Elektrikatel Kospel Ecko.L1N- 4z. Katlaga probleem
Lugemata postitus Postitas zizzle »
Väiksed andmed siis :
50m2 kahetoaline korter, avatud köögiga elutoas on 3 ( 8 ribiga )radiaatorit, magamistoas on 1 ( 7 ribiga )radiaator. Termostaat näitab, et toas on 21'c sooja. ( Väga üle selle ei saagi sooja korterisse sisse ) Termostaat Auraton 2005 on magamistoa ja elutoa vahel oleva kordidori seinal.
Süsteemi ise paigaldanud pole, ostsin korteri süsteemiga, eelmine omanik tegi kiire selgitustöö vigases eesti keeles,rõhutas odav-odav. Loll olin,et uskusin.
Probleem nimelt selline,et elektriarve ajab närvi juba mustaks, kuuarve oli päevane elekter 1211kwh , öine 1239kwh. Ja "õiget" talve pole olnudki veel.
Kas tõesti katel paneb sellise põntsu elektriarvetele? Olen uurinud igalt poolt firmadest selle katla kohta, et mis viga võiks olla, et kas katlal mingi probleem, valesti paigaldatud et kwh nii palju, kas programm vale. Kasu pole midagi olnud, ükski töömees ei oska öelda mis viga olla võib. Ühtegi paberimajandust eelmine omanik ka ei jätnud selle katlasüsteemi kohta.
Asja teeb huvitavaks see,et alumisel naabril on korter 70m2 , sama küttesüsteem ja temal selliseid arveid pole veel olnud.
Kas keegi oskas nõu anda et mis katlal viga võiks olla? Mida teha? Mida vaadata.. jne.
Re: Elektrikatel Kospel Ecko.L1N- 4z. Katlaga probleem
niipalju kui kulutab niipalju annab välja
pigem on probleem hoones/korteris mis maha jahtub või naaber valetab asja ilusamaks ehk kütab kaminaga juurde või hoiab toas 18C jms.
Ja no eks mainin juurde ka, et mõlemal pool on tühjad korterid ka. Ehk siis elan 3-ndal korrusel, sellega meie maja korrused lõppevad ning mõlemal pool on mul tühjad korterid.
Alumisel kaminat pole, ainult see sama katel.
Paranoia on ka muidugi juba ligi hiilinud, et äkki arvestiga mingi jura, elekter kaob vasakule kuskile vms.
loomulikult kui kõrval korterid tühjad ehk külmad ja pööningul on isolatsioon puudulik siis ongi viga ju seal
elektrikatlaga on asi lihtne kulutab ja annab välja nii nagu annab mitte nagu gaasi või õli peal kus tuleb mängu kasutegur ja seadistamine jms.
Mõte käis ka läbi, et nõuda nende tühjade korteri omanikelt, et miinimum, ehk siis 18'c sooja korteris sees hoida, sest minu küttekulud on juba üle mõistuse puhtalt selle arvelt,et tühjad korterid on kõrval millel pole kütet. Iseasi kas see nõudmine ka läbi läheb.
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 142 korda
Kas soe vesi tehakse veel eraldi elektriboileriga?
Kui suur peakaitse sul on, kui katel 20kW-ga huugab? Kas see ongi katla max võimsus?
Meie püstakus on 3 korrust, 9 korterit.
Esimene korrus on täiesti tühi elanikest ( 3 korterit siis tühjad )
Teisel korrusel (minu all) on siis naaber, kes ostis ka kõrval korteri ära, ehk siis ühendas üheks korteriks ) temalt üle ukse naaber on välismaal.
Kolmandal korrusel, minu kõrval korteris käib kapitaalremont,kedagi ei ela sees ja üle ukse minust siis käib ka remont, omanik ka välismaal.
Kõrval püstak on täiesti tühi, ehk siis nii minu kui ka alumisel naabril on kõrval tühi korter.
Katel ise on mul vannitoas ja eraldi on veel seina peal 80l veeboiler eraldi. ( Vannitoas on ka põrandaküte, aga seda pole ma kunagi sisselülitanud )
Nii, nüüd on siis see koht.. olen naisterahvas, ehk siis ma ei jaga välja mis peakaitset sa mõtled? ( Katla peal on 380w ) ( Palun mind mitte alahinnata sellepärast,et olen naisterahvas )
Mul on katla peal ka rõhu näidik.. üks näidik on rohelise peal 2.0 , teine seier on -1 peal.
Küttesüsteem tuleb välja vahetada, midagi muud pole lihtsalt võimalik. ( Majal puudub oma küttesüsteem, igaüks vaadaku mida endale paneb põhimõttel)
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kus kohast ma näen katla peakaitse suurust vaadata? Väikest pildimaterjali võin ka teha.
Elektrikilbis on liinikaitsmed, kui sinna kirjutatud elektrikatel siis vaata mitu amprit sinna kirjutataud. Hea oleks ka teada korteri peakaitsme võimsust. Ühistu esimehele esita kirjalikult oma probleem ja vaata tema käitumist. Peaasi kui läheb vaidlusteks oleks olemas emailid ja tõestuslik dokumentatsioon. Mina isiklikult küll alustaks läbi ühistu selle olukorra lahendamist ja kahjude tagasinõudmist.zizzle kirjutas:Ühistu on olemas, ühistuesimees elabki minu all. Mõte oli,et sellist asja nõuda kuid juba aiman mida ta vastab mulle. ( Pole tema probleem! )
Lugemata postitus Postitas mõttekoht »
teine asi on tühi korter kus midagi on ajutiselt seisma jäetud s.t. seal vist ikka päris välis temp. ei ole.
suurim soojuse kadu peaks olema läbi lae. läbi välisseinte ja akende.
