Elektrikilp garaazi.
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Garaaziühistu tahab teha elektrisüsteemide renoveerimise. Vahetada välja bokside vahelise alumiiniumi kaabli vaskkaabli vastu ja igasse garaaziboksi paigaldada uus kilp uue 3-me faasilise mõõtjaga ja ühed kaitsemed+ lüliti.
Millised on el.nõuded kaabli paigaldamiseks.Kas tuleb panna torusse või pinnapealselt. Kas on ka renoveerimiseks vajalik lasta teha projekt? Sest arvamusi on mitmeid. Ühistu esimees nõuab 300 euri iga boksi käest... On seda vähe või palju??
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Elektrikilp garaazi.
Kes tahab teha elektrisüsteemide renoveerimise, kas ühistu või esimees? Ja kes tegi projekti?
igiliikur
300 on raudselt palju.....kui tavaline vene aegne boxirida, siis 300 oleks vooluka paigaldus kõigele kokku. Lisa muidugi juhtmete süsteem.....
werta
Renoveerimise soov on ikka esimehel, tema garaaziz on peakilp.Esimene garaaz on lepingulises vahekorras EE-ga.Teised garaaziomanikud on voolutarbijatena nagu vahelugejad.
Vahetusele läheb garaazides kogu elektrisüsteem, kaabel, kilbid, kaitsmed ja pannakse uus Siemens voolumõõtja.
Juht räägib, et polevat projekti vaja kui on vahelugejaks.....kas on õige jutt?
werta kirjutas:Juht räägib, et polevat projekti vaja kui on vahelugejaks.....kas on õige jutt?
Kui tahate uuendatud elektripaigaldist nö. vastu võtta st. nõuetekohasuse tunnistust saada on vaja projekti ja samuti MTR-is olevat ehitajat.
werta
kas vahelugejatel on nõuetekohast tunnitust vaja...?Vool tuleb ju pärast esimest voolumõõtjat...
Kui tahate teha seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/12894666?leiaKehtiv järgi, on garaažide elektripaigaldis üks tervik, mis peab vastama nõuetele.
igiliikur
See on ju samaväärne ümberehituse sõnaga, ehk siis vastus jah. Oma asukohta ikka ei maininud. Võta kasvõi siit samast foorumist hinnapakkumised(ligikaudsed), saad ühistu vennale nina alla visata....
PS: olen ka MTR-is
werta
Käisin elektrikaupluses Effeks, et materjali hindadega tutvust teha...
Materjalide kulu 1-faasilise kapi jaoks:
Harukarp T 40 4 mm2 kaablile 2,24 €
Aluskilp-kapp metallne mõõtjale 68,31€
Arvesti 1 faasiline 44,74 €
Lüliti 6,32 €
Moodulautomaat 1 faasiline 10A 3,19€
Tüüblid ja kruvid kapi kinnitamiseks 2.00 €
Kokku: =126,71 EUR
Kolmefaasiline arvesti hind 89.09 €
Mooduautomaat 3-faasilisele kilbile
igiliikur
Kas Effeks on hindu tõstnud? Need ju megad.....Pane mulle nimekiri maili peale, esimese hooga pakun, et summa alla saja
Meil ka: lauri@lauteh.ee
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kui igasse garaazi arvestada 3-faasiline arvesti ja kaitse ning pistikupesa, samuti kaabel ja vajadusel ka kaablikõri või -toru/karbik ning tööraha, siis tulebki ju 300€ nina peale ?
werta
Nüüd otsustasid garaaziomanikud ,et panevad kõikide garaazide voolumõõtjad välja seina peale ühte suurde kappi ( kapis on üldine arvesti, kaitsmed ja +14 arvestit) ja sealt viiakse iga gaaraaziboksi eraldi kaablid seina pealse paigaldusega, mitte torudes ega karbis. Igas boksis on veel omakorda kaitsmed 3x 10A Tööd tahavad teha ilma projektita kaks noor meest.....
Ei tea,kas suure külmaga õues arvestid valetama ka hakkavad?
Viimati muutis werta, 29 Mär 2011, 12:09, muudetud 1 kord kokku.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
werta kirjutas:Ei tea,kas suure külmaga õues arvestid valetama ka hakkavad?
