hais
roomet30
hais
Lugemata postitus Postitas roomet30 »
probleem selles ,et septiku tuulutusest kui tuul maja poole siis tuleb sita hais ..küss, kas pole mingit varjanti et seda ei tuleks.
Re: hais
Vii toru ots kõrgemale siis ehk vähem tunda.
roomet30
Re: hais
toru otsad 1.10
dfg
Re: hais
Lugemata postitus Postitas dfg »
maapinnal olevatest otstest ei tohiks tulla kui paigaldatud õieti ja õige paak, katuselt võib tulla küll kui ots pole päris ülesse pandud.
roomet30
Re: hais
ma ei tea pipe life või midagi sellist firma toode ,paigaldusel polnud erilist kunsti seal ,tünn sai maasisse vitstega betooni peale,harud said killu padja peale pandud ühesõnaga imbtorud on killu ja geotekstiili padja sees,ja kui tuul maja peale siis viskab solgi haisu.
dfg
Re: hais
septiku pütti pole vaja ankurdada sest ta kogu aeg ju täidetud aga tundub et torudest ei imendu eriti pinnasesse.katusel ots ikka tippu pandud?erilist kunsti paigalduses pole jah aga sinul tundub, et ei õnnestunud hästi.tuulutuse otsad piisab ainult, et lumest kõrgemal ja ei pea olema nii kõrged nagu sul pandud.kui tihti tühjendad?
dfg
Re: hais
on sul pütt üldse veega täidetud???
roomet30
Re: hais
mis asi ei õnnestunud hästi,meil siin maal lund 70-90 cm nii et tuulutuse ots norm maa pinda imendub sest teine auk tyhi muidu seal oleks solk ja ei tea kas seal vesi enam vast kusi enamus paluks arvamust inimestelt kes valdavad teemat tahaks teada kas on mingit asja mis tuulutuse otsa panna et enam ei haiseks
dfg
Re: hais
mida otsa panna?otsad peavad avatud olema, et tuulutus toimiks.ära mängi juhmi.tee oma otsad korda ja täida veega paak ja ei haise sul enam midagi.põhimõttest ikka aru saad, kuidas septik töötab?tra mees sul pole septik see ju mida sa siin kirjeldad, keda sa lollitad maakas?
On tänatud: 97 korda
Re: hais
dfg kirjutas:tra mees sul pole septik see ju mida sa siin kirjeldad, keda sa lollitad maakas?
Ja millise firma töötaja kommunikatsioonistandardit me siin parajasti imetleme :roll:
roomet30
Re: hais
ma ei mõtlendki otsi kinni panna vaid selle uurissingi kas mõeldud mingeid filtreid sinna otsa ja septik firma pipelife oma,kogumis kaev täis ja jaotuskaev peab tyhi olema see näitab et vesi imendub maa sisse see minu kui maaka arvamus,ankurdasin et saaks suvalisel ajal tyhjendada ja ei pea kohe vett täis laskma sinu arvamust kuuldes oled kah vist maalt pärit.kui ma sellest asjast jagaks siis ei kirjutaks siia,ja kui kirjutan siis ootan vastuseid veidike endast targematelt.
Re: hais
dfg kirjutas:septiku pütti pole vaja ankurdada sest ta kogu aeg ju täidetud
:lol:
Re: hais
roomet30 kirjutas:ootan vastuseid veidike endast targematelt.
Miks peaks "targem inimene" kulutama oma aega sinu ohjamata sõnadevoolust mingi iva otsimisele :scratch:
roomet30
Re: hais
ohjamata sõnadevool,tuulutusest tuleb haisu mis valesti,kas tõesti nii raske mõista imbetsill.aga ok ,eks foorum olegi mõtetu koht kust vastuseid otsida,lihtsam kuskilt läbi lipata.tänud.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: hais
roomet30 kirjutas:ma ei mõtlendki otsi kinni panna vaid selle uurissingi kas mõeldud mingeid filtreid sinna otsa ja septik firma pipelife oma,kogumis kaev täis ja jaotuskaev peab tyhi olema see näitab et vesi imendub maa sisse see minu kui maaka arvamus,ankurdasin et saaks suvalisel ajal tyhjendada ja ei pea kohe vett täis laskma sinu arvamust kuuldes oled kah vist maalt pärit.kui ma sellest asjast jagaks siis ei kirjutaks siia,ja kui kirjutan siis ootan vastuseid veidike endast targematelt.
