käsidušš ajab vett välja
Lugemata postitus Postitas Siiri »
Sai paigaldatud kraanikausile kraan millel ka käsidušš küljes. Kraan koos duššiga on Hansgrohe komplekt. Alati pärast kraani kasutamist hakkab duššist vett välja immitsema, nii, et paras loik põrandal. Kas see on loomulik asi või on juba algusest mingi tihend see valesti?
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Endal sama jama ja tootja kah põhimõtteliselt sama - Grohe. Aga tundub et viga on paigalduses. Dušši hoidiku oleks pidanud paigaldama segistist kõrgemale.
* teine võimalus tilkumise vältimiseks on see et peale kasutamist ja kraani kinni keeramist tõstad dušši otsiku kõrgele üles ja vajutad dušši küljes olevat nuppu - siis voolab dušši voolikus olev vesi segisti kaudu välja.
Endale käib ka asi pinda ja ma ei tea kas ta siis tõesti peabki sedasi olema aga kahjuks nii ta on...
Seda tõstmist ja vajutamist olen ka teinud, aga kui keegi külaline käib siis neid ju ei hakka ennem alati instrueerima. Ja samas tegelt endal ka tüütu alati selle duššiga jamada isegi kui ainult hambaid pesed.
Aga kas kindel, et see kõrgemale kinnitamine aitab? Kas järgi proovitud, muidu nagu ei tahaks seina ilma asjata auke tegema hakata?
Ei ole proovitud aga loogilise mõtlemise tulemusena peaks toimima...Siiri kirjutas:Aga kas kindel, et see kõrgemale kinnitamine aitab? Kas järgi proovitud, muidu nagu ei tahaks seina ilma asjata auke tegema hakata?
