Uus tõrvapapp aimaja katusel lainetab
Toomas123
Lugemata postitus Postitas Toomas123 »
Re: Uus tõrvapapp aimaja katusel lainetab
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Toomas123
Võibolla peaks millegagi liitekohad tihendama?
Päris tõrva ja pigiga toimetamist sellise väikese katuse puhul ei kujta nagu ette. Äkki on tänapäeval mingi sünteetiline nakkav pigi aseaine, mida otse purgist saaks liitekohtadele määrida?
Või on papp praak ja peaks müüja, so Espaki poole probleemi lahendamiseks pöörduma?
fgh
Toomas123
Mis see SBS on ja kuhu peale?Külaline kirjutas:Ei saa aru miks üldse veel tänapäeval vene tõrvapappi paigaldada, sellega ei saagi normaalne jääda. SBS-iga üle katta ja kestab küll ja veel.
Eeldus on, et müüdav toode on siiski kasutatav. Antud toote puhul siis küll küsimärk.
Aga kohta, kus see välja ei paista tundub OLULISELT taskukohasem kui muud variandid.
Vanasti oli see killustikuga kaetud papp nii sileda servaline, et horisontaalselt 10 cm ülekattega polnud mingit tihendamist vaja ja 4x4 meetri püsima jäämiseks piisas neljast vertikaal liistust.
Nüüd aga olen ise ka nõutu, sest kallid abivahendid muudavad odava hinna olematuks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Toomas123
Täna pean nõustuma.sashaobrok kirjutas:See vene tõrvapapp on täielik mõttetus. Ühte talve ei eland mul ka üle. Ühel kaugemal naabril nägin kuidas tormiga oli kõik vertikaalliistude vahelt lännu.
Kuid eelmine kestis 15 aastat ja ilmselt läks tuulega seetõttu, et keskel ühtegi liistu peal ei olnud.
Nüüd Espakis 22 Eur 2 rulli vene papi eest tundus mõistlik kompromiss järgmiseks 20 aastaks (liistudega).
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
SBS-bituumen on elastne ning on UV-kaitseks kaetud kiltkivipuistekihiga ning seega on SBS ilmastikukindel materjal.
SBS-bituumeni alla paigaldatakse täispuit või paks vineerplaat. SBS materjali kinnitatakse katusele tuleleegiga.
Vaatan, et ehituspoed müüvad seda sbs-i nii alumine kiht kui pealmine kiht. Mis vahe neil on? Kas ühest kihist võib väheseks jääda ja tulekski kaks panna? Või kui üks, siis kumb?
AHEL
