Maakontuuris lekke tuvastamine
Re: Maakontuuris lekke tuvastamine
Lugemata postitus Postitas msaviste »
Lugemata postitus Postitas andre5 »
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Mis ajast siis juba? Aasta või paar tagasi sai nendega veel suheldud.msaviste kirjutas:Paigaldajat kätte sada on omaette ettevõtmine, nüüd vist lausa võimatu, arvestades, et Movek enam Thermiaga ei tegele.
Thermia kodulehel on esindajaks Eestis toodud Airwave OÜ.
http://www.airwave.ee/
On kellelgi nendega kogemust?
Õnneks pole küll hetkel probleeme, aga ikkagi oleks kindlam tunne, kui esindaja Eestis olemas oleks.
Thermia pumpasid peaks Eestis olema ju suht palju käigus.
Ning garantiiaja lõpuni peab tegelema asjaga Movek. We'll see!
Vabandused teema risustamise pärast
Lugemata postitus Postitas skip128 »
jah üks ettevõete võib olla tootja/müüja jaoks ainuke ametlik koht kuhu nemad sellel maal müüvad
aga keegi ei keela ju osta mujalt ja siis edasi müüa ?
Hästi esindavad siis... Nende kodukalt ei leia küll mitte ühtegi piuksu, mis seoks neid Thermiaga. 3 kuuga võiks vähemalt mingi väikese uudisnupukese valmis meisterdada. Võib-olla läheb äri sellise müdinaga, et reklaami polegi vaja.msaviste kirjutas:Sai täna suheldud Airwave esindajaga. Nii ongi, alates eelmise aasta novembrist nemad Thermia esindajad.
http://www.airwave.ee/en/component/sear ... phrase=all
barmalei
Lugemata postitus Postitas barmalei »
tarkon
Lugemata postitus Postitas tarkon »
Kas see tähendab, et Movek paigaldas selle ja teda ei saa nüüd asjade korrigeerimiseks kätte? Kas asi toimub garantiiajal? Kuidas nende suhtumine-suhtlemine muidu on?msaviste kirjutas:Kui aga vedeliku tase vastupidi tõuseb, eriti talveperioodil, kas seda saab pidada normaalseks? Eelmisel talvel lükkas lausa osa külmakandevedelikku läbi klapi välja, seekord asi kohe-kohe sama kaugel. Paigaldajat kätte sada on omaette ettevõtmine, nüüd vist lausa võimatu, arvestades, et Movek enam Thermiaga ei tegele.
Üks pere just plaanib neilt küttelahendust tellida, aga selline postitus teeb ettevaatlikult. Kas põhjendatult?
Lugemata postitus Postitas PRIIT77 »
PRIIT77 kirjutas:sashaobrok kirjutas:Odot, et jätkatud maaküte on igal juhul saadanast?[/quote Tere,mul on teile mure,tegemist maakütte 1 kontuuriga ja ühe keermastud muhviga,lekib 0,2bar tunnis,kuidas leida leket .
Jätkatud kollektoril pole häda midagi, kui ühendused on korralikult tehtud.
Hetkel võib aru saada, et praegu on õhuga survestatud või kuidas? Esimese asjana tuleks kõik nähtavad ühendused üle kontrollida. Kahtlane koht on muidugi see sama keermestatud muhv. On ju ikka teada, kus ühenduskoht on? Selle koha võiks lahti kaevata ja vaadata, mis seal toimub. Kui muu ei aita, siis lase aga vett kollektorisse ja jälgi, kuhu veelaik tekib..
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Sain ka siis eile õhtul jõuvanalt nn kingituse ehk üllatuse osaliseks, kui avastasin, et maakollektori vedeliku tase oli paisupaagis nii pallu tõusnus, et põrandal oli suur loik. Panin pumba seisma, lasin paisupaagist vedelikku veel ~2,5L välja ehk tase jäi siis 1/3 peale, panin pumba tööle ja tase hakkas jälle tasapisi tõusma, lisaks kostus korionat, nagu süsteemis oleks õhk. Pumba sisse välja lülitamisega kahanes tase taas 1/3 peale, panin pumba tööle ainult tarbevett tootma, kuna maja kütteks on olemas ka alternatiivsed võimalused. Tänaseks külmakandja tase pole muutunud, küll aga kostab süsteemist ikka koriant. Helistasin paigaldajale ja tema esialgne hinnang oli, et maakollektor lekib..... ja kahjuks ennem uut aastat ei saa ka parandama tulla. Kas see väide võib vastata tõele, maakollektor koosneb 2x250 ringist, kus kummalgi kontuuril on üks keevisliitmik ( umbes poole ringi peal ja kohad on teada ehk ära nn märgitud ). Süsteem seni 4a toiminud ilusti, ainult see kevad valasin esimest korda umbes 1L külmakandjat juurde. Oskab keegi nõu anda milles probleem või tulla ja üle vaadata ning korda teha veel sellel aastal. Objekt asub Tartust ~10 km kaugusel.msaviste kirjutas:Kui aga vedeliku tase vastupidi tõuseb, eriti talveperioodil, kas seda saab pidada normaalseks? Eelmisel talvel lükkas lausa osa külmakandevedelikku läbi klapi välja, seekord asi kohe-kohe sama kaugel. Paigaldajat kätte sada on omaette ettevõtmine, nüüd vist lausa võimatu, arvestades, et Movek enam Thermiaga ei tegele.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Ainus manomeeter on maja küttevee paisupaagi peal, seega ei oska öelda milline surve maakontuuris on. Küll aga mäletan, et kui pump seisis ja avasin maakollektori paisupaagi klapi, siis vedeliku tase paisupaagis kohe tõusis ja kui käima panin, siis langes ( või oli see vastupidi, igatahes sisse välja lülitamisega / auto-käsijutimine/, sain paisupaagis taaseme natuke madalamaks) .Veikko kirjutas:Mis muidu kollektoris surve on. Kui ei küta lase surve kindla suuruse peale ja see peaks ju vähenema kui on leke.
Nägin ära ka ühe tarbevee soojendamise tsükli, kohinat enam ei kostnud ja tase paisupaagis on ka enam vähem sama.
Minu mure on see, kas maakontuurist vedeliku väljaajamisele võib olla ka teisi põhjusi, peale lekkiva maakontuuri ehk nt sealt kaudu õhku sisse tõmmanud ja siis vedeliku välja ajanud... või siis paisupaagist mingi hetk vedeliku taseme nii alla tõmmanud, et sealtkaudu õhk sisse pääsenud .... ?
Kuna hetkel kütan maja reserv- ehk vana katlaga, siis hetkel maasoosjupumpa kütma panna ei saa ja homme mind kodus pole, siis ei taha homme teda üksi tööle ka jätta, aga ülehomme vaatan, mida ta siis teeb.
espetsialist
Lugemata postitus Postitas espetsialist »
