sadestuv pesupulber
kysimus1
sadestuv pesupulber
Lugemata postitus Postitas kysimus1 »
Kas keegi osakab öelda, mis aine lahustaks kanalisatsioonitorustikku ladestuvat pesupulbrit? Leeliseline torusiil ega happeline äädikas ei lahusta.
kütja
Re: sadestuv pesupulber
Miks sa pesupulbrit kanalisatsiooni kallad?
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Pesumasin ju kallab.
Kui toru lahti saadud, võiks edaspidi kasutada pesupulbrit, mis vees ka lahustub.
Lahustuvad nad kõik, aga sadestuvad uuesti. Täiesti tuttav probleem kanalisatsioonimahuti (paagi) kasutajatele. Ainus võimalus on trossiga seda eemaldada.
kütja
Kuradima hea pesupulber siis.Pesed pesu ära ,siis setitad pulbri jälle välja ja paned jälle masinasse tagasi.Omal pole veel seda juhtunud,et pesupulber torusse sadestuks.Aga ju siis niru pulber.
Nojah, nalinali, aga nii see tõesti on. Ise "võitlen" sama murega juba 1o aastat . Kevadel saan ühiskanalisatsiooni.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Sadestub ja kuidas veel!Kõige efektiivsem on siiski mehhaaniline eemaldamine ja ise läksin 6 a tagasi pesugeeli peale üle ning rohkem probleeme pole(kuna pesumasin ning nõudepesumasin on ühise kanali trassi peal, siis kasutan ka viimases geeli).Tuuleveskitega pole mõtet võidelda :(Eks paljus sõltub torustiku asendist aga kuna endal teeb ta paraja tiiru majas, siis pulbriga oli korralik ummistus ca kord aastas.Kuna varasemalt olin 12 a ise kanalisatsiooni ummistuste ja trasside ehitusega tegelenud, oli üllatus muidugi suur, et ise ka sihukese "piruka"otsa sattusin.Enamuses ongi need hädad individuaal kanalitel ja majas "keerutavate"torustike puhul(ühe kordsetel)Eks see säästlik 30 kraadine vesi on ka "süüdlane"
Mis pulbriga pesete ja palju panete?
Ei ole vahet, kas ilma nimeta või kuulsa nimega pulber. Panen ikka korra nädalas kindlasti, abikaasa ka tahab.
kütja
Alexy kirjutas:Sadestub ja kuidas veel!Kõige efektiivsem on siiski mehhaaniline eemaldamine ja ise läksin 6 a tagasi pesugeeli peale üle ning rohkem probleeme pole(kuna pesumasin ning nõudepesumasin on ühise kanali trassi peal, siis kasutan ka viimases geeli).Tuuleveskitega pole mõtet võidelda :(Eks paljus sõltub torustiku asendist aga kuna endal teeb ta paraja tiiru majas, siis pulbriga oli korralik ummistus ca kord aastas.Kuna varasemalt olin 12 a ise kanalisatsiooni ummistuste ja trasside ehitusega tegelenud, oli üllatus muidugi suur, et ise ka sihukese "piruka"otsa sattusin.Enamuses ongi need hädad individuaal kanalitel ja majas "keerutavate"torustike puhul(ühe kordsetel)Eks see säästlik 30 kraadine vesi on ka "süüdlane"
Kui jäme see toru siis oli,et korra aastas kinni võttis?Omal pole 11 aasta jooksul küll ükski toru veel ummistust näinud.
Alexy
tavaline 50-ne plast...pikkus põhitrassini 7m ja kolm 90kraadist nurka mis oli tehtud kahe 45-se põlvega mis kõik välisseinas(võimalik, et ka see mõjutas)Jamad hakkasid peale 6-ndat kasutusaastat.Kuna samas trassis oli ka arusaadavalt köögi kraanikauss oma rasvadega.Kas keegi teist pesumasina sahtlit pole pesnud kivistunud pulbri jääkidest?Uurige naistelt...ehk nemad ;)Masin on siemens ja ostetud uuena kui see küsimust peaks tekitama :jooma
Ja rasv lõpetas ummistamise peale geeli kasutusele võttu?Hm...pigem oli siiski tegu mitme komponendiga ja ühe eemaldamine vähendas muret.Üldiselt polegi minul hetkel muret ja pakkusin vaid teema algatajale ühe lahenduse mis endal praktikas proovitud.
