vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas matsh »
Nimelt on mul vaja soojustada vana maja vundament. vundament on laotud paneelidest kaks paneeli üksteise peal. kaevasi ümber maja kõik vundamendi lahti ja tekkis uus probleem. kogu lahtikaevtud osa täitus veega.kuidas sellest veest lahti saada ja millest peaks alustama. kuidas ültse sellist vundamenti soojustada.
Re: vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas mäkerdaja »
No kui vesi segab siis pump sisse ja soojustama,aga kui ei sega siis paned peno tahvli paika ja tüübel sisse jne.matsh kirjutas:Nimelt on mul vaja soojustada vana maja vundament. vundament on laotud paneelidest kaks paneeli üksteise peal. kaevasi ümber maja kõik vundamendi lahti ja tekkis uus probleem. kogu lahtikaevtud osa täitus veega.kuidas sellest veest lahti saada ja millest peaks alustama. kuidas ültse sellist vundamenti soojustada.
Üheksa korda lõikad, siis pole mõõta vajagi.
...ja nii tee üheksa korda järjest!
...ja kui ikka soojaks ei saa, siis kutsu mäkerdaja lõikama...
