Ahoi!
Kas on väga oluline kus puitkarkass-seinas karkassipostid soojustuse sees on?
Et kui oleks sedasi - 5x15 karkassipost, selle vahele kleebitud/vahutatud 100mm peno nii, et peno jääb tasa postide sisemise servaga. Väljaspool jääb 50mm posti soojustusest välja ja postide vahel kena tuulutusvahe. Väljast postide peale horisontaalsed lauad või prussid poole meetrise sammuga umbes ja nende peale omakorda vertikaalne laudvooder. Vertikaalset voodrit tahaks, horisontaalse saaks karkassi külge kohe lasta.
Sisse kleebiks veel kaks kihti 100mm peno nihkes vuukidega. Siis kipsikarkass ja kips, kui on vaja midagi riputada või juhtmeid/torusid vedada. Kui ei, siis saaks kipsi otse penole kleepida?
Tundub hea lihtne seinake ilma kilede-tuuletõketeta ja väljapoole ei ole ka vaja liialt sõrestikku punuda õhuvahe tekitamiseks ja laudvoodri kinnitamiseks ...
Või on siin midagi pahasti?
... ja kui välisvoodrit hoidev roov panna mitte horisontaalselt vaid 45 kraadise nurga all - kas siis siis äkki võiks kogu penot väljapoole nihutada, nii et väljast jääks karkassiga tasa? Tuulutusvahe ei jääks siis otse alt üles vaid viltu aga peaks ju toimima ka sedasi? + ei oleks eraldi diagonaale vaja...
						puitsõrestiksein ja seestpoolt soojustamine
				valaskalakene
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 6 korda
Re: puitsõrestiksein ja seestpoolt soojustamine
Kas keegi oskab öelda, kuidas mõjub seina soojapidavusele see, et karkassipostid jäävad nagu jahutusribid seina külmemale poolele?valaskalakene kirjutas:Ahoi!
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Ei need postid seal midagi hullu tee.
50 mm. tuulutusvahet on väga hea aga seda vaid siis kui see on katkematu e. alumise ja ülemise müürilati/horisontaalvöö juures samuti.
55678786
ehitusremont@gmail.com
				valaskalakene
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Postid on ju "jahutusribid" täpselt ühtmoodi, sõltumata sellest, kus nad seinas asuvad. Sellise lahenduse puhul oleks ribi lihtsalt õhem/madalam, sest soojustuse sisse jääb ainult 100mm. Kui 5x15 pruss oleks üleni soojustuse sees, siis oleks ribi poole kõrgem ...
Selline puitkarkasssein, kus kogu soojustus on postide vahel on ju suhteliselt tavapärane (olnud) ja pole "ribidest" hullu miskit.
Post seinale ma arvan et ei tee midagi. Ma natuke posti enda pärast mures - seestpoolt valatakse niiskust peale aga kuivada saab soojustusest välja jääv osa palju vabamalt. Et kas see posti kaardu ei hakka painutama? Samas jälle, kui kogu soojustus postide vahel oleks olukord praktiliselt sama...
