Torusaun metalltünni
Plaan ehitada vanasse metalltünni läbimõõduga 2m pikkus 3m saun. Väljast keevitaks tünni üleni üle katuse SBS rullmaterjaliga, siis kataks mullaga ning muru tuleks peale. Sisse voodrilaud nagu ikka. Aga lahendada ei oska seda, mis peaks olema laua ja metallist tünniseina vahel. Oskab äkki keegi nõu anda.
Ette tänades.
- On tänatud: 324 korda
Re: Torusaun metalltünni
Lugemata postitus Postitas Terje Aru »
vabandan, kui millestki valesti aru sain.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Ega sinna suurt saali ehita küll. Aga asja peaks ära ajama. Siin suht samad mõõdud, ainult minul tuleks pikem. http://lemmikmees.ee/pesamuna-1
Keris tuleks kindlasti puuukeris. Päris kapitaalselt elektrit sisse ei hakkakski panema. Üks lamp võiks olla, aga kuna ma elektrist ise ei jaga ööd ega mütsi, siis see info oleks ka teretulnud.
Kui kevadel ehitama hakkan, eks siis lisan pilte ka.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Jutt ju saunast, mitte eluruumist, vaevalt seal tillukeses leiliruumis keegi elama hakkab.rokikas kirjutas:Külm "umbne" metall sellise niiske ruumi välisseinaks.
Hallitus. Seened. Vetikad?Külaline kirjutas:Jutt ju saunast, mitte eluruumist, vaevalt seal tillukeses leiliruumis keegi elama hakkab.rokikas kirjutas:Külm "umbne" metall sellise niiske ruumi välisseinaks.
Külaline kirjutas:Hallitus. Seened. Vetikad?Külaline kirjutas:Jutt ju saunast, mitte eluruumist, vaevalt seal tillukeses leiliruumis keegi elama hakkab.rokikas kirjutas:Külm "umbne" metall sellise niiske ruumi välisseinaks.
Kas peale kasutamist hermetiseeritakse ära või, et seal rohkem vetikaid ja satikaid peaks olema kui tavalises torusaunas?
No minuarust peaks ikka vähemalt leiliruumi vähegi ära soojustama. Seestpoolt soojustamise puhul aga peaks teoreetiliselt sisemise aurutõkkekihi vähemalt sama "tiheda" tegema, kui SBS-iga ülepõletatud metalltünnil... Ühest ebatihedast kohast piisab probleemide tekkeks.Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Hallitus. Seened. Vetikad?Külaline kirjutas:Jutt ju saunast, mitte eluruumist, vaevalt seal tillukeses leiliruumis keegi elama hakkab.rokikas kirjutas:Külm "umbne" metall sellise niiske ruumi välisseinaks.
Lugemata postitus Postitas Terje Arutu »
ise oma poole aruga teeks ehk sauna puidust ja sellest tünnist teeks piguti või põigiti pooleks ja saaks kaks basseini või jakuzzit.
Kas peaksin siis hoopis väljast poolt soojustama. Väljast sisse-muld-peno-sbs-metall-roov-voodrilaud?
- rokikas
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Selle vahu pind nüüd küll nii hea ei jää, et sinna saaks midagi peale kleepida.rein113 kirjutas:On olemas ka (väljapoole) pritsitav soojustusvaht, mis on monoliitne ja peaks ka veetihe olema. Võid selle ju katta ka lahtiselt paigaldatud rullmaterjalipaanidega, ülekatetega...
Kas sa hinda oled uurinud?Teemaalgataja kirjutas:Tundub, et selle jutu järgi polegi vaja katta http://www.varaehitus.ee/et/soojustamine
- rokikas
Terje Arutu kirjutas:huvi pärast küsin, et milleks see tünn varem kasutusel oli. kui seal midagi huvitavat sees oli, kas selle võimalik lõhn väljub tünnist hästi?
Hakkan vaikselt isegi mõtlema, et lõikaks pooleks ja teeks kaks kümblustünni. Üks omale ja teise müüks maha, oleks enda oma kulud tasa. Sauna teeks siis olemasolevasse kõrvalhoonesse, kuhu tegelikult kõigepealt oligi plaan teha.
Pole midagi parata, kliendi meel on muutlik!Teemaalgataja kirjutas:Hakkan vaikselt isegi mõtlema, et lõikaks pooleks ja teeks kaks kümblustünni. Üks omale ja teise müüks maha, oleks enda oma kulud tasa. Sauna teeks siis olemasolevasse kõrvalhoonesse, kuhu tegelikult kõigepealt oligi plaan teha.
Kui sa otsustad tünni pooleks teha, siis oleks poolest tünnist huviline.
Helista 5145436 või kirjuta strahhov@gmail.com
Samuti kui kellelgi teisel on mõni metalltünn üle (tegelikult soovitavalt alumiinium), läbimõõduga 2 kuni 3 meetrit, ning on nõus sellest enamvähem metallihinnaga loobuma, siis võib alati kontakti võtta...
