Liikumisandur kahele lambile
kalle13
Lugemata postitus Postitas kalle13 »
Tere. Sooviks veidi abi. Kuidas tuleks teha ühendused harukarbist kahe valgusti ja liikumisanduri vahel.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Liikumisandur kahele lambile
Õigesti.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
nagu lampide ja lüliti ühendust(elekter pole mu sõber)
andur
Lugemata postitus Postitas andur »
kalle13 kirjutas:Tere. Sooviks veidi abi. Kuidas tuleks teha ühendused harukarbist kahe valgusti ja liikumisanduri vahel.
toide läheb andurisse, seal tavaliselt L, andurist L1 aga tagasi valgustisse. Sinine ja kollaroheline omavahel kokku, omavahel siis mitte kõik kokku.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
andur kirjutas:Sinine ja kollaroheline omavahel kokku
See ei ole kõige parem mõte, eriti, kui kuskil mõni rikkevoolukaitse on.
Kas see kuradima andur elab üldse üle kaks lampi ? Osadel on mingi nibin- nabin relee mis ühe lambiga kuidagimoodi hakkama saab.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mul on kolm andurit ja kolm lampi trepikojas pandud. Kõige tavalisemad prostamad. Ükskõik mis andur lülitab kõik kolm lampi põlema. Liigud teisele korrusele teeb ka seal andur klõpsu ja lambid põlevad edasi. Natuke tuleb muidugi loogikat kasutada kui juhtmeid ühendada.
vanaema on sul veteran...
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
sashaobrok kirjutas:Mul on kolm andurit ja kolm lampi trepikojas pandud. Kõige tavalisemad prostamad. Ükskõik mis andur lülitab kõik kolm lampi põlema. Liigud teisele korrusele teeb ka seal andur klõpsu ja lambid põlevad edasi. Natuke tuleb muidugi loogikat kasutada kui juhtmeid ühendada.
Täpselt. Liikumisanduri väljundimpulsi juhe tuleb kõikidel lampidel omavahel ära ühendada, siis saavad kõikide lampide releed üheaegselt lülituskäsu, ja mingit ülekoormust seal ei teki.
Kindluse mõttes teha kõik ühendused sama faasi pealt.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Küsiti ju kahe lambi ja ühe anduri kohta. Aga tundub, et see teema enam ei huvita.
