Säästupirn vilksatab
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Säästupirn vilksatab
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Miks mõni neist vilksatab ja mõni mitte?
Orienteerumise huumlamp lülitis põleb - st, ka säästulampi läbib vool.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Orienteerumisvalgusega, st. paralleelis on siis huumlamp.Külaline kirjutas:mina jälle pigem imestan, et orienteerumisvalgusega lüliti taga olev säästupirn ei vilksata.
Kui selline säästupirn enam ei vilksata, siis ma pakun, et huumlamp n. ö. šundib säästuka ära. Induktsioonvoolud tühjenevad läbi huumlambi, pannes ta hetkeks heledamalt hõõguma.
Sel juhul pole tegemist mingite induktsioonvooludega - huumlamp on lüliti kontaktidega paralleelis aga lambiga on ta järjest lülitatud. Samas korteris samatüübiliste lülititega - üks lamp hakkas vilkuma, probleemi lahendamiseks lõhkusin huumlambi lihtsalt ära. Äsja teisele samasugusele lülitile säästulampi järele ühendades lamp vilkuma ei hakanud, samas huumlamp põleb lülitis kenastiOlaf kirjutas:Orienteerumisvalgusega, st. paralleelis on siis huumlamp.Külaline kirjutas:mina jälle pigem imestan, et orienteerumisvalgusega lüliti taga olev säästupirn ei vilksata.
siimsusi
Sinul võib seal induktsioon olla, kuid minul igatahes on/oli huumlamp säästulambiga järjest - ehk siis läbi huumlambi on/oli säästulamp pingestatud. Üks lamp hakkas vilkuma, teine mitte.selgitus (neile kes aru ei saa - lamp on see mis käiv valgustisse ja annab valgust - rahvasuus nimetatakse pirniks)siimsusi kirjutas:Mul vilgub ainult ühes lambis säästupirn. Kuna ma tean, et sealt kõrvalt (seina seest, teiselpool seina on maja peakilp) jookseb palju 220v juhtmeid II korrusele, siis ma arvan, et sealt see induktsiooni moodi asi tekib.
Olaf
Külaline kirjutas:
... kuid minul igatahes on/oli huumlamp säästulambiga järjest ...
Järjestkku. Kas sa tead ka, kui palju säästulamp (oletame , et see on 15 W ) voolu tarbib ja kui palju huumlamp voolu tarbib?
A.S.
Kõik on väga loogiline, aga miks mõned säästulambid vilguvad ja mõned mitte?A.S. kirjutas:huumlambi vooluga siis säästulambi kondensaator pikkamisi täis laetakse ja kui pinget on juba piisavalt, siis säästulamp korraks süttibki.
A.S.
Olaf
Järjestikku muidugi jah... ja edasine põhjendus on ka loogiline. Lihtsalt mu enda mõtted old hajevil...A.S. kirjutas:Järjestikku tavaliselt ikka...
Aga siis, ilma huumlambita (tavalise) lüliti puhul, ei tohiks küll mingist vilkumisest juttugi olla.A.S. kirjutas:häirefilter, mis sisaldab ka kondensaatorit/kondensaatoreid, mis siis selle pisikese voolu lambist mööda juhivad
A.S.
Olaf
Olen säästukaid kasutanud alates Biltema saastast ( ca 14 a tagasi ) alates ja neid ka remontinud. Võtsin isegi skeemi üles. Nendel vanadel (Biltema) säästukatel puudusid küll minu arust kondekad või drosselid, mille funktsioon võis olla filtreeriv. Uuemaid pole uurinud.
