Kas elektrijuhe koos TV-juhtmega kokku sobib?
rapuntsel
Lugemata postitus Postitas rapuntsel »
Küsimus see, et kas korteris võib ühte kaablisoonde panna kokku elektri, tv, interneti ja/või helikaabel? Kas hakkavad segama? Einoh, et mitte kõik korraga, vaid et kui elekter koos tv-ga panna, kas tv kvaliteet läheb kehvemaks näiteks? Või internet muutub kiiremaks või helile tuleb "lisahääli" juurde? :)
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Kas elektrijuhe koos TV-juhtmega kokku sobib?
Esmapilgul võiks tunduda, et elekter ja TV teineteist ei sega, tv-kaabel on pealekauba varjestatud. Korras süsteemidega midagi ei juhtugi, aga kui kusagil vooluvõrgus mõni klemm sädeleb või madala kvaliteediga impulsstoiteplokk häireid elektrivõrku saadab, siis on need telerile või digiboksile piisavaks häireallikaks (digi hakib ja klunksub, analoog nö säriseb). Internetikaablit pole vast ka mõttekas koos elektriga vedada.
Elekter ja helikaabel kõrvuti - siis kuuled, kuidas 50 Hz seinas mööda kaableid "voolab".
On tänatud: 331 korda
Väikesed ohud on tõesti, sest kaablid kiirgavad ja tegu on elektromagnetilise induktsiooniga. Eks küsimus taandub valulävele - heli ja Analoogtelevisioonil on esimesel kuulda ja teisel näha, kas lepid sellega?
DigiTV on digist üks kasulik asi - reeglina need häired näha pole. Internetil samuti mitte, sest digitaalne signaali edastusel müra tavaoludes löögile ei pääse. Siiski on pikkadel paraleelliinidel teada, kus signaal müra suhe ületab lubatut ja etherneti kaablil tõstab elektrikaabel datapakettide vigasust, mis on halb.
Kõige odavam ravi on teine teekond või võimalikult suur vahekaugus aga toimiv on varjestamine - see on paraku lisakulu ja põhjustab muid probleeme.
Hoolitse et just analoogTV ja helikaabel oleksid elektrijuhtmest võimalikult kaugel.
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Kalvis kirjutas:Hoolitse et just analoogTV
Kuskohast see analoog-TV nii väga tuleb?
Küsija peaks ise vastama, kuid tüüpselt on veel kasutusel kaabelTV võrgus ja mõned kasutavad majasiseselt ühest videoväljundiga seadmest teise saatmisesse.
pets...
Lugemata postitus Postitas pets... »
ei juhtu mitte midagi, korteri ja maja puhul pole mingit vahet, vea julgesti ka nett sobib ühte punti... kui pikemad maad 100m jne siis oleks hea eraldi panna
