Õhk-vesi soojuspump koostöös soojustagastusega vendiga
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Ehitaja poolt on planeeritud mõlemale korrusele põrandaküte ja õhk-vesi küttesüsteem, mis kütab ka tarvevett.
Soojustagastusega ventilatsioon, väljatõmme köögist, wc`st ja pesuruumidest (ruumid ilma lävepakkudeta), sissepuhe tubadesse.
Enda soov oleks kasutada õhk-vesi pumpa külmemate ilmadega ka ventilatsiooni poolt sissepuhutava õhu lisa soojendamiseks ja suvel palavaga ka jahutamisest.
Mille kohta ma ei ole suutnud infot leida on see, et kas on võmalik üheaegselt suvel soojendada õhk-vesi soojuspumbaga tarbevett ja samal ajal jahutada ventilatsiooni poolt sissepuhutavat õhku?
Kas sellins süsteemide integreerimine on üldse mõttekas või tuleks kasutada mõnda muud lahendust?
Re: Õhk-vesi soojuspump koostöös soojustagastusega vendiga
Ehk ära hakka süsteeme kombineerima. Seal on ka muid põhjuseid, miks sinu juhtumil seda mitte teha - näiteks kalorifeeri mineva vee temperatuur peab olema suurem kui põrandakontuuri mineval veel, seega on COP väiksem, kui pump peab kõrgemat temperetauuri tagama. Ja vendi kaudne küte ei suuda maja kütta, kui tegemist ei ole passiivmajaga - üle 50 kraadi ei tohiks sissepuhkesse mineva õhu temp olla ja see ei küta maja ära, kui vajalik soojusvõimsus on üle 10 W/m2.
kubu väljatõmme peab minema otse õue ja mitte tsentraalsesse ventilatsiooni
see rasv teeb hiljem palju kurja: kleebib kinni tolmu, on tuleohtlik, rikub ventilaatorit, hakkab läbi tilkuma torude jätkudest jne.
kui su kokandus on vaid pannkook ja praemuna pühapäeviti siis ehk küll
aga kui ikka keedad ja praed tihedamalt siis seda jura lendub palju - ka supiaur on rasvane kui seal on liha, puljong, õli vms.
Projektis on õhu eelsoojendamiseks eraldiseisev elektriline kalorifeer. Projektis ette nähtud ventseade on aga omaette tükki ja tõenäoliselt ei oma sptes väljundit kalorifeeri lülitamiseks. Kuidas sellisel juhul kahendatakse kalorifeeri sisse-välja lülitamine? Kas soojusvaheti juurde pannakse andur või tehakse seda välisõhu järgi. Kumbki varjant ei tundu väga säästlik olevat.
- On tänatud: 324 korda
Miks nii, et õhku ei soojendata - kui õhk on ette soojendatud siis värske õhk on lae all ja "saastunud" põrandal. Väljatõmme tõmbab su raske rahaga köetud puhta õhu laealt otse väljatõmbesse, ise aga elad saastunud õhus. Kui aga jahe siis vajub ilusasti otse põrandale ja väljatõmme tõmbab saastunut õhku lae alt ära. Õige küttesüsteem saab edukalt jaheda õhu soojendamisega hakkama ja eks vent sissepuhke avad paigutatakse ikka küttekehade lähedusse.
Lugemata postitus Postitas õhk »
Kalvis kirjutas:Sai samal teemal räägitud tõsiste vendi tegijatega, nemad küll ei soovitanud sellisel juhtumil õhku ette soojendada, ammugi mitte elektriga (kütteks on soojuspump, mitte vent seadme elekter). Kui soojustagastusega ventseadmel üldse on küttekeha sees siis teisel põhjusel, et õhk ei kondenseeruks ega ei jäätuks vesi vent. torudes.
Esiteks. Kõigil vähegi parematel soojustagastusega agregaatidel on just elektri tenn sees, mis soojendab vajadusel ainult soojusvahetist tulevat värsket õhku mis läheb elamisse. Jah, selle võib ka välja lülitada, aga reeglina on see kulu väike ja kui on õieti projekteeritud, siis sellist saastunud õhu tekkimist nagu Kalvis kirjeldas ei esine.
Teiseks. Soovitatakse võimalusel tubade sissepuhke rest panna seina peale, nii saab restis olevate ribidega õhku kasvõi põrandale suunata, või siis vajadusel paremale, vasakule, see lööb kogu toa õhu liikuma.
