Hüdroisolatsioon ilma krundita (nakkedispersioonita)
Sander11
Lugemata postitus Postitas Sander11 »
Suure hooga sai vannituuppa hüdroisolatsioon (Ceresit) pandud betooni pinnale ilma (nakkke)krundita.
Kas asi on nüüd jamasti või nakkedispersioon on pigem soovituslik?
Kas võib plaatimisega edasi minna või võib oht olla, et plaadid võivad seinalt lahti tulla?
Ette tämades
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Hüdroisolatsioon ilma krundita (nakkedispersioonita)
cartman
- Ehitusguru
rakendusproffi
Lugemata postitus Postitas rakendusproffi »
onu41
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Päris tõsiselt proovi seda varianti. Siis kohe näha, kui tuksis siis tuleb suhteliselt hästi ära. Kui korras siis naljalt ikka ei tule. Ja kui kuskilt tulema hakkab siis parem kõik üles ja puhtaks (+nakke) ja uuesti. Proovi kindluse mõttes mitmest kohast ja kui ongi korras, siis ära unusta neid lõigatud kohta ära parandada.onu41 kirjutas: Sa võid proovida nt tee noaga väike lõige sisse hüdrole ja siis proovi kas tuleb seina või põranda küljest lahti.
cartman
- Ehitusguru
Aga, mis siis saab kui selle proovi pala võtad just kohast, mis on kinni aga palju muud kohad on lahti?rundll kirjutas:Päris tõsiselt proovi seda varianti. Siis kohe näha, kui tuksis siis tuleb suhteliselt hästi ära. Kui korras siis naljalt ikka ei tule. Ja kui kuskilt tulema hakkab siis parem kõik üles ja puhtaks (+nakke) ja uuesti. Proovi kindluse mõttes mitmest kohast ja kui ongi korras, siis ära unusta neid lõigatud kohta ära parandada.onu41 kirjutas: Sa võid proovida nt tee noaga väike lõige sisse hüdrole ja siis proovi kas tuleb seina või põranda küljest lahti.
Korja se hydro nyyd seinas/põrandalt ära. Kaotad rahaliselt see 1-2 ämbrit, kirjutad koolirahadesse ja teed uuesti ning õigesti. Siiinsed soovitajad ei anna sulle mingisigust garantiid. Neil tglt vb yldse pohh sinust, lihtsalt kodus diivanil istudes märk endast maha jälle jäetud.
renoflex
Lugemata postitus Postitas renoflex »
Võid küsida hüdrot hea hinnaga isover.vill@hot.ee
Sander11
Aitäh vastanutele.
cartman
- Ehitusguru
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kõvasti järelikult.Sander11 kirjutas:Oli kõva päev hydro maha kakkumist
ehitusremont@gmail.com
cartman
- Ehitusguru
Aga vb on "kontorirott" ja pooltunnikest fyysilist on juba kõva töörokikas kirjutas:Kõvasti järelikult.Sander11 kirjutas:Oli kõva päev hydro maha kakkumist
onu41
