Olen küll kõvasti puitkarkassiga kipsseinu ehitanud, aga nüüd on vaja esimest korda teha metallkarkassiga üks kergvahesein kontorisse. Ok, karkassi tegemine ei ole probleem.
Küsimus on selles, et kuidas see sein teha. Ise mõtlesin, et viiks karkassi lakke välja nii nagu vaja, ja karkassipostid ripplaeplaatidest läbi - plaatidesse augud posti kohale ja kõik. Kipsi enda paneks kuni ripplaeni? Ei ole ju käsku et kips peab jooksma betoonini, mul on ju nii rohkem tööd koos lae ümbertegmisega, et lagi kinnitada kipsseina külge. Ja siis viimistluseks mingi liist lae ja seina nurka?
Teine asi on valmisolevasse kipsseina ukseaugu tegemine. Võetakse ikka kips terve plaadi ulatuses lahti kuni postini, ehitatakse vajalik karkass ja siis uued plaadid peale?
						Kergvahesein kipsist ripplae (armstrong)alla
				ehitussõber
				ehitussõber
Re: Kergvahesein kipsist ripplae (armstrong)alla
Lugemata postitus Postitas ehitussõber »
See on ka sellepärast suht loogiline käik, kui ükskord tahetakse vahesein teise kohta panna, siis ei pea hakkama jälle laega möllama?
