Vanas majas korteri soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Tihver
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Vaja renoveerida Madara tänaval vanas krohvitud palkmajas esimesel korrusel pisike korter. Hetke seis on see, et korter on seest täiesti tühjaks lõhutud ja sodi välja tassitud. Põrand on metallrelsside vahele valatud betoon, nii et relsid ulatuvad betoonist ca 5cm välja. Seinas ja laes on krohvivõrk, vana lahtine krohv on eemaldatud. Kuna maja renoveerimine on suhteliselt kaheldav, siis oleks vaja korteri välisseinad ja põrand soojustada seespoolt.
Põrandaga oli mõte, et ajaks liivaga põranda loodi nii, et relsid jäävad liiva sisse. Soojustuseks 100mm EPS ja sinna peale saepuru plaat 22mm. Kas 100mm on piisav või peaks paksem soojustus olema? Kas saepuru plaat tuleb EPS peale liimida või võib jääda nö. ujuvana?
Mida teha välisseintega. Majas on väljast krohvitud, aga krohv pragunenud ja kohati ka pudenenud, nii et ei täida isegi tuuletõkke eesmärki.
Igasugused nõuanded oodatud, vaja asjaga peale hakata.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Re: Vanas majas korteri soojustamine
Tihver kirjutas:ajaks liivaga põranda loodi nii, et relsid jäävad liiva sisse.
Selle põranda kandevõime võib niimoodi ükskord otsa saada.
Vaataks kergemaid (ja soojemaid) materjale.
On tänatud: 290 korda
Oskajam paneks rellside vahele edukalt 5 cm vahtplasti. Võid ikka jääda oma 5+5=10 cm juurde, on juba piisav.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
relsid ise muidu kõvasti loodist väljas?
Tihver
On tänatud: 1 kord
Relsid on päris kõvasti loodist väljas.
Või oleks mõistlik põrand hoopis vanast liivast päris puhtaks teha, panna 50x100 prussid risti relsside peale, loodi ajada, kogu vahe EPS`ga ära soojustada ja siis sinna peale saepuru plaat.
Tihver kirjutas: ajaks liivaga põranda loodi nii, et relsid jäävad liiva sisse. Soojustuseks 100mm EPS
Võimalus ka selline http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/fibomix_uus.pdf
fgh
Antud põranda konstruktsioon peaks algselt olema kergpõrand puitkarkassil mis toetub sellelele raud sõrestikule. Kogu vahe saepurutäidisega, mis toetub alumise naabri laele. Madara tänava näol tegu ühte esimeste majadega sealkandis. Muide neilt raud I taladelt leiad made in england templi koos mingi kuningliku krooni kujutisega. Samalugu kõikvõimalik venttorustike ja muu sellisega.
Liivaga siludes paned kogu raskuse vahelae alumisele kihile. Lõppkokkuvõttes kukub lagi alla ja kõik. Kergbetoon koos piisava armatuurvõrguga võib täitsa toimiv mõte olla. Kuigi kõige lollikindlam ja lihtsam on arvatavasti teha puitkarkass pluss plaatmaterjal. Soojustusküsimus sõltub pigem keldri temperatuurist.
