pahteldamine
pahteldamine
Lugemata postitus Postitas mark2222 »
Teema selles et renoveerin hetkel maja ning töödega seal maal et kips mis seina pandud on nüüd vaja pahteldada.Kuid ma ise hetkel majas sees ei ela ja praegu ainuke kütte majas on ahi ning temperatuur köigub päris palju kuna ei käi igapäev küttmas.kas selline temperatuuri köikumine mõjub ka pahteldamise kvaliteedile kui jah siis millist temperatuuri ma vähemalt hoidma majas peaksin et tulemus oleks hea
aitähh
Re: pahteldamine
Võib kui pahtel ei jõua ära kuivada. Heaks tulemuseks peaks kogu aeg stabiilne temperatuur olema, kuid alla +5 ei luba tootjad, aga ise tahan, et kogu aeg oleks vähemalt +10 ja rohkem.mark2222 kirjutas:...kas selline temperatuuri köikumine mõjub ka pahteldamise kvaliteedile kui jah siis millist temperatuuri ma vähemalt hoidma majas peaksin et tulemus oleks hea...
Re: pahteldamine
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: pahteldamine
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Puit jääb metalli suhtes aegade lõpuni rohkem mängima ja midagi püsivat sinna raske soovitada. Kui, siis Saddolin-i Snickeri puidupahtel alla, nurk peale ja klambripüssiga tihedalt veel kinni tippida ning Snicker-ga veelkord siluda nii, et kogu puitosa kaetud. Snickerit väga raske lihvida, saad aimu maalritööde mustemast poolestKülaline kirjutas:Mul on aga selline küsimus, et mul ukse ava on puidust, küll aga soovin sinna metall nurgad peale panna ja ära pahteldada, need paled. Kas ma tohin kasutada tavalist J pahtlit metallnurkade kinnitamiseks, võib peab eraldi spets puidu pahtel?
Re: pahteldamine
Puitnurga puhul kui millegi toekamaga kogemata joosta vastu seda nurka, siis puit+pahtel= kindel mõlk. Ega siin kaks varianti ongi ja eks muretseja ise otsustab, millega riskib, kas mõlkide või võimalike pragudega.
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
http://www10.speedyshare.com/QXeG5/down ... AG0001.jpg
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
Re: pahteldamine
