Plaan lagi soojustada kuid tekkis mõte et kas kasutada kile asemel geo tekstiili.Plaanitavad kihid alt üles poole oleks
: Plekk ,distantsliist, kile või tekstiil? sis juba karkass ja umbes 30 cm puiste villa. Ei tea kas see tekstiil on mõtekas
panna sest se hingab ja laseb niiskuse alt villla sisse .
Paluks arvamusi ja soovitusi kuidas on targem talitada.
Ette tänades
Andres
Garaazi lae soojustamine
Re: Garaazi lae soojustamine
Veel võiks täpsustada: Milline plekk täpsemalt, milline on katuse kalle ja kas soojustus tuleb sarikate vahele või jääb vahelae peale?
taastaja
taastaja
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Geotekstiil on teatavasti erinevate materjalide lahushoidmiseks pinnases, mis oleks tema ülesanne laes? Sama mõtekas oleks sinna panna ruberoidi, mummukilet, mida iganes. Plekist garaazi lae korral plekk lakke, servad, ühenduskohad tihedaks ja puistevill peale, kõik muu on juba üleliigne
andre55
Lugemata postitus Postitas andre55 »
Täpsustuseks: katus eterniidist viilkatus , kalle umbes 30 kraadi või naca rohkem.Plaanitav plekk on trapets profilliga plekk,soojustus plaanitud sarikate vahele vahelae peale..
Andres
Andres
Sada ja seened ...kõik segamini
algul sain nagu aru, et katuslae soojustusest jutt
Garaaži lakke sobib plekk hästi. Kas ka must laudis talade vahele? Sõltub muidugi olukorrast. See annab hiljem võimaluse plekk ära kruttida nii, et soojustus kaela ei saja. Vaja midagi kohendada või ringi teha või katuse läbijooksu kuivatada..
taastaja
taastaja
