M: LED Pirnid, Kohtvalgustid, Torud, Prozektorid, Ribad jne.
LEDshop
Lugemata postitus Postitas LEDshop »
Olen Tõnis ja kirjutan järgnevalt milliseid LED tooteid ja lahendusi pakkume.
Ledshop OÜ pakkub järgnevaid tooteid:
LED pirnid ( E14, E27 )
Asendamaks 20-150W hõõgpirni, valikus olemas ka küünla tüüpi LED-id.
PiltPiltPilt
LED Kohtvalgustid ( MR11, MR16, GU10, E14 )
Saadaval 1W – 20W kohtvalgustid, nii eraldi pirnid kui ka valmis kohtvalgustid.
PiltPiltPilt
LED ribad ja toiteplokid (Saadaval nii veekindlad kui tavalised)
Valikus suur hulk erinevaid LED ribasid ja painduvaid torusid ning toiteplokke.
3528 SMD 12V 60 LED / m
5050 SMD 12V 30 LED / m
5050 SMD 12V 60 LED / m
PiltPiltPilt
LED prozektorid
Vaikus on 10- 200W prozektorid, kõigil ilmastikukindlus IP65, saadaval sensoriga ja ilma.
Pilt Pilt Pilt
LED torud ( T5, T8, T10, T12 )
Valikus läbipaistvad ja hägustatud klaasiga torud.
PiltPilt
LED Paneelid (300x 300mm, 600x 600mm, 1200x 600mm)
Olemas nii reguleeritavad, kui ka tavalised ripplae LED plaadid.
LED tööstusvalgustid
Valikus 50- 300W tööstusvalgustid, 200W sobib asendama näiteks 1000W metallhaliid lampi.
PiltPilt
LED tänavavalgustid ja E40 pirnid
28- 250W LED tänavavalgustid, saadaval ilmastikukindlusega IP65, IP66 ja IP68.
LED pirnid asendamaks kuni 150W HPS-i.
PiltPiltPiltPilt
Lisaks võimalik pakkuda veel: LED ekraanid, seinavärvijad, basseini valgusti, tunnelivalgustid, plahvatus kindlad valgustid, aia valgustid ja süvistatavad maa-alused valgustid.
Pilt Pilt Pilt
Hinnavõit ja tasuvusperiood 9W pirni puhul:
Kõik valgustid/pirnid vastavad CE, RoHS, UL sertifikaatidele.
Garantii on Ledshop toodetel 2- 5 aastat.
Mida suurem kogus seda paremat hinda saame pakkuda!
See oli kerge ülevaade pakutavatest toodetest. Huvi korral küsige siin foorumis või võtke ühendust:
http://ledshop.ee
info@ledshop.ee
tel: 5845 1225
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: M: LED Pirnid, Kohtvalgustid, Torud, Prozektorid, Ribad
kas mingit hinnakirja ei ole, kust näpuga ise järge ajada?
Mis need sensoriga prosed maksavad, mis rohkem, kui seasilm näitavad.
LEDshop
Hiid kirjutas:kas mingit hinnakirja ei ole, kust näpuga ise järge ajada?
Hetkel jah korralike PDF ei ole, tegemisel, kui valmis siis lingin siia ka. :)
Palun täpsusta mitu W oleks soov?
Garantiid saab pakkuda kuni 3 aastat prozektoritele.
Tõnis.
Viiteid ka siin foorumis olnud, et nendel hindale on pool otsas, voimas. Aga onneks on ka siit kohapealt voimalik 25% odavama saada.
LEDshop
Külaline kirjutas:Viiteid ka siin foorumis olnud, et nendel hindale on pool otsas, voimas. Aga onneks on ka siit kohapealt voimalik 25% odavama saada.
Väga huvitav millistest viidetest on jutt? Ja kuidas väidate, et minu hindadest 25% odavamalt saab, kui ma pole hinnakirja lisanud?
Hetkel koostan PDF hinnakirju ja lisan siia lähipäevil, siis hea mugav uurida teil. :good:
LED ribade hinnad (meetri hind)
LED Riba 60x SMD3528 - 2.8€ (Valge, Soe valge, Kollane, Roheline, Sinine, Roosa, Punane)
LED Riba 60x SMD3528 pritsmekindel - 3.6€ (Valge, Soe valge, Kollane, Roheline, Sinine, Roosa, Punane)
LED Riba 120x SMD3528 - 5.5€ (Valge, Soe valge, Sinine, Punane)
LED Riba 120x SMD3528pritsmekindel - 6€ (Valge, Soe valge, Sinine, Punane)
LED Riba 30 x SMD5050 - 5.8€ (Valge, Soe valge, Sinine, Punane)
LED Riba 30x SMD5050 pritsmekindel - 6.8€ (Valge, Soe valge, Sinine, Punane)
LED Riba 30x SMD5050 - 7€ (RGB)
LED Riba 60 x SMD5050 - 9€ (Valge, Soe valge, Roheline, Sinine, Punane)
LED Riba 60 x SMD5050 pritsmekindel - 10€ (Valge, Soe valge, Roheline, Sinine, Punane)
LED Riba 60x SMD5050 - 12€ (RGB)
PiltPiltPilt
LEDshop
Palju 10W prozektor maksab?
