Kuna kahjuks eelmises postituses selle kohta kellegilt vastust ei saanud ja jutt käis hoopis lõpus ainult põrandasse lastava kraadi üle , siis abi ja nõu saamiseks postitan teema värskelt eraldi :
"Nimelt on katlal 2 temp andurit, väline ja ruumi sisene. Väline on ilusti pandud maja põhjapoolse külje peale ca 2m kõrgusele nagu õpikus kirjas. Küll aga, vedeleb ruumisisene andur katla küljes ning katel asub kohe garaaži kõrval. Seega katel ju arvestab koguaeg mis temp on katla-ruumis ja kuna maja pole kõige paremini soojustatud, siis läbi garaaži tuleb ka sinna rohkem külma sisse, eriti veel autot garaaži ajades. Seega tänu sellele teeb ka pump "mõtetult" rohkem tööd ? Kas mu arusaam on õige, et see andur peaks kindlasti toas sees olema, või ei mõjuta see suurt midagi?"
Katla temperatuuri andur
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Katla temperatuuri andur
Siin juttu toatemperatuuri andurist http://torujyri.ee/webfm_send/10, kindlasti seda ei paigaldata külma garaazi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui toatemperatuur on senini sobiv olnud siis ju peaks kõik suht korras olema. Nagu lugeda on see siseandur lisavarustus mida kasutatakse siis kui maja temp suurelt kõigub päikse/läbipuhumise tõttu.v2ikejoss kirjutas: Seega tänu sellele teeb ka pump "mõtetult" rohkem tööd ? Kas mu arusaam on õige, et see andur peaks kindlasti toas sees olema, või ei mõjuta see suurt midagi?"
