Kas viga akna(maast-laeni)paigalduses? Põrandaplaat lahti
Marii
Lugemata postitus Postitas Marii »
Postitatud: Teis Märts 20, 2007 01:29 Teema: põrandaplaadid, maast laeni akende alt lahti
Kas oskab keegi tuua põhjust, miks on põrandaplaat tulnud maast laeni akende äärest lahti, mujal plaat ilusasti? Kas võib olla palju erinevaid põhjuseid? Ei tea ise sellest ehitamisest midagi, kuid tahaks, et müüja oma vead parandaks, kui see võib üldse tema viga olla. Majas on põrandaküte, kas võib olla selline asi, et akende ümbert (alt) pole korralikult soojustatud, nimelt ka põrand sealt väga-väga külm. Tuttava soovituse kohaselt panin aknajuuurde põlema teeküünla, mille leek ka viltu läks (nagu puhuks aknast) või on seegi millestki muust ikkagi. Sai vist keeruline jutt, aga äkki keegi saab aru ja oskab mind oma tarkusega aidata.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
"põrandaplaat tulnud maast laeni akende äärest lahti"
Mis sul siis lahti tulnud on ja kust kohast? Ehk ei vastatud esimesele postitusele just seepärast, et sellest pole võimalik aru saada.
Kui põrandakütte puhul on põrand külm, siis on kas valesti projekteeritud või valesti paigaldatud.
Küünlaleek võib viltu minna ka sellest, et aken õhkab ise külma ja seoses sellega tekib langev õhumass. Termopildistamine on see, mis aitab.
marii
Lugemata postitus Postitas marii »
Jah lause sai vist suht segane ja ega ma ei tea, kas suudangi paremini selgitada,kuid proovin:) Aknale kõige lähemal olev põrandaplaatide rivi on lahti tulnud talvega. Müüja väidab, et plaatija praaki teinud, ise ma aga mõtlen, et kuidas ta praaki ainult ühe riviga tegi ? Lootsingi, et keegi oskab õelda, kust peaksin üldse alustama ja kas tegu aknapaigaldus veaga (puhub läbi) või võib-olla viga põrandas/plaatide paigaldajas.
marii
Plaatide all oli jah betoon. Kuid plaatide alla kahjuks ei saa vaadata, see probleemne rivi plaate, poolenisti on kinni (kogu rivi plaate on nii, et üks pool plaatidest korralikult, teine pool lahti tulnud/mõra jookseb vuugi kohalt) Plaadid on paigutatud diagonaalselt ning see mõra lähebki sik-sakina. Kas saan õieti aru, et tegu äkki hoopis betoonis oleva mõraga, mis plaadid ühelt joonelt lahti lükkab:) või lähen oma mõttekäiguga täiesti rappa.
marii
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
no siis võib arvata et on ikka tegu põrandaplaadi või vundamendi vajumisega või hoopis külmakerkega.See et akna eest on põrand külm on veel omaette probleem.Peate ikka mõne spetsialisti seda vaatama kutsuma.Võib juhtuda et see maja ei ole veel ühtegi tõsiselt külma talve,kus maapind meetri ulatuses külmunud, üle elanudki.Edu müüjaga võitluses!
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Olen sellist viga ka ennem näinud.Siis on viga selles et armeeritud põrand ei jookse aknani välja.Viimane rida plaate toetub osaliselt väliseina peale.Sellises kohas peaks olema väike deformatsionivuuk.Betoonpõranda ja väliseina piiril.Peale plaatimist on põrand natuke lihtsalt kokku tõmmanud .Plaatija veaks seda eriti ei saa lugeda.Vähe segane sai see jutt aga ehk midagi jõudis kohale.
