Kui suure ristlõikega peaks olema kaabel induktsioonpliidile mille võimsus on 7200 W
Osades skeemides on näidatud 32 A kaitse, osades 16 A
Soov teha 3F ühendus
Tänud vastajatele!
induktsioonpliidi jutme ristlõige ja kaitse
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: induktsioonpliidi jutme ristlõige ja kaitse
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
7200W on koguvõimsus. Kui teed 3f ühenduse, siis võimsus jaguneb faaside vahel. Seega sobib 16A kaitse ja 5G2,5mm2 kaabel.
Lugemata postitus Postitas pliididpaika »
5X2,5 kaabli vead, need pliidid on tavaliselt siiski kahe faasi peal, ehk kasutad kaablist L1 ja L2 +N +PE
Kaabel lubab siis kuskil 2X25a kaitsmed paned kummagi soone ette B16 kui ühe faasiline siis ühest faasist
Palunabi kirjutas:Tere!
Tänud vastajatele!
tavaliselt 2-e faasi peal? mis mõttes tavaliselt? laupäeval paigaldasin ind-pliidi. alustuseks olid seal kõik faasid tehase poolt kokku sillatud. seega see on ebatavaline? lisaks olid tagaküljel joonised 1,2 ja 3 faasilise ühenduse puhuks.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
"Tavalise" all on mõeldud seda, et pliidiplaat (see mööblisse integreeritud) on klassikaliselt jagatud nii, et kaks "auku" ehk keeduala on ühendatud ühe faasi peale, teised kaks "auku" teise faasi peale.
Kui pliit on omaette lauakõrgune kast, mille all on ka praeahi, siis on viimane ühendatud kolmanda faasi peale.
Muidugi on võimalikud ka muud ühendusvariandid ja ka pliidiplaate on peale 4 ka 3 või 5 keedualaga, aga levinud on siiski ülalkirjeldatud.
Sellest moraal, enne, kui nõu küsida, oleks abiks märkida ka oma pliidi tüüp ja üles panna mõned pildid nii pliidist kui ühendusjoonistest.
