aku paak keldris ja külm vesi, alla 10 graadi tuli koduaeg peale ja tekkis kondents?
kuna ma seal otseselt veel ei ela(ehitus käigus) ei kütta ka igapäev ja susina pärast ei julgenud kütta.
Veikko
Löö rõhk sisse kaua, pole siin vaja mingeid susinaid ja kraade taga ajada.Keevitada saab kõike, oleneb muidugi kus see auk on kui on.