Suurem osa EE arvestitest on õues, posti otsas
tommy4
On tänatud: 8 korda
Arvesti välja olles valetama ei hakka, küll aga võib jalutama hakata. Garaazide vahel ju öösiti pättidel hää tegutseda ! Mul oma arvesti tänaval maja ees EE kilbis üsna avalikus kohas, aga sellegipoolest käivad pätikesed vähemalt 3-4 korda aastas kilpi rüüstamas, mis siis veel vaiksemas kohas asuva 15 arvestiga kilbist rääkida !
werta
Seda minagi arva... vandaalitsejaid ja narkareid on garaazide vahel hulgim ... hommikul on oleme leidnud süstlaid ja tühje pudeleid. Vahest isegi mõni magab oma "hunniku " otsas.:(
vaard
Lugemata postitus Postitas vaard »
Kaaperdan teemat.
Garaažireal(15) on praegu üks arvesti. Kui üks garaaž tahab omale eraldi arvestit(mitte vahearvestit), siis milline oleks töö ja "paberimajanduse" järjekord selle saavutamiseks? On keegi teemaga kursis? Tänud!
On tänatud: 335 korda
Kes on praegune elektri müüja-ostja? Kas elektri müüja on üldse nõus alltarbijatega otse lepinguid tegema. Siin on nii palju eelküsimusi, et võib vastata vaid kõik on võimalik kui kokkuleppele saadakse.
Tehniliselt peab asja ajama huvitatud isik ehk see alltarbija, Garaazi ühistu kui kolmas isk lihtsalt andma oma õnnistuse elektriprojektile ja load tehtavatele töödele.
Selliste kolme osapoolega juhtumitel on mõistlik teha elektriprojekt ja sellele annab siis garaaziühistu oma õnnistuse allkirja näol. Tööd ja teostamise lepivad kokku elektri müüja ja alltarbija (kes teeb kus maani, kes maksab)
vaard
Kalvis kirjutas:Kes on praegune elektri müüja-ostja?...
Garaažiühistut pole moodustatud. Hetkel on Müüja ilmselt elektrilevi ja Ostja üks(ühe) garaaži omanik, kes aeg-ajalt teistelt raha korjab....
Viimati muutis vaard, 05 Jaan 2013, 22:08, muudetud 2 korda kokku.
No ei saa mõmmigi aru. No oli juttu, et on garaazid ühiselt. Siis on kaasomand.
Kui aga pole kaasomandit, milles küsimus? Elektrilevi ja elektri ostja lepivad kokku ja nende endi asi mis nad teevad. see on nende omavahelise kokkuleppe küsimus kus on arvesti ja kes ehitab. Ülejäänud garaazidega pole mingit pistmist.
igiliikur
Kui üks boks tahab endale eraldi, siis on vajalik esitada paber, kus kõik garaazid on oma allkirja andnud nõusolekuga. Oli just analoogne teema paar nädalat tagasi. Levi paneb sulle kilbi koos arvestiga näiteks garaazi otsa ja vaata ise, kuidas sealt edasi saad...
vaard
Selgituseks: http://wikimapia.org/11202977/et/M%C3%A ... C3%BChistu - garaažid on ühistus.
Ja minu variant : http://www.upload.ee/files/2960872/gar34.JPG.html - X'ga garaaž, el. kilp -
igiliikur
vaard kirjutas:Selgituseks: http://wikimapia.org/11202977/et/M%C3%A ... C3%BChistu - garaažid on ühistus.
Seega minu jutt õige! Kalvis, ära hüppa üle oma varju, kui tahad, võime privas mõningatest asjadest rääkida.
Igiliikur, kui algne küsija ei jaga omandisuhteid siis ei saa plaksti õiget vastust anda. Isegi hoiatasin oma vastuses selle eest. Esimene vastus oli õige, ühistu asemel kirjutad kaasomanikud ja kõik olekski nii olnud nagu vaja. Kui inimene ei kirjuta kaasomandist täpsemalt siis on eestis väga palju erinevaid kaasomandi vorme ja aeg ajalt on ka erinevad juriidilised nõusolekud. Ma pole kristallkuulist ennustaja, millist kaasomandit kasutatakse ja seepärast vastan "ühistu" kui kõige kergemini arusaadav ja kõige levinum.
Ma ei saanud aru milles sinu jutt õige oli ja minu oma vale. Ma andsin mõlemad vastused sõltuvalt omandivormist ja ei näe midagi valet.