LEDshop
Külaline kirjutas:Palju 10W prozektor maksab?
Võimalik pakkuda 5 erinevat 10W prozektori aga enamlevinud hinnad on nii:
Ilma liikumisandurita prozektorit saada ka halli tooni.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Küsimus sihuke, et vaja kööki ülemiste kappide alla (valgustaks tööpinda) led riba. Pikkuseks ca 1,8 m. Mis võimsust peaks vaatama. Ilmselt on vaja ka miskit trafot? Päris 2,5 W meetri kohta jääb vist lahjaks. Olen näinud poes komplekti kus on 5m riba + trahvo + lüliti. See oli kogu võimsusega 24W mis iseenesest oleks OK. Selle 5m saaks jagada kolmeks, kui on võimalik seda led riba järsult 180 kraadi keerata. Kas ikka on? Või mida pakud. See 5m komplekt maksis 39€.
Tuul
Lugemata postitus Postitas Tuul »
Keerata seda riba ei saa, küll aga teatud kohast lõigata ja siis juhtmejupib külge tinutada, mida saab siis keerata.
rundll
kui tinutan juhtme jupid külge siis pole ta enam vee-pritsmekindel. Plaan ikka paigaldada kööki mis hõlmab ka valamu pealset .
LEDshop
rundll kirjutas:Küsimus sihuke, et vaja kööki ülemiste kappide alla (valgustaks tööpinda) led riba. Pikkuseks ca 1,8 m. Mis võimsust peaks vaatama. Ilmselt on vaja ka miskit trafot? Päris 2,5 W meetri kohta jääb vist lahjaks. Olen näinud poes komplekti kus on 5m riba + trahvo + lüliti. See oli kogu võimsusega 24W mis iseenesest oleks OK. Selle 5m saaks jagada kolmeks, kui on võimalik seda led riba järsult 180 kraadi keerata. Kas ikka on? Või mida pakud. See 5m komplekt maksis 39€.
Valmiskomplekt 5m 4500k valge 3528 riba + 30W toiteplokk 25€.
Aga soovitaks sulle kas 120x 3528 või 30x 5050 pritsmekindlat riba.
Ja siis juurde ostad lüliti või kasutad olemasolevat lülitit. ;)
rundll kirjutas:kui tinutan juhtme jupid külge siis pole ta enam vee-pritsmekindel. Plaan ikka paigaldada kööki mis hõlmab ka valamu pealset .
Saad näiteks juhtmed selle kuumaga kokkutõmbava materjaliga kaitsta vee eest.
Kas sirget riba ei anna kasutada või kuidas soovid käänata riba?
Ledshop on kohal ka Eesti ehitab 2013! (03.04.13 - 06.04.13)
Leiate meid MTÜ ESTIVOK-i boksist!
Väljas on valgusteid nii koju, kui ka LED tänavavalgusteid!
LEDshop
Isegi teie sooduhinnad on kallimad kui mujal tavahinnad...
Aga muidu väga inetu teema solkimine ju siis meeleheitest.
Igatahes meil on rõõm teatada et Ledshopi valikus on nüüd 120 kraadise nurgaga LED kohtvalgusti pirn:
http://ledshop.ee/tooted/led-5w-gu10-so ... A-dimmitav
Eestis ainulaadne pakkumine.
Järgmine nädal avame ka salongi Tallinnas, täpsemalt siis kui salong püsti!
LEDshop
Valikusse lisandus väga võimas LED riba:
LED riba 17.5W/m 140LED/m Soe Valge - 1425 luumenit meetri kohta!!
http://ledshop.ee/tooted/led-riba-smd-3 ... -soe-valge
Kvaliteetsed alumiinium profiilid:
http://ledshop.ee/tooted?tid=99
LEDshop
Valikusse lisandus palju uusi alumiiniumprofiile LED riba jaoks!
Täiesti uuenenud LED torude valik, veelgi soodsamad hinnad:
http://ledshop.ee/tooted?tid=28
Mis veel uut?
Valikus palju CREE LED toodangut, miks?
Sest CREE on hetkel absoluutne tipptase ja pakkume oma klientidele vaid parimat.
Hea näide CREE + Meanwell = 5 aastat garantiid:
http://ledshop.ee/tooted?tid=130
Hiid
Ei soovita antud firmaga tegemist teha.
1.5 kuud tagasi saatsin rikki läinud prozektori garantiisse.
Paari nädala pärast küsisin, kaugel asi on ja miks venib. Siis sain vastuse, et homme pannakse posti.
Nüüdseks enam kirjadele ei vastata ja kontakti ei saa. See peaks ilmekalt näitama suhtumist klientuuri.
Kas 20w led prozhektor on hind, millega määrida oma firma nime? Või käibki kõik läbi huiamise ja valetamise, nagu tänapäeval tihtilugu kombeks?!
