Lamp ja pirn
Katrel20
Lamp ja pirn
Lugemata postitus Postitas Katrel20 »
selline küsimus, et väike öökapilamp, mis on puutetundlik. On kolm režiimi ehk näpuga puudutades korra vajutada, on nõrgem valgus, 2x vajutada, siis keskmine ja 3x vajutada, siis kõige tugevam valgus. Kui neljandat korda vajutad, läheb kustu. Ühel hetkel pirn põles läbi ja ostsin poest uue. Panin selle uue pirni sisse ja nüüd enam see süsteem ei tööta. Juhe seina pannes põleb kõige tugevamalt ja puutetundlikkust kasutada ei saa. Kustu saab panna lambi siis, kui juhtme seinast välja tõmban.
Tegemist on täiesti tavalise elektripirniga, kuna lamp on juba 5-6 aastat vana. Oskab keegi midagi kosta, kas sinna käib mingi eriline elektripirn sisse või miks ta ei tööta. Kuna neid lampe on mul 2tk, siis proovisin ka teises, ka seal ei tööta nii nagu ette nähtud.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Lamp ja pirn
Osadel juhtudel on tähtis mispidi juhe seinas on.
Katrel20
Re: Lamp ja pirn
Proovisin keerata juhet seinas, muutusteta :)
Ühesõnaga sai nüüd poes käidud, võtsin lausa lambi poodi kaasa, katsetasime seal erinevaid pirne koos müüjaga ja ei hakanud ka poes tööle. Kuna poemüüja Bauhofis oli tore vanem mees, jändas meie lambiga pool tundi seal poes, võttis selle isegi lahti ja mõõtis sees igasugu asju ja kõik justkui toimiks ja oli korras, aga ka tema oli nõutu ja ütles, et tema jaoks on see müstika, miks ei tööta puututundlikkus.
Kokkuvõttes tulin poest ära, ostsin 2 pirni, ühe odavama ja teise kallima ja lamp töötabki ainult juhul, kui juhe on seinas ja kui kustu tahan lampi panna, siis võtan juhtme seinast ära. Jama värk :) Aga mis teha.
Või on kellelgi veel mingeid mõtteid?
A.S.
Re: Lamp ja pirn
Mõtteid on, aga need sulle ei meeldi.
Hõõglamp põleb läbi, klaaskolvi sees tekib elektrikaar ja lühis. Eks nii mõnigi meist on varasematel aastatel seda kogenud, et peale hõõglambi läbipõlemist tuleb elektrikapi juurde kaitset sisse lülitama/parandama minna.
Seegi kord juhtus ehk sama ja lambi elektroonika läks lühisesse, nüüd tulebki vool kohe hõõglambile peale? Selline teoreetiline variant. Kas on remonditav või mitte, ei oska isegi mitte arvata, selleks peab valgustit seestpoolt nägema.
Re: Lamp ja pirn
sama teema siin, ainult selle vahega, et tuli ei lähe üldse põlema. Võtsin lahti, transistor oli läbi põlenud uut pole siiamaani leidnud ja nüüd seisab kapis. Neil lampidel ongi elektriskeem selline, et kui pirn läbi põleb siis seal sees põleb midagi maha.
A.S.
Re: Lamp ja pirn
Oleks seal valgusti sees vaid üks väga spetsiifiline mikroskeem, ei midagi enamat, siis oleks remontimine probleem. Igasugu transistore-türistore-sümistore on aga poes lademes, detail ei pea ju olema täiesti identne, remontimine on seega rohkem nagu viitsimise küsimus. Kui inimene muidugi just väljaspool Tallinna ei ela, siis ehk tõesti detaili transpordikulu muudab mõne üliodava valgusti remondi mõttetuks.
Re: Lamp ja pirn
Mina tegin ise selle skeemi. Juhul kui on sama lahendus siis on seal üks mikroskeem, üks sümistor ja mõned muud täiesti levinud nublakad. Enamasti kooleb see sümistor. Minul oli skeemis BT136/600, kivi nimi oli LS7232. Kui on sama skeem siis on lihtne. Aga neid lahendusi on ju kümnete või isegi sadade kaupa.
