tööstusvoolu juhtme ühendus.
puutöö mees
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Tere, tahan tööruumis kaablile vahe jupi vahele panna.
Präegu jookseb kilbist kaabel kõrval ruumi aga vaja kilbi kõrvale ühte pistikut.
Kaabel jookseb kilbist täpselt selle seina pealt kust on sobiv juhe alla tuua ja pesa panna.
Nüüd põhi mure, kuidas ühendada?Kas joota, kruvi klemm või see müts millega keeratakse kokku juhtmed.
kõik need keeratavad asjad tahavad ajaga ära väsida ja võivad särisema hakata.Mõtlesin keeraks kokku traadid ja joodaks kinni ja hiljem termorüüga üle.
~2kW mootoril on 5x2,5mm2 kaabel piisav?
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Re: tööstusvoolu juhtme ühendus.
Kui juba kilbi kõrvale, siis ära lõhu olemasolevat kaablit, vaid ühenda otse kilbist uus kaabel. Piisab 5x2,5. Kui tahad väga jätkata, siis harukarp ja keeratavad mütsid, jootmine ei ole tänapäeval tugevvoolus lubatud. Kuigi mitte-elektrikud ja elektroonikud kipuvad ikka vaidlema.
puutöö mees
Kilbi mõte oli kah, pikkus vast jääb alla 3 meetri, võibolla saan veelgi lühemaks, ja panen enamvähem kilbi alla, oleneb kui pikk juhe masinal küljes on.
miks jootmine keelatud on? sädeluse tekkimine on ju enamvähem võimatu kui korralik joode.
mootorile võta ikka 4-ja soonega kaabel. sinisega pole midagi teha ju.
kus see kirjas on, et jootmine pole tugevvoolus lubatud? kui on kaablijätk peenikeses torus, siis millega seda teha sel juhul? sinna miski muu ühendus peale joote ja termokahaneva ei mahu.
Külaline kirjutas:mootorile võta ikka 4-ja soonega kaabel. sinisega pole midagi teha ju.
Seinale 3f pesasse veetakse ikka kõik 5 soont. Mis edasi läheb, sõltub juba masinast.
Külaline kirjutas:kui on kaablijätk peenikeses torus, siis millega seda teha sel juhul
Kaableid jätkatakse ja hargnemised tehakse harukarpides, mitte mingites peenikestes torudes.
Viimati muutis Küülaline, 19 Jaan 2013, 14:33, muudetud 2 korda kokku.
Külaline kirjutas:kus see kirjas on, et jootmine pole tugevvoolus lubatud?
Kui "jumalaloomade nimekirjas"(standardites) ei ole lubatuks nimetatud siis järelikult keelatud. :grin:
Või nii vähemalt mõned väidavad. :blush: :bye:
Isand rokikas saab muidugi asja sisust aru ja naljatab niisama "mõnede" üle. Vaevalt, et ta kuskil objektil on näinud redelil turnivat elektrikku, tossav jootekolb käes.
ei, siiski - kes on ära keelanud kaablite jootmise? ma tahan konkreetset seadust või standardit lugeda.
vaata, küülaline. on juhuseid kus ei ole võimalik harukarbis jätkata vaid jootmine on ainus võimalus kuna muuks ei ole ruumi.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Mis sa sokid. Standardi järgi on alati ruumi. Standasrd on kõige tähtsam asi üldse.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Jootmine ei ole lubatud ühendusviiside hulgas seetõttu, et ühenduse korrektne teostamine nõuab oluliselt kõrgemat kvalifikatsiooni, kui igasugu press- ja kruviühenduste teostamine. Õieti küll teostuse kvaliteedi kontrollimine.
Seetõttu rehkendatakse, et keskmise elektriku poolt teostatud joode ei ole piisavalt lihtsalt auditeeritav ja seetõttu on see ka keelatud.
Jahutud on selle üle üksjagu, kes tahab, otsib ise netist edasi.
Seaduse silmis on seega asi lihtne:
Elektroonik võib joota igas asendis, oluline on, et kvaliteet oleks tagatud.
Elektrik aga ei või seda mitte.
Aamen. :grin:
A.S.
Kas mingi uus standard on jootmise täielikult ära keelanud? 2011 aastal igatahes oli jootmine veel lubatud (EEI 3-5:1994 peatükk 52, momendil enam tõesti ei kehti), polnud lihtsalt soovitatav. Kõik jooteliited pidid aga olema kontrolliks, katsetusteks ning hooldeks ligipääsetavad (mõne üksiku erandiga, näiteks maakaablite muhvid jms.) ja vastama teatud nõuetele.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Kitsas kohas saab edukalt kasutada pressitavaid jätkuhülsse.
Korralik jooteühendus on parem või samaväärne kui pressühendus. Kuid käpardlik tina peale panek on samaväärne kui lihtsalt kokku keerutada. Võib anda ühendust, võib mitte anda. Kuid jah, uues standardis on jootmisele piiranguid lisatud, võimalusi kasutada igalpool enam ei ole.
Pressimine on imelihtne, et kui tahad kiiresti head tulemust siis laenuta presstangid.
2kW mootorile piisab ka 1,5mm2 kaablist, oleneb mis kaitse sul sellel liinil ees on. 2kW mootor tarbib voolu ainult 4-4,5A ainult.
Külaline kirjutas:
kus koolis sa elektriala õppisid?
Eks sa tarkpea ütle siis, mis on tavalise 3 faasilise 2kW mootori nimivool ja kuidas seda arvutatakse? Ja vastusesse võid lisada, kas sa üldse midagi elektrialast oled õppinud!