õhksoojuspumbaga võidad e. arvest mis kulub küttele ehk 2...3 korda aga seda siis kui väljas kuni -10...-15 külmema ilmaga pole võit suur samuti pole soojuspumbad ette nähtud töötama alla -15C (see müügimeeste jutt, et on katsetatud -20...-25 pole vale jah on katsetatud ja ehk ja ka kindlasti osad seadmed ka töötavad aga pole ette nähtud. puudub kasutegur ja langeb võimsus) Soojuspump on nagu soojapuhur mis kütab seda ruumi kus ta asub teise tuppa läbi ukse soe õhk ei liigu nii nagu arvatakse s.t. et oleks vaja igasse tuppa oma küttekeha nii nagu on radikad igas toas või üks nurk ahjust.
kas tasub soojuspumpa panna kui neid on vaja panna nt 2 tk. ja iga üks maksab 800...1000.- ja külma ilmaga on vaja nii kui nii kütta lisaks ? seda arvutust peab iga inimene ise tegema oma rahakoti ja elukoha plaanidega koostöös.
soojuspumba paigaldus nõuab ühistu ehk naabrite nõusolekut sest maja konstruktsioon on ju ühine jne.
püüa leida kontakt naabritega et kütaksid oma korteri vähemalt +10...+15C-ni ja lase soojustada pööning/katus, jms.
Panen siia pildid, mis just tegin, sest ma tõesti ei oska seda ise vaadata.
http://i45.tinypic.com/ao5qgm.jpg ( Kaitsmed mul enda korteris )
http://i50.tinypic.com/245j5sh.jpg
http://i47.tinypic.com/14dn1cp.jpg ( elektriarvesti )
Tõesti tumba , ei oska vaadata selliseid asju..
Mõlemad tühjad korterid mis mul kõrval on, neil on kõik aknad olemas, pakettaknad ees.mõttekoht kirjutas:üks asi on tühi korter mis ongi maha jäetud, aknad katki jne.
See korter mis on mu kõrval ja asub tühjas püstakus, see on lihtsalt karp nö, seal pole remonti ega midagi tehtud ( aastast 65 ).. See korter mis asub minuga ühes püstakus ja kus remonti tehakse, seal siis alustati sellise tühja karbi remondiga.. Usun ,et seal on 15'c kindlasti sees.. ( Ühtegi kütteelementi tal sees pole veel, tegeleb seinade soojustamisega )
Pööningul olevast soojustusest nii palju, et seal midagi on, aga mitte midagi märkimisväärset, katus on vahetatud tervel majal. Aknad ka kõik tervel majal vahetatud.
kuidas see toimib kui suur hulk kortereid on tühjad
nõudmine on omaette ja saamine on omaette
ehk nõuda ju võid aga saad siis kui on raha ja on otsus seda raha selleks kulutada - remondifond või pangalaen jne.
Kui oled korteri omanik siis nõuda võid kõike kuid tavaliselt vanemates ühistutes puudub arusaam ja rahaline kate parenduste teostamiseks. Kutsu mingi targem sinna pööningule ja võibolla saad oma korteri kohale laotada soojustusmaterjali mis asja leevendaks. Katla kaitse on c 25 ja ühefaasiline mis teeb elktrikütte max võimsuseks 5 kw. Kui sul 5 kw/h töötaks 24/7 siis saaksime 3600 kw/h kuu tarbimiseks pluss olmeelekter, nii et katel ei tööta siiski päris 100% veel. Kas selline katel sul seinal http://www.kospel.pl/en/products/electr ... coln2.htmlzizzle kirjutas:Kas maja katuse/pööningu soojustamist on mul õigus nõuda? Sai tiir "üleval" ära käidud.. Peale liiva pole seal midagi.
Remondifond igatahes on toimiv, näen seda igakuise kommunaalarvete pealt, isegi majakindlustus on.. Uuurisin puistevilla varianti, et kasvõi sellega ülevalt ära teha ja ei ütleks ära ka termograafilisest mõõtmisest, et sellele ühistumutile seda siis näidata.
Minu seinal on selline katel : http://www.klondayk.com.ua/ru/products/ ... index.html ( paremat pilti ma kahjuks googeldades ei leidnud )Veikko kirjutas:Kas selline katel sul seinal http://www.kospel.pl/en/products/electr ... coln2.html
Ma enam ei suudaVeikko kirjutas:3600 kw/h kuu tarbimiseks
Tarbitakse energiat ja selle ühik on kWh
Palun, ärge öelge, et mis seal siis vahet on.
See katel on 4 kw ja töötab täisvõimsusel praegust. Elektriarvest päästab soojustamine ja kõrvalkorterid soojaks.zizzle kirjutas:Minu seinal on selline katel : http://www.klondayk.com.ua/ru/products/ ... index.html ( paremat pilti ma kahjuks googeldades ei leidnud )Veikko kirjutas:Kas selline katel sul seinal http://www.kospel.pl/en/products/electr ... coln2.html
Soojustama peab kindlasti hakkama, ka katuse alust. Kuid arvatavasti ka küttesüsteemi välja siis vahetama. Kuid mis oleks mõistlik paigaldada? ( Saab panna ka ahikütte vms, sest seda maja võimaldab ka )
Paras peavalu on see kütte värk, odavam oleks vist katel välja lülitada ja elektriradikas/õliradikas järgi lükata.
Praktilist vahet ei ole, pigem teoreetiline - kaod vee soojendamisel. Elektri/õliradikast tuleb tõesti 100% elektrist soojusena tuppa.zizzle kirjutas:odavam oleks vist katel välja lülitada ja elektriradikas/õliradikas järgi lükata.
