nõudepesumasin-el.boiler
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 92 korda
Kas nõudpesumasinaga saaks el. kokku hoida?
Vesi on maapõuest, selle pumpamine ei ole märkimisväärse kuluga.
Mitu W läheb vee soojendamisele boileriga, et nõud pestud saaks ja palju võtab pesumasin?
Pesumasin tuleks muidugi veel osta ka 300 ja üles EURi.
Kas on keegi masina ostnud ja kulusid monitoorinud? Või tuleb omal nahal järele katsetada?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: nõudepesumasin-el.boiler
http://www.siemens-home.ee/tooted/n%C3% ... tavad.html
Nii nad vähemalt lubavad - aastane vee- ja elektrikulu: 1970 L / 195 kWh (280 pesutsüklit), siit annab 1 korra kulu välja arvutada.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
- Hiid
Rohkem vist arvatud, kuigi ma olen seda ka kunagi varem mõõtnud pistikupesamõõtjaga. Panen jälle uues hinnapoliitika valguses vahele.Küülaline kirjutas:Kas see, et ½ elektrist läheb vee soojendamiseks on mõõdetud, või arvatud.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
vett hoiavad kindlasti kokku ja ma lambist pakun, et elektrit kokkuvõttes ka. Kokkuhoitud aeg (ja rõõmsam kaasa) on palju rohkem väärt.
Mul on masin nõusid pesnud vist viimased 8 aastat. Absoluutselt rahul. Eriti mugav on mõne suurema kogunemise järgselt nõud masinasse panna ja ise magama. Hommikul saad masinast puhtad nõud välja võtta.
Masina suurus. Väiksema pere jaoks (tuleb ise hinnata, kui palju nõusid pesta vaja) kindlasti väiksem masin. Vastasel korral jõuavad esimesed nõud sees haisema minna, kuni masina täis kogud ja käima panna saad. Enne masinasse panekut tuleb suurem rokk maha loputada. Kõike ei pruugi masin puhtaks saada. Samas see mõni üksik kõrbend servaga ahjupott - võib ka käsipesu kasutada.
Siis tuleb kokkuhoiu arvutusse masina soetamismaksumus ka sisestada 1255,00 €. ja kõik muutubKüülaline kirjutas:Kas see, et ½ elektrist läheb vee soojendamiseks on mõõdetud, või arvatud. Ise ei ole küll mõõtnud, aga usun, et üle 1 korra päevas ei ole masinat tööle pannud kunagi ja elektrit peaks küll kokku hoidma (vett hoiab kindlasti). Näiteks see:
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 94 korda
Olude sunnil tuli peaaegu aasta ilma nõudepesumasinata läbi ajada - veekulu suurenes ca 10%.Hiid kirjutas:Kas nõudpesumasinaga saaks el. kokku hoida?
Nii et hoiab kokku vett ja koos sellega ka elektrit, kui kogu aeg kõige võimsamat programmi ei kasuta.
viewtopic.php?p=186527Hiid kirjutas:Mitu W läheb vee soojendamisele boileriga, et nõud pestud saaks
http://kuulaja.blogspot.com/2010/09/vee ... kulub.html
Pesumasin peab loomulikult olema - kes käsitsi viitsib enam pesu pesta
See peab ikka väga imemasin olema, 400€ peaks küll korraliku masina saama.Külaline kirjutas:masina soetamismaksumus ka sisestada 1255,00 €. ja kõik muutub
Üldse see kodutehnika tasuvusrvutus jääb mulle arusaamatuks - eriti televiisori puhul?
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Ja ära arvuti tasuvusaega unusta!!Küülaline kirjutas:Üldse see kodutehnika tasuvusrvutus jääb mulle arusaamatuks - eriti televiisori puhul?
N.p. masin juba üle 10 aasta kasutuses ja minu meelest täiesti võrdväärne kodumasin TV ja arvuti kõrval!
Aga teemaalgataja seda just soovibKüülaline kirjutas:See peab ikka väga imemasin olema, 400€ peaks küll korraliku masina saama.Külaline kirjutas:masina soetamismaksumus ka sisestada 1255,00 €. ja kõik muutub
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
