Kust ja kas alustada?
kuidas soojustada oma elamist
ronn01
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Kuna foorum on arutlemiseks siis uuriks arvamusi soojustamise osas
Majaks siis 130 m2 uuemat tüüpi palkmaja 200mm ümar frees palk, kus teine korrus on puitkarkass 200mm villaga. Nuputan 1 korruse soojsutamise tasuvusest, sest 1 korrusel oleks soojustatavat pinda 50m2. 2 korrust kus villa juba 200mm ei ole vist mõtet soojsutada.
Küttekuludest
Maja köetakse õhkkaminaga (tean küll et jama) õhk-õhk pump ja 2 korrus puhtalt elektri radikatega. Selle aasta kõige külmem kuu oli siis detsember kus küttepeale kulus, võrdluseks panin ja jaanuari.
Dets kulu:
Puid 2ruum 60EU
õhk pump 560 kWh 60EU
el radikad 450 kWh 50 EU
kokku dets 170 EU
jan kulu:
Puid 1ruum 30EU
õhk pump 480 kWh 50
el radikad 360 kWh 40 EU
kokku dets 120 EU
Detsembri kulu siis 1,3 EU/m2 ja jaanuari kulu 0,9 EU/m2
Soovitage kust alustada, tundub, et lihtsaim, odavaim viis on panna 2 korrusele õhk pump.
Kõige mõttekam oleks vast soojustada ära palgi osa, kuid kuna palki on ainult 50 m2 siis investeering ei pruugi ära tasuda. Võiks ka õhk kamina asendad korraliku ahjuga.
Või leppidagi sellise olukorraga ja oodata uut kredexi pakkumist.
Re: Kust ja kas alustada?
Tee neist kuludest parem kulunud soojuse kWh ja eri küttekehade kasuteguri põhjal €/kWh hinnad.
Seina peaks tasuma soojustada, kui palkmaja välimust taga ei igatse. Soojustaks ca 15 cm vill, tuuletõke, distantsliist fassaadikate. Ka katuslagi nadi, võid laepeale ka juurde lisada.
Kindlasti uksed-aknad, seal saab suurema efektiga kulutatud rahasse.
ronn01
midagi sellist siis
Puid - 2 ruumi – 2040 kWh – 0,03 €/kWh (kasuteg 0,75)
Pump – 1120 kWh - 0,05 €/kWh
Radikas – 450 kWh – 0,11 €/kWh
Katus lagi on juba 200 mm villa ja aknad on 2x paketid. Hakata teisel korrusel fassaadi maha võtma selleks et sinna lisada 200mm veel 100mm villa, kas on ikka sellel mõtet.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Ümbertegemine on ikka jube raiskamine iseenesest. Kui vähegi võimalik, müü olemasolev maha ja ehita uus.
Nüüd arvuta oma maja välispiirde soojapidavus (U-arv) erinevate lahenduste korral http://www.hkhk.edu.ee/soojafyysika2/pi ... amine.html
Mõeldud oli 2 k laepealset, mitte kaldlage. Selle peale pole muud vaja lisada kui villapakk või puhurvilla toru laepeale ja võid lisada.
Muus osas omaaegne koonerdamine maksab kätte, viil on üsna odav võrreldes tööga mida tuleks teha lammutamiseks- uuesti ehitamiseks. seega kui paned, pane korralikult.
ronn01
Maja välispiirde soojapidavust on palju lihtsam arvutada sellega http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ , aga mis su jutu point on? Erinevate programmidega mässades sain soojustamise kokkuhoiuks umbes 100 - 200 € aastas kuna palgi osa vaid 50 m2. Kuidagi väike kokkuhoid, sellepärast paningi teema ülesse, et arutleda kas minu sooja arved on OK või on ikkagi liiga suured ja mida ja kust oleks mõtet teha või kust, millest oleks mõtekam alustada.
1 korruse U = 0,59 W/m²K
2 korruse U = 0,19 W/m²K
ronn01 kirjutas:sain soojustamise kokkuhoiuks umbes 100 - 200 € aastas
Palju see soojustamine maksab?
ronn01
No kui ainult palgi osa teha, siis peaks soojustama 50m2. Palju see läheks maksma, umbes?
Sa ometigi ju ise tead millega ja kui palju sa soojustamist arvestasid kui tulemuseks said 100 - 200 € säästu aastas?
Materjalide hinnad netis leitavad, töö kas teed ise või ....?
ronn01
Ma vist väljendasin end valesti. Soojsutades esimese korruse ära, siis tuleks soojuskulude pealt kokkuhoid kuskil 100 - 200 € aastas.
Leidsin laheda saidi http://www.koduseinad.ee/Kalkulaatorid/ ... laator.php
ronn01 kirjutas: Soojsutades esimese korruse ära, siis tuleks soojuskulude pealt kokkuhoid kuskil 100 - 200 € aastas.
Jah aga millega ja kui palju soojustasid arvutades?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kui nüüd koonerdada siis mitte mingil juhul soojustada maja ja alandada temperatuuri siseruumides. 18-20 kraadi on talutav elamiseks.
