Keskküttekatla võimsuse arvutamine??
Lugemata postitus Postitas yamu660 »
Ette tänades!!!!
Re: Keskküttekatla võimsuse arvutamine??
Lugemata postitus Postitas vanakala »
teraskatel võiks olla näiteks NEINOX ja siis 70KW, põleti võiks olla näiteks ECO 10. panen ühe kamraadi kodu lehe siia ja sealt saad vaadata
http://www.din.ee/index.php?id=18
http://www.din.ee/index.php?id=20
kui täpsem soov siis kas helista mulle või võta ühendust sellel kodulehel oleval numbril . võime ka pakkuda teisi katlaid ja põleteid.
56924916
Kuidas muudab hoone küttevajadust see, kas hoonet köetakse radiaatoritega või põrandaküttega???vanakala kirjutas:kas majas põrandaküte? kui on siis saab 50KW hakkama ja toodab ka sooja tarbevee. aga katel võiks olla 50-100KW.
näitena võin tuua kus 870 ruutu ja 8 korteriga maja mis pole ka eriti soojustatud , tehakse ka soojatarbevett ja köetakse põrandaküttega siis seal toimib ka hetkel katel 50KW ja põleti on reguleeritud 30KW ja jääb veel võimsust ka üle sama maja renoveerimisel kus kasutati ehitustööde käigus radiaatoreid siis katel ei suutnud seda 50KW ka korralikult kütta. kütta ses mõttes , et seda tunnet mis aab inimene oma heaoluks kätte on lihtsalt radiaatorite ja põrandakütte puhul erinev tänu soojajaotusele. kui sa elaks oma toas lae all siis poleks tõesti mingit vahet.
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
Huvitav, mis oleks põhjuseks, et radiaatorkütte puhul radikas avaneb ja katel ei suuda seda soovitud temperatuurini viia??? Põrandakütte puhul on ju külma põranda üleskütmine veelgi energiamahukam.vanakala kirjutas:keegi pole öelnud, et muudab kütte vajadust! teiseks on see, et radiaatorid vajavad enamus kõrgemat temperatuuri ja enamus kõrgemast temperatuurist koguneb lae alla ja otsib sealt väljapääsu. põrandaküttel oma inerts olemas ja seda saab pikemalt ja sujuvamalt ülesse kütta kui aga radiaator avaneb ja katel ei suuda seda vajaliku soojuseni viia näiteks poole tunni jooksul siis võib ruumis tekida märgatavad temperatuuri kõikumised.
Ei ole mõtet otsida neid erinevusi, mida sa toas olles tunned - a' la kui jalad soojas on mõnus olla jne. Katel valitakse siiski välistemperatuuri (ntx -23°C järgi). Sel temperatuuril peab katel suutma maja soojas (sisetemperatuur ntx +21°C) hoidma, mitte kiirelt külma maja üles kütma. Sõltuvalt tarbevee kasutusvajadusest ja valmistamisviisist, lisatakse siia sooja vee valmistamise kulu.vanakala kirjutas:pane interneti otsingusse radiaatorküte ja põrandaküte ja seal päris pikalt seletatud erinevusi. radiaatori puhul kütad esmalt laealust. katel suudab saavutada ka vajamineva temeperatuuri kui on sobilik katel. põrand on ju külm ainult kütteperioodi alguses. ega sa kütte perjoodi ajal ei jahuta põrandat täielikult maha ja ei hakka uuesti kütma. radiaator kütte võib lugeda kulukamaks 8-30% kütte kuludest ja see oleneb juba majast endast.
Hoone soojuskadudel ei ole mitte mingisugust vahet, kas köetakse radiaatoriga või põrandaga.
-30 kraadi väljas ja +26 kraadi siseruumidesse??? Kust sa need numbrid võtad??? Võta "Hoone kütte projekteerimine" EVS 844:2004 lahti ja loe. Tõeline välisõhu temperatuur ja arvutuslik väliusõhu temperatuur erinevad teineteisest. Vene ajal arvutati võibolla ekstreem-temperatuuride järgi. Praegu on arvestatakse ka hoone soojuslikku ajakonstanti. Eelpooltoodud standardi järgi on lubatud näiteks elamutes külmal perioodil temperatuurilangu siseruumides max 4.0°C, haiglad, koolid ...2.5°C. Projekteerija ei saa lähtuda kõhutundest. Tema peab lähtuma standarditest ja normidest. Tellija nõusolekul võib aga suuremaid ja ka kallimaid seadmeid loomulikult paigaldada.vanakala kirjutas:tegelikult on ikka päris suur vahe kui natuke asju täpsustad endale ja vaatad kas või termopilte erinevatest kütetest kuidas ruumis soe liigub ja soojuskaod on väiksemad. panin sulle ka siia eelnevalt konkreetse näite mis elust enesest. see, et jalad soojas on üks asi kui täpsemalt uurid siis õigesti reguleeritud ja paigaldatud põrandaküttepuhul hakkab inimese kõrguselt soendatud õhk juba uuesti jahtuma ja langeb alla tagasi mitte ei köeta nagu radiaatoriga kuuma õhku lae alla ja sellega saavutatakse küttekulude vähenemine. ka - 30 kraadiga peab suutma katel ruumitemperatuuri tõsta vajadusel ka 26 kraadini olenemata siis ventilatsioonist ja soojatarbevee tootmisest. keskmiselt arvutad 80W m2 ja siis hakkad seda vastavalt hoonele ja muudele vajadustele nihutama.
Lugemata postitus Postitas ttt »
Kas Viadrus U26-4 (20-24kw) sobiks 120m2 hoone (palk 15cm, vill 10cm, tuuletõke roheline ja voodrilaud) kütmiseks radiaatoritega (põrandakütet ei ole) ning tarbevesi toodetaks eraldi elektriboileriga?
Kirjade järgi peaks mainitud katel olema mõeldud kuni 90m2 kütmiseks ( PS kas sinna juurde on mõeldud siis lisaks veel tarbevee tootmisele kuluv energia?)
Ettetänades
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Ei sobi,lahjaks jääb.ttt kirjutas:Tere
Ettetänades
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
U26-6 aga võiks ka mõelda õhksoojuspumbale, näiteks www.akromex.com
Lugemata postitus Postitas M metsast »
M metsast kirjutas: veneaegse malmradiaatori 1 ribi suurusjärgus 100 W.
unusta ära.
Oleneb, millega kütta tahad, kas kivisöega või halupuuga. Viadrus on mõtekam kivisöga, sest halupuudega kütmisel on tal kasutegur madalam, kui nt puugaasikatla puhul.
Viadrus katla kütmisel halupuuga on leek pikem kui kivisöe põlemisel ja osa vajalikust soojusest läheb korstna kaudu õhku.
Kui on plaanis halupuudega kütta, siis soovitaks pigem Atmos puugaasikatelt mille kasutegur on kõrgem ja see tasub pikemas perspektiivis rohkem ära.
Pelletipõleti saab mõlemale külge panna, aga siin jällegi on puugaasikatla kütmisel eelised.
ttt kirjutas:Tere
Kas Viadrus U26-4 (20-24kw) sobiks 120m2 hoone (palk 15cm, vill 10cm, tuuletõke roheline ja voodrilaud) kütmiseks radiaatoritega (põrandakütet ei ole) ning tarbevesi toodetaks eraldi elektriboileriga? Ettetänades
