Vacuspeed ?
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Vacuspeed ?
Kuna plaanin oma vene ajal ehitatud sauna ilma soojusisolatsioonita põrandat soojustada ja sinna ka elektrikütte alla panna, siis leidsin, et see Vacuspeed võiks selleks otstarbeks sobiv materjal olla. Oluline on see, et kui lisan selle põranda alla, saan hakkama õhukese kihiga ja põranda pind oluliselt ei tõuse.
Sooviksin targematelt nõu küsida, kas Vacuspeed on sobiv selliseks otstarbeks ?
Põranda kihid altpoolt alates plaanis sellised:
- olemasolev betoonikiht
- soojustus ( 15 mm Vacuspeed )
- tasanduskiht koos kalde andmisega põrandale ja põrandaküttekaabel
- põrandaplaadid
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Vacuspeed ?
ehitusremont@gmail.com
tommy4
Re: Vacuspeed ?
Hind on tõesti võimas - umbes 8 m2 katmiseks kulub ligi 1000 eurorubla !
tommy4
Re: Vacuspeed ?
Ehk oskab keegi midagi soovitada. Oluline on see, et põrandapinda ei tahaks üle 4-5 cm tõsta, kuid mingisugune soojustus võiks ilmselt küttekaabli/mati all olla, muidu kütan Maad ?
- rokikas
Re: Vacuspeed ?
- On tänatud: 336 korda
Re: Vacuspeed ?
Teine variant on et ei panegi soojustust ja põrandaküte on vaid saunatamise ajal sees.
Re: Vacuspeed ?
tommy4
Re: Vacuspeed ?
Kahjuks ei leia ma kusagilt infot selle kohta, kas seda matejali võib kasutada betoonpõranda ja tasanduskihi vahelise soojustusena. K-Rauta müügimees seda ei soovitanud.rokikas kirjutas:Soojapidavuselt järgmine meil levinutest on ilmselt http://www.spu.fi/spu_al_ee . Mitte küll nii kallis kui eelnev aga ... piisavalt.
tommy4
Re: Vacuspeed ?
Kuna sauna duširuum on tihti kasutusel ka ilma sauna kasutamiseta, siis oleks tarvis tagada põranda igapäevane kuivatamine.Külaline kirjutas:Sauna põranda soojustus võiks olla sees ca 3 h/saunakorra kohta. Selline põrandaküte võtab 3 x 0,5 kW= 1,5 kWh, ehk ca 0,3 €/saunakord. 1000 € eest saab ca 3300 saunakorda, kord nädalas käies ca 63 aastat. Kus on point sellel soojustamisel?
- rokikas
Re: Vacuspeed ?
Kui ainult min. tasandus peale siis ....
Võimalus muidugi tasanduseks kipsplaati kasutada (segatud vuukidega remondikipsi 2 kihti) aga ....
tommy4
Re: Vacuspeed ?
- rokikas
Re: Vacuspeed ?
Kas otsustasid põrandat tiba rohkem tõsta kui algselt plaanis?
tommy4
Re: Vacuspeed ?
Üle 5 cm ei taha küll tõsta - jääb liiga suur erinevus kõrvalruumidega võrreldes.rokikas kirjutas:Võta heaks.
Re: Vacuspeed ?
1) Mitu korda SPU EPS-ist kallim on? ruutmeetrihind?tommy4 kirjutas:Üle 5 cm ei taha küll tõsta - jääb liiga suur erinevus kõrvalruumidega võrreldes.rokikas kirjutas:Võta heaks.
2) Kas on märke, et SPU aja jooksul odavneb?
tommy4
Re: Vacuspeed ?
1) Ei tea, pole võrrelnudKülaline kirjutas:1) Mitu korda SPU EPS-ist kallim on? ruutmeetrihind?tommy4 kirjutas:Üle 5 cm ei taha küll tõsta - jääb liiga suur erinevus kõrvalruumidega võrreldes.rokikas kirjutas:Võta heaks.
2) Ei oska arvata
Aga miks seda küsid ?
