puitpõranda alus ja paigaldus
põrandad, põrandatööd
pirtsz
Lugemata postitus Postitas pirtsz »
Kui põrandal on saepuruplaat, mis peaks edasi tegema, et puitpõrand panna? Kas võib kohe saepuruplaadile panna lauad või peab midagi veel alla panema enne?
Ja siis veel selline küsimus, et kui raske on jätkata kasest 180mm laia lauda? Laud on 3m pikk, aga tuba on pikem/laiem. Pakutakse ka kitsamat lauda 85mm, aga mulle meeldiks 180mm lai laud rohkem.
Kas on mingi tava kumba pidi lauad toas maha pannakse näiteks ukse ja akna suhtes? Meil on uks ja aken vastasseintes.
Lugemata postitus Postitas Renar »
Kõigepealt peaks kindlaks tegema, mis seal saepuruplaadi all on, mis seisus laagid on. Kui need norm, siis saepuruplaat põrandalt üldse ära(saepuruplaat põrandalaua all annab suurema tõenäosuse kriuksuma hakkamisele), laud kohe laagile. Vastavalt vajadusele/soovile soojustus ka.
Laua jätkamisel pole vahet, kui lai see laud on, laudu jätkatakse mistahes mõõtu, jälgima peab lihtsalt seda, et jätku koht jääks laagi peale ja et need jätkud ei oleksid kõik ühes kohas(näit laud 3m, aga tuba 4,5m, siis ühest seinast terve 3m laud, ja jupp otsa, järgmine 3m laud juba vastasseinast). Parema tulemuse saamiseks siiski vahepeal teha ka lühemaid juppe, kui 3m, siis hajuvad jätkukohad rohkem põranda peale ära ja ei hakka nii silma. Laudade paneku juures pannakse ikka lauad pikkupidi uksega. Ehk siis seinaga, kus asub ukseava, risti. Muidugi see puhtalt maitse asi. Aga mispidi need laagid üldse on, kui neid on? Kui vanad laagid korras, siis tuleb ikka laud panna vastavalt laakidele.
pirtsz
Laagid on uued. Saepuruplaat sai nö. mustaks põrandaks tehtud, et saaks toas liikuda (vanas palkmajas sai ärklikorrus sarikate/taladeni puhtaks võetud). Tookord sai tegelikult mõeldud, et paneks naturaalse parketi (selle, mille hind algab nii 350 kr/m2) maha, aga nüüd mõtlen, et odavam ja naturaalsem oleks lauad ikka panna. Aga kas siis saepuruplaadi pärast ei saagi panna? Ülesse seda keegi võtma ei hakka enam, siis juba tuleb laminaadi või siis selle sama naturaalse parketi peale mõtelda:S
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
minul kehv kogemus selle naturaalse laudparketiga.Sai paigaldatud aasta tagasi tamme laudparkett ja juba jubedalt kriibitud.Ligi 400 kr m2 maksis aga see laki kiht on jube õrn seal peal ja üldse kuidagi pehme.Kahjuks ei mäleta tootjat.Kui vähegi kannatab siis pange ikka see laud sinna põrandale seda enam kui tegemist on elutoaga kus liiklus tihedam.
Saepuruplaat tegelikult iseenesest ei sega laua panekut, kuid jääb suurem oht laudade kriuksumiseks. Selle saab lahendada, kui panna põrandalauad maha liimides+kruvidega, saepuruplaadi külge. Siis see "kriuksumise" oht peaaegu olematu. Muidugi eeldusel, et saepuruplaat korralikult kinnitatud ja ei mängi. Samas seda lauda enam lahti ka ei võta, kui peaks tekkima vajadus(näit. kui kuivavad liiga suured vahed sisse, ja oleks soov põrand lahti võtta ja lauad kokkupoole lüüa.)
pirtsz
küsiks veel seda, et kas lauad võib otse saepuruplaadile panna (esialgu ei liimiks neid) või peaks selle valge svammi moodi asja (täpset nimetust ei tea) ka panema? Ja kui peab seda valget vaipa panema, siis kui paks peaks see olema, neid on ju erineva paksusega. Eks lõpuks põrandapanija ütleb, mis ja kuidas, aga lihtsalt tahan ise ka enam-vähem asjaga kursis olla.
Ja äkki oskab keegi Tartus head ja mitte hirmkallist põrandapanijat soovitada? Pinda on umbes 75 ruutu.
Põhimõtteliselt on see mõeldud parketi alla panekuks, et parkett ei nagiseks, kuid võib panna ka laua alla. See peaks ka kriuksumise ohtu vähendama tunduvalt.
Põrandalaua paigalduse hind sõltub paljuski selle paigalduse keerukusest(mis kujuga toad on, kas on palju nurki). Saada natuke täpsem kirjeldus e-mailile, siis saan teha ka konkreetse pakkumise. Lisainfot leiad koduleheküljelt.
Re: puitpõranda alus ja paigaldus
mis kruvidega paigaldama peaks
