kamin keskkütteks
dwd
kamin keskkütteks
Lugemata postitus Postitas dwd »
tere. 3me toaline korter ahiküttega. 60ruutu. kuna korteris 2 ahju ja pliit sooviks nendest vabaneda ja kütta ühe koldega. endal plaan selline et ahju asemele laduda kamina südamik koos vee särgiga. ja sellega kütta kogu elamist. vc vann koos ja koridor põrandakütte ja ülejäänud radikad. akku paaki plaanis panna ei ole kuna ei soovi katlamaja. on kellegil midagi soovitada parandada. ja mis südamik sobiks? kuidas lahendada põrandakütte?
On tänatud: 335 korda
Re: kamin keskkütteks
Veesärgiga kaminasüdamikud on olemas. see mis soovid, on klassikaline küttesüsteem.
Akupaagist niinaljalt ikka lahti ei saa, sest kui ei küta, peab akupaak lisasooja andma. Sellistel juhtudel on üsna kasulikuks osutunud võimalikult suur tarbeveeboiler (500 l), lisaplussiks on põrandaküte, natukene sooja ikka salvestab.
Põrandaküte vajab oma segusõlme ja oma pumpa (põrandasse on üle 40 kraadine vesi tavaliselt liiast).
Sander Rõõmus
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
Kui soovid ilma akupaagita süsteemi pane pellet-keskküttekamin!
Sander Rõõmusoks
OÜ Kodukolle LT
7868682
voru@kodukolle.ee
www.kodukolle.ee
dwd
pelleti ei soovi.
miks kõik rõhuvat akupaaki. mull tuttaval on väike katel 12kw ja 55ruutu pinda. taga on radikat. kütab 2 korda päevas ja alla 20 temperatuur elamises ei lange. tall kulub korvitäis 25sm puid päävas siis kui on alla -15C.
to kalvis. miks ma pean suure boileri panema? 500l. kuhu ma korteris ta panen? max 150l mahub mulle.
mull 60ruutu pinda ehk pean panema 600l akupaak. palju mull sellest kasu on?. mingi 1500l ma ei kujutaks ette. sis peaks hommikust õhtuni tuli all olema.
kui suure võimsusega peab südamik olema akuga ja ilma?
kuna spetsalistid ei oska soovitada südamiku sis soovitan endale ise http://www.e-kamin.ee/index.php?page=20 ... &selected=
tundub et siin on 2 tüüpi inimesi.
1ne; kes üritavad om toodet müüa
2ne; kes osvad öelda et see ei ole õige ja muud midagi
dwd kirjutas:tundub et siin on 2 tüüpi inimesi.
+ veel need kes arvavad et vaid nende tõde on ülemuslik ning ka füüsikaseadused painduvad nende ees.
Ütlen siis veelkord oma arvamuse. Juba sõnaühend "keskküttekamin" on selline imeliku kõlaga nagu mingi sõiduauto, millele on pesumasin külge poogitud ja mis ta siis nüüd on, kas "pesumasinsedaan".
Ei tea su maja/korteri soojapidavust, aga kui on soojustus tehtud passiivmaja sarnaseks, siis lase käia.
Ahjudel on mass, mis salvestab sooja ja annab seda hiljem välja, aga mis asja salvestab sul kesküttekamin? Toaõhku sa juba ei salvesta ja akupaak on sinu tahtel välistatud.
Ise vaataks parema meelega kahte sooja ahju kui mööda korterit jooksvaid torusid. Kahjuks soe vesi keskküttekaminast radikatesse wifina veel ei levi.
dwt - sa ei loe vastuseid tähelepanelikult - kamina veesärk salvestab tühises koguses energiat, samas ahju mass salvestab korralikult. Ahjul on üle tonni massi ja sa tahad 120 liitriga sama saada! Naljamees. Ainus mis veidi salvestab on põrandaküte, kuid seda ikkagi vähe. Kui soovid ilma akupaagita, pead hakkama südaöösel kell 3 ülesse tõusma (hommikul, keskpäeval ja õhtul samuti), et kütad vahepeal uuesti ülesse. Kui meeldib, anna minna.
dwd
kuna korteris tulevad muudatused sis leian ka ruumi katla jaoks
küsimus;
kui võimas peab katel olema? 60ruutu pinda.
kui suur peab olema aku paak?
mis firma katelt soovitate? kütan puudega
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
dwd kirjutas:kuna korteris tulevad muudatused sis leian ka ruumi katla jaoks
küsimus;
Missugune on korteri soojapidavus, palju on eelmiste perioodide soojakulu.
dwd
1 korrus, väljast 100mm peno, seest terve ring 100mm kivivilla, soojakulu ei tea
Veikko
dwd kirjutas:1 korrus, väljast 100mm peno, seest terve ring 100mm kivivilla, soojakulu ei tea
Kaua sa seal korteris elad, kas aastast küttepuude kulu ja elektrile kuluvaid kilovatte ei tea.
dwd
Veikko kirjutas:
pole sisse veel kolinud!!! aga teiste järgi vaadata umbes 10rummi puid
Veikko
10 rummi ca 9000 kw kui kasutegur on 75% .
dwd
Veikko kirjutas:10 rummi ca 9000 kw kui kasutegur on 75% .
mulle ei ütle see midagi
See tuleks jagada kütte perioodi ajaga ja saaksidki katla võimsuse kätte. Kahtlen siiski kas nii ligikaudse arvutusega saad õige tulemuse, palju usaldusväärsem on välispiirete soojusarvutus, kuid kui inimene ei tea mis asi on kW ja mis on kWh siis ...
Eramajadel on 14 kW võimsuseks vähe, samas korter on väiksem kui eramaja ja enam vähem juba piisaks... Maja on soojustatud siis liigub võimsus väiksemas suunas.
