Vesipõrandakütte paigaldus????
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Kas on siis vaja põrandaküttetorude pigaldusel jälgida,et kõik kontuurid oleks ühepikkused? Mida veel peaks tähele panema?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kes seda rääkis,et kõik kontuurid peavad olema ühepikkused?
Kui ruumid on erineva suurusega,siis ei saa kontuurid kohe kuidagi ühepikkused olla.Näiteks peldiku põrandasse ei pane sa ka kõige suurema tahtmise korral sama pikkusega kontuuri,kui näiteks köögi põrandasse.
Lugemata postitus Postitas susi* »
Ega vetsu jaoks vist eraldi kontuuri ei tehtagi
Siin samas foorumis oli see soovitus - et kui ise paigaldada, siis lollikindlam oleks, kui kontuurid enam vähem ühepikkused. Ma planeerisin, mis ma planeerisin, aga ei saanud neid ka ühepikkusteks(jäävad vist 110,75,75 ja 60m) Saan aru, et onu kavatseb ka ise paigaldada? Mis toru(läbimõõt) kasutad ja mis põhi sammuks jääb?
onu41
Jah kavatsen ise paigaldada ja kasutada plaanin 20 mm toru ja sammuga 150 aga suurte akende ja välisseinte juures tihedamalt.Nii olen ise asjast aru saanud.Äkki annate veel mingeid kogemusi?
Saab küll kui tahad. Asi on kättevõtmises. On muidugi mitmeid nippe, mis asja lihtsustavad. Näiteks väikeste ruumide kontuurid pannakse kogumissõlme juures üksteisega järjest (N:50m+60m=110 m). Ka võib suurte ruumide juures lubada segakontuure (N:3/4 on selle põranda kontuur ja 1/4 on lisatud kõrvalruumi väiksema pinna kontuuri, et see pikem tuleks ja teine lühem).
Tähtis on, et eeltöö oleks paberil eelnevalt ära tehtud, valamise ajal pole enam kellegil aega vaadata või mõelda. Samas paberil arvestatu ja valamise ajal tegelik on umbes kah 5-10 m erinev paberil arvestatust. Viga tuleneb, et toru ei saa nii täpselt paigaldada, samuti ebatäpsused ruumide jne. kõikides mõõtmetest.
Kavalpeadel soovitaks vaadata internetis põrandakütte projektide näiteid. Sealt leiab ikke väga häid nippe ja põhimõtteid.
Kirjuta otsimootorisse "water floor heating" ja leiad. Pead just vaatama neid kommertslehekülgi aga nende häda on see, et nad on kõik veidi poolikud ja hästi ära peidetud. Ja ära enne alla anna, kui vähemalt 200 lehte läbi käidud.