Kolmandaks. Väljatõmme on reeglina köögis, wc, vannitoas, koridoris, sellisel juhul liigub õhk uksealt, või ukse sees oleva resti kaudu, mis asub ukse alumise osas, seega õhk seguneb piisavalt.
jutt oli ju eelkütte kalorifeerist ja see on kasutuses paljudel masinatel
just soojusvaheti kiireks sulatamiseks - ja see energia ei läehe ju kaotsi !
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Õhk-vesi soojuspump ja põrandaküte , kuid lisaks paralleelne võimalus anda soojuspumba soojus läbi vesi/õhk soojusvaheti sissepuhuvasse õhukanalisse. Suvel tuleks põrandaküte kinni keerata ja jahutuse mode-ga jahutada kanali patareid.Tihver kirjutas:Enda soov oleks kasutada õhk-vesi pumpa külmemate ilmadega ka ventilatsiooni poolt sissepuhutava õhu lisa soojendamiseks ja suvel palavaga ka jahutamisest.
Ainult et kanalis peaks suvel lisaava kaudu ringlema ka toaõhk, siis on efektiivsus suurem.
On ,kuid kõik maksab, ja arvatavalt on sellise asja tasuvusaeg arvestades kuumade päevade arvu ja pere poolt tarbitava vee kogust ikka mega pikk.Tihver kirjutas:Mille kohta ma ei ole suutnud infot leida on see, et kas on võmalik üheaegselt suvel soojendada õhk-vesi soojuspumbaga tarbevett ja samal ajal jahutada ventilatsiooni poolt sissepuhutavat õhku?
Mõttekas on kasutada standardtooteid.Tihver kirjutas:Kas sellins süsteemide integreerimine on üldse mõttekas või tuleks kasutada mõnda muud lahendust?
-õhk-vesi soojuspump
-väike väljuva vent õhu soojuspump (nt õhk-õhk)
jne.
Jutt käib sissepuhkeõhu lisasoojendamisest (õhk on juba soojusvaheti läbinud), mitte välisõhu eelsoojendamisest (õhk pole veel soojusvahetini jõudnud).Kalvis kirjutas:Sai samal teemal räägitud tõsiste vendi tegijatega, nemad küll ei soovitanud sellisel juhtumil õhku ette soojendada, ammugi mitte elektriga (kütteks on soojuspump, mitte vent seadme elekter).
Loe nüüd see lause uuesti läbi. Kas sa ise ka aru saad mida sa siia kirja panid ?Kalvis kirjutas:Kui soojustagastusega ventseadmel üldse on küttekeha sees siis teisel põhjusel, et õhk ei kondenseeruks ega ei jäätuks vesi vent. torudes.
loe see lõik uuesti läbiKalvis kirjutas:Miks nii, et õhku ei soojendata - kui õhk on ette soojendatud siis värske õhk on lae all ja "saastunud" põrandal. Väljatõmme tõmbab su raske rahaga köetud puhta õhu laealt otse väljatõmbesse, ise aga elad saastunud õhus.
Tihver kirjutas:väljatõmme köögist, wc`st ja pesuruumidest (ruumid ilma lävepakkudeta), sissepuhe tubadesse
Toas hoitakse 22-23 kraadi sooja, mis kraadist hakkab jahe, et lae alt õhk kenasti alla põrandale kukuks?Kalvis kirjutas:Kui aga jahe siis vajub ilusasti otse põrandale ja väljatõmme tõmbab saastunut õhku lae alt ära.
Tuba köetakse põrandaküttega, kas siis peaks sissepuhke põrandale tooma ?Kalvis kirjutas:Õige küttesüsteem saab edukalt jaheda õhu soojendamisega hakkama ja eks vent sissepuhke avad paigutatakse ikka küttekehade lähedusse.
Teemasse. Vent.seadme sissepuhkele (supply air) saad panna välise veekalorifeeri vahele. Kast ise on umbes 30x30x30cm. Kuna põrandakütte vee temp ei ole teab mis suur, siis selle veekalorifeeri küttevõimsus saab olema pigem tagasihoidlik. Kas põrandakütte kollektor jääb vent.seadme lähedusse? Kui jah, siis lase kollektor paigaldada ühe võrra suurem, kui on põrandakütte kontuure, saad sinna kalorifeeri külge ühendada. Jahutamisega on keerulisemad lood. Võib-olla piisab suvel suuremast öisest ventileerimisest.
Ei ole. Sama, vesi-õhk patarei , mis kütteks, on suurem nt ca 1400 x 700 x 410 mm ja oma ventilaatoriga.Külaline kirjutas: Jahutamisega on keerulisemad lood. Võib-olla piisab suvel suuremast öisest ventileerimisest.
lisades kaorifeeri mis annaks efekti madala veetemperatuuriga kaotab veel rohkem s.t. on vaja tunduvalt suuremat agregaati
