Kui osta palkidest saun, kas selles oleks võimalik aastaringselt ka elada? Peaks muidugi soojustama jne. Kas palkmajad on alati vaiade peal? kas nii põrand külm ei jää? kuidas sellist põrandat soojustada? Kas selline alla 20 m2 ehitis ehitusluba nõuab?
Tänud ette vastuste eest!
palkidest saunast pisike majake?
Palkmajade teema
sillekas
palkmaja1992
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: palkidest saunast pisike majake?
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Nimeta kuidas tahad kui soojustad vastavalt ära, siis ela millal tahad! Väikeehitise võid teha nii vaiadele, post- või täisvundamendile! Kui põrand on postvundamendil või vaiadel, siis soojustad ta ikka korralikult ära ja on soe! Mina soojustasin 20 cm villaga, põhjaks panin niiskuskindla vineeri, ääred tihendasin silikooniga ära, et tuul läbi puhuks. Ehitusluba on igale putkale vaja, aga projekti nõutakse alates 60 m2 ehitisele!
Ehitusloa kohta tuleb küsida kohalikust omavalitsusest, oli vist umbes nii, et 20m2-ni tuli lihtsalt KOV-d teavitada, kui on detailplaneeringu kohustusega ala, 20-60m2 on vaja omavalitsuse kirjalikku luba ja kui suurem, tuleb taotleda päris ehitusluba.
tõnu
mitte päris ehitusluba, vaid ehitusluba koos projektiga! alla 60 m2 on vaja lihtsalt kirjalikku OMV nõusolekut e. ehitusluba ja mis kõige tähtsam - tasuda riigilõiv!