Siiski on soovitus - pigem osta veidi võimsam kui lahjem.
dwd
Kalvis teraskatel K-2-12 on alates 80ruutu, mull ainult 60ruutu, peaks piisama vast. kui suur peaks olema aku paak 600-1000l? kas aku paagi saab keldrisse panna?
Kõik olulised küttesõlmede elemendid leitakse küttearvutusest. Kohvipaksupealt ennustamine võib lõppeda sama jutuga hiljem, - Appi mul on kahin torustikes (algpõhjus vale toru läbimõõt ja liiga võimas tsirkulatsioonipump aga leiti kohvi paksu pealt). Sama akupaagi - vastav maht arvutatakse soojakadudest ja kliendi soovidest.
Akupaagi võib panna keldrisse, kuid soojakadude vältimiseks tuleb isoleerida. Kui aga kasutad tarbeveeboilerit akupaagina siis see on nagunii isoleeritud aga sellel on parem koht köögis või mujal vee lähedal tihti olemas ja jääb palju janti ära. Võibolla nüüd said aru miks ma soovitasin 500l kahesüsteemset boilerit - 2 kärbest korraga (või on rohkemgi)
On tänatud: 66 korda
Korteris ruumi pole aga keskküttekatelt tahaks panna - ebaloogiline.
Kamin kui selline raiskab energiat - ikka ahi peab olema.
Tänapäeval saab ahjud teha suure klaaasuksega - ongi ka kamina eest.
Arvesta, et kui sa pead puudega kütma, et sooja saada, siis on sul sellest talve jooksul nii kõrini, et suvel küttekolde ees ilutseda pole mingit tahtmist.
Nii, et küsimus tuleb püstitada - kuidas saada ühe ahju soojust korteri kaugemasse nurka. Seega tegelikul on see küsimus ahjufoorumi meestele..
dwd
trebla kirjutas:Korteris ruumi pole aga keskküttekatelt tahaks panna - ebaloogiline.
selles korteris on ettenähtud 2 ahju ja pliit ja neid tuleb uuesti ülessehitada. kallis lõbu ja 3 kollet on vaja kütta et saada kogu pinnal sooja. selepärast ostsin ühekolde lahendust. ruumi pola aga ümberehitamise käigus eraldan .
Kalvis kirjutas:Kõik olulised küttesõlmede elemendid leitakse küttearvutusest. Kohvipaksupealt ennustamine võib lõppeda sama jutuga hiljem, - Appi mul on kahin torustikes (algpõhjus vale toru läbimõõt ja liiga võimas tsirkulatsioonipump aga leiti kohvi paksu pealt). Sama akupaagi - vastav maht arvutatakse soojakadudest ja kliendi soovidest.
Saan ma õeti aru et boiler oleks kui akupaak ja soojaveebolier. äkki seletad ära kuidas see süsteem täpsemalt toimima hakkab. kahjuks kööki panna ei saa ainult keldrisse, kuna niipalju ruumi ma ei leia. karkass seinapeale laealla riputada vast ei õnnestu kuna tall tühimass 180kg+500kg vett
JAH. Boiler on kahesüsteemne ja siu kaudu käib kütmise ajal tarbevee massi salvestamine ja mittekütmise ajal tagurpidi. Siiski pole tema mass akupaagiga samas klassis kuid 4 tunnist pikema aja annab ära.
Yaager
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Yaager »
põhimõtteliselt sama probleem, mis teema algatajal. Korter 64 ruutu. Osaliselt küte väike puupliit+soemüür ja elekter. Hetkel plaan panna Kalvis keskküttepliit 10KW ja akupaak 600L tarbevee piraaliga (akupaagi püüaks panna tuppa). Maja on 60-te fondist, seega paksud kiviseinad, puust vahepõrand (all kelder). Mõned küsimused. Kas keegi oskab pakkuda plekkradikaid - kus/kes soodsamalt müüb? Kas on reaalne väike ring (pliit-akupaak) teha aluplex torudega (kas keegi on üldse kunagi teinud)? Ja oleksin tänulik kui keegi oleks nõus konsulteerima torude läbimõõtudes, pumbad, termovar jne jms osas , et ei paneks mõne sõlmega totaalselt puusse?
Reheline
Lugemata postitus Postitas Reheline »
Panen oma küsimuse siia teemasse. Mis soovitused oleks Termovari termostaatklapi temp. osas. Oli neid vist 60, 65 ja 72C kangusega. Mis ühe või teise eelis oleks ja mis mulle sobiks. Kooslus on mul keskkütte kaminasüdamik 30KW (lubatud reklaamis 25KW veele), 1600l akupaak. Radiaatorküte. Ja ka see jäi selgusetuks, kas Termovari ja Ladomati vahe ongi ainult hinnavahe?
SantehnikTartus
Lugemata postitus Postitas SantehnikTartus »
OH jah Termovarid ja Ladomatid, Mersud ja bemmid ja fordid ja mis neil vahet on kõik ju autod. Mitte ei tahaks torumehele raha maksta, katsun ikka ise kuidagi kokku nikerdada, mis seal siis ikka nii keerulist on? :scratch:
Polar
Lugemata postitus Postitas Polar »
Nii väikse pinna puhul tasuks mõelda ka elektriküttele, sageli tuleb kokkuvõttes odavam kui aretada katelt ja akupaaki jne.
Reheline
Santehnik Tartust, sul oli midagi asjalikku öelda? Oled sa maksmist vääriline torumees? See automarkide näide oli sul täiesti persekukkunud, sõltumata margist oskab nendega sõita igaüks :D Või tahad mulle autorooli ka tulla...
Süsteem on kokku "nikerdatud", minu parameetritele sobis täiesti Termovar.
