Näitlikustamiseks joonis (mis ei ole identne, aga annab aimu, mis kohad mureks
Lugemata postitus Postitas Soe23 »
Täpsusta mismõttes jääb ära vajadus kasutada tuuletõket?Külaline kirjutas:Kui kasutad Perma Chinki või Energy Seali jääb vajadus tuuletõkke plaati kasutada ära. Soovitaks sellega vähemalt nurgad teha, kindlasti kergem lahendus kui tuuletõkke paigaldamine.
Ikka ei saanud aru, ega sa ei mõtle kogu villa üle mätsida või ei lugenud algset postitust. Teemaalgataja soovis lisasoojustust 10cm. Lai voodrilaud, ka siis kui see on täispunn, ei ole parim tuuletõkkeks.Külaline kirjutas:Tuuletõket paigaldatakse selleks, et tuul ei pääseks majja. Sama funktsiooni täidab ka Perma Chink. Tuuletõkkega kaetakse kogu seinad, Perma Chingiga aga vara vahed ja praod. Ümber nurkade on tuuletõket oluliselt raskem paigaldada. Kuna mõlemad täidavad sama funktsiooni siis topelt ei ole vajadust paigaldada.
ja püüdsin vastata:Soe23 kirjutas:Ise oma naiivsuses mõtlesin, et ehk on ka mingi variant, kuidas need nurgad tuulekindlaks saaks ilma nurgapalke katmata/lühemaks saagimiseta. Näiteks Energy Seali või PermaChinki vms...
No ei saa ju nende soovitustega asja lahendada. Loe esmast postitust. Jutt käib ju sellest, et väljapoole palki pannakse vill. Mis mõtet on sinna panna vuugitäidet, kui tuule eest tuleb kaitsta väljaspoolt. Kas villa ja palginurga seod omavahel vuugitäitega ja siis jätad tuuletõkke ära. Alloo. Tuuletõke on antud juhul vajalik ja energy seal või permachink mõtetu raha raiskamine. Tuul tuleb pidama saada enne palki. Palgi vuuke võib soovi korral toppida aga pole vaja sinna kallist vuugitäidet.Külaline kirjutas:Pidasin silmast sedaja püüdsin vastata:Soe23 kirjutas:Ise oma naiivsuses mõtlesin, et ehk on ka mingi variant, kuidas need nurgad tuulekindlaks saaks ilma nurgapalke katmata/lühemaks saagimiseta. Näiteks Energy Seali või PermaChinki vms...
see ei ole sugugi naiivne mõtlemine vaid just nii on tark teha. Palgi nurkadel nii horisontaalselt kui vertikaalselt varad PermaChinkiga kinni, samuti palgi otsad, otste lõhed. Siis võib soojustuse ja voodri nurkadeni panna ja nurgad ilusti lahti jätta ilma, et neid ära saagida või mingisuguseid kappe ümber ehitada.
Jõudsimegi siis lõpuks ringiga tagasi, et tuuletõke on ikkagi vajalik. 5 tubli.Külaline kirjutas:Maei saa aru, miks peaks villa vuugitäitega siduma. Kui sul on nurk tihendatud PermaChinkiga ei pääse tuul enam nurgast kuhugi. Seina tuuletõkke plaadi paned nurga palkideni, tuuletõkke plaadi ja nurga palgid seod omavahel PermaChingiga. Ma ei saa aru mis siin nii keerulist on. Mis jura sa villa sidumisest ajad.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