Filtreid pole ette nähtud.
Septikul ei ole kogumiskaevu, on kambrid.
Septik tuleb peale tühjendamist ja enne kasutuselevõttu täita veega, mitte täis sittuda.
Tuulutus algab maja katuselt ja lõppeb imbväljaku toru otstest.
Hais tuleb sellest, et ei ole korralikku tuulutust trassi lõpus, ehk katusel.
roomet30
Re: hais
jah pean tuulutuse katusele kah viima ,tänud ei olnudki raske välja lugeda mis vaja,norm et asjalikud kah foorumis näpunäiteid annavad mitte ei käi mõnitamas.
On tänanud: 11 korda
Re: hais
Keegi ei mõnitaks kui sa suudad end sedasi väljendada, et kahest korrast lugemisest piisab arusaamiseks. Keegi krt ei tea ju mis sul seal on. Ja siis on mingi pikk hala. 100 sõna ühes reas. Loed paar korda, rohkem ei viitsi, sest aru nagunii midagi ei saa. Jah see on sinu viga, et pole koolis käies midagi külge jäänud või elus ühtegi raamatut lugenud. Järgmine kord ürita paremini või lase mõni tuttav teksti kirjutama. Tegelikult kah tuleb siis palju kiiremini ja rohkem igasugu asjalikke vastuseid.
roomet30
Re: hais
sellest ei saanud ainult aru miks ma pean pärast tühjendamist selle veega täitma,see ei ole ju kuiv käimla,et ainult sitta täis.pesu vesi ja vett tõmban kah ju peale,vett läheb küllalt sinna tünni,või peab tõesti 3000 liitr vett laskma tühja.
Re: hais
roomet30 kirjutas:sellest ei saanud ainult aru miks ma pean pärast tühjendamist selle veega täitma,
Sa ilmselt ei saa päris paljudest asjadest aru - ronid ehk oma akendeta keldripunkrist välja päikese kätte, kus normaalsed inimesed normaalsete inimeste kombel omavahel suhtlevad :banghead:
Orgasm ei ole garanteeritud, kuid hea tunne võib asjalikust kestustelust küll tekkida :roll:
roomet30
Re: hais
ära sina enam peale võta sul on tõsised probleemid kui juba nädala sees jood.küsimus oli kas pean kindlasti vett täis laskma päras tühjendamist ,jah või ei on piisav vastus mitte see sodi mida sina madis ajad ,maga kaineks.
Re: hais
"Mahuti tuleb kohe pärast tühjendamist täita veega!"
Lk. 11 p. 1. http://www.pipelife.ee/media/ee/pdf/cat ... og-UUS.pdf
roomet30
Re: hais
tänud hea info eest.
HIIRJE
Re: hais
Lugemata postitus Postitas HIIRJE »
oh roomet,roomet loe dfg esimest ja ka teist postitust ja vastus oli ikkagi seal juba olemas.kas "maakas" peab 10x lugema ja veel kuidagi kätega seletama, et saaksid aru?SINU JAOKS NEEGER EI OLNUD SEPTIKU PAIGALDUS LIHTNE, VÕI MIS?!
ändi
Re: hais
Lugemata postitus Postitas ändi »
Mina küll ei kahetse, et kunagi sai natuke koolis käidud. Septikut ostes anti kaasta paigaldusjuhend, kus oli selge sõnaga kirjas, et tuleb ankurdada ja veega täita.
dfg
Re: hais
ankurdamise mõte on kus?paak ju tonnides vett täis ja märga pinnasesse ei sobigi, kus võimalus et pütt pinnases liiguks.märjematesse pinnastesse ei sobigi septiku süsteem sest hiljem on ärajooksuga probleemid jälle mõnel isehakanud targal ja heausksel septiku ostjal.