Viimati muutis Alexy, 02 Jaan 2013, 17:08, muudetud 1 kord kokku.
kütja
Pigem on ummistajaks köögi rasv.Aeg-ajalt profülaktika mõttes köögist keeva vett alla kallata.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 82 korda
Ma tõstsin just oma pesumasina teise kohta, kus on uus kanalitoru. Algus on 32 ja edasi on 50. Nüüd lähen seda vana toru uurima, mille otsas ta vist 3 aastat oli. Mingit ummistust küll ei olnud. Ja pestud on igasuguste purudega. Üsna nutune lugu kui peaks umbe minema. Uus toru on seina sees, kui seda peaks mehaaniliselt kraapima hakkama. Mingist vee karedusest ei olene see asi ?
Ei olnud seal torus küll mingit pesupuru. Ju te seda ikka palju panete või on siis mingi muu jama.
dumbuser kirjutas:Algus on 32 ja edasi on 50 ... vee karedusest ei olene see asi ?
Mul on sama. Edasi läheb paagini 75. Ja kevadel ning sügisel tõmban trossiga läbi. Pool toru kõva valge sade. Vee karedust ei ole, kohvikeetja on küll puhas.
kütja
See pool toru valget sadet on hangunud rasv.Kui suured kalded on?
kütja kirjutas:See pool toru valget sadet on hangunud rasv.Kui suured kalded on?
... koos köögihundi poolt produtseeritud mudruga ...
kütja kirjutas:valget sadet on hangunud rasv.Kui suured kalded on?
Ilmselt rasv ja pulber. Mitte ka pulber, vaid vedel pesuaine. Kalle on, ma ei tea, äkki tõesti väike, aga toru on paagini ka ainult 9 meetrit.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Mul on vist suurushullustus, sest köögi ja vannitoa äravooluks on veetud 110 toru. Septiku paigalduse ajal oli esimesel korrusel remont pooleli ja põrandad üleval, seega panin lisaks wc-le ka teise toru uue. Ühendatud veel ei ole, kuna köögi remont seisab ees.Ummistuse vältimiseks on tõesti kavalam kasutada pesugeeli. Omadest kogemustest võib väita, et pulber ummistab ja ravida saab seda ainult mehaaniliselt.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kus juures PULBER, eriti IDA-EUROOPA jaoks toodetud pulber sisaldab mingeid vee pehmendus aineid ja jumal teab veel mida, aga see mudru just, ei lahustus vees. Lihtne soovitus - kasuta vedelaid pesupulbreid, mitte selliseid, kus peale pesu riided on valget puru täis ja tolmavad.
Ei ole pulbreid kasutanud vast juba 10 aastat, pesupulbri pulbri sahtel näeb ka hea välja
pold
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Üks tore pesumasina remontija ütles pesumasina ummistuse kohta, et pesupulbri doseerimiskopsiku teeb pesupulbri müüja, see on liiga suur, sina pane pool, siis pesumasin ei ummistu. Küllap aitab ka järgmiste torude puhul. Kui see muidugi on üldse pesupulber, mis ummistab.
Ändi: Liiga suur toru soodustab sette kogunemist, kuna vee voolukiirus väheneb.
Too "sadestuv pesupulber" on tegelikult valdavalt pesupulbris leiduv tseoliit. Vajalik on ta vee pehmendamiseks. Kuna pulbritootjad valdavalt siiski teavad, millise kvaliteediga vesi prevaleerub Ida-Euroopas siis sellist pulbrit ka toodetakse ja meile siia tuuakse.
Aga 50 toru olematu kaldega paaki ... no mis kohaga inimesed küll mõtlevad ...
Rostfrei
Sestap on ka mõistlik kasutada geeli kujul pesuvahendeid ning kui kanntaba, siis masinat üldse varustada pehmendatud veega.
