Kas õige seina läbilõige?
kilps5
Lugemata postitus Postitas kilps5 »
13mm kips
200mm Aeroc Universal
200mm Klaasvill
13mm Tuuletõke
Puitlaudis
U peaks tulema nii 0.13..
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Kas õige seina läbilõige?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
kilps5
Õige.. ehk siis pahtel-200mm Aeroc Universal-200mm klaasvilla-13mm tuuletõke-vahe- puitlaudis?rokikas kirjutas:Miks sees kips mitte krohv/pahtel?
- rokikas
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 149 korda
kilps5
nii.. ja mis selles halba on? Kas ehitus on nagu paaripanek, et ainult pulmaisa võib teha?Küülaline kirjutas:Kui seda küsimust esitab ise-ehitaja-konstrukor-arhitekt-projekteerija, siis hakkab neid küsimusi ikka tulema.
fgh
Kiire ja toimiv seinfgh kirjutas: muretum, kiirem ja toimiv.
- rokikas
*AEROC sein võimsa välise sõrestiku ja voodriga?
*AEROC sisevoodriga sõrestiksein?
Insenerilt uuriksin, kuidas AEROC ja väline konstruktsioon omavahel kindlalt koos püsiksid.
- rokikas
Lugemata postitus Postitas madism »
kui teist korda peaks tegema, teeks ikka aerocist. kerge laduda(ladusin ise), kerge lõigata. kui seinad sirgelt laotud siis läheb siseviimistlus ka kiiremini.
Muidugi on krohvitud sein hea, toimib väga kiiresti ja muretult.rokikas kirjutas:Kas ei ole või?
