Septiku mure
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Septiku mure
...ainult endale
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Septiku mure
Õhuke
Re: Septiku mure
...ainult endale
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Septiku mure
Lugemata postitus Postitas kütja »
Bakter on olemas küll,aga bakter tahab eluks ka hapniku saada.Õhuke kirjutas:Septik olnud 2,5 aastat ja nüüd hakkab hambaid näitama. Esimese kambri peale võtab nii 20 cm paksuse kihi, mis on parajalt tihe. Pealetuleku torust ei pääse värske kraam sisse ja potist allaminek on vaevaline. Lõhud selle kihi ära ja mingiks ajaks asi jälle toimib. Seal septikus peaks ju toimuma miski käärimine või muudmoodi protsess mis olluse vedelaks muudab. Omal kunagi olnud potsuga peldik, selle lampkastis niisugust kitikorda küll ei tekkinud. Siit küsimus, kas on äkki mingi bakter, mida septikule võiks sööta, mis olluse seal sees läbi töötab. Kui on siis kust võiks nimetet ollust hankida? Või ongi ainus väljapääs segamine.
Õhuke
Re: Septiku mure
...ainult endale
- sashaobrok
Re: Septiku mure
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Septiku mure
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Tegelikult pole see üldse huumor! Aga puudutab rohkem pesuaineid. Ehk olete viimasel ajal vahetanud pesupulbri, seebi või nõudepesumasina ainete marke! Mõned on antibakteriaalse toimega ja tapavad ka septiku bakterid.sashaobrok kirjutas:huumori mõttes küsiks et ehk sööte liiga palju säilitusaineterikast toitu:)?
Re: Septiku mure
Kuulan direktori üle, äkki ongi koer sinna maetud. Aga tundub keeruline see tapmine kui neid baktereid ei ole sinna lastudsiimsusi kirjutas:Tegelikult pole see üldse huumor! Aga puudutab rohkem pesuaineid. Ehk olete viimasel ajal vahetanud pesupulbri, seebi või nõudepesumasina ainete marke! Mõned on antibakteriaalse toimega ja tapavad ka septiku bakterid.sashaobrok kirjutas:huumori mõttes küsiks et ehk sööte liiga palju säilitusaineterikast toitu:)?
Terv. Õhuke
Re: Septiku mure
Peale tühjendamist ikka vett täis lasid?Õhuke kirjutas:Kord aastas ikka tühjaks. Viimati suvel.
Re: Septiku mure
Kõnealune septik on valesti tühjendatud.
Õhuke
Re: Septiku mure
Et mismõttes valesti tühjendatud? Oleks pidanud villkopaga toimetama? Mina tola tellisin assenisaatori. Noh selle mehe, sibi autoga, mis ollused endasse imeb.Külaline kirjutas:kütja, on olemas bakterid, mis "töötavad" ka ilma õhuhapnikuta (hapnik lausa mürgine olema neile). Selliste bakterite kooslused teevad usinalt sitast näiteks metaani. Aga see selleks ... mina ostsin üht rohelist vedelikku Tln-st, Akadeemia teelt ... just mõeldud kuivkäimla mahutisse valamiseks. Tulemuseks oli haisu ja kärbeste kadumine. Nime ma sellel firmal ja tootel enam ei mäleta ...
OK mis ma siin plõksin, omal häda käes. Külaline, kas mingitki koordinaadi kildu ei ole selle kontori kohta, kust sa seda ollust said? Akadeemia tee on nii pikk nagu palgapäeva vahe ja firmasid kah seal parasjagu. Äkki tuleb vähemalt kant meelde, oleks suureks abiks. Ette tänades
Õhuke
...ainult endale
Re: Septiku mure
Valesti selles mõttes, et vastavalt septiku toimimise põhimõttele tuleb septikust eemaldada põhjast sete ja ka pinnale kogunenud sete, vahepealset selgemat osa eemaldama ei pea. Teie assinisaatori päss aga suure tõenäosusega lohistas vooliku august sisse, tegi suitsu kuniks autol paak täis, ja kasseeris teilt eurod. Kus kas kes midagi kuidagi imes, pole tema asi, peaasi et papi kätte saab.
Re: Septiku mure
Sellele paluks nüüd mingit linki kus nii väidetakse.
Õhuke
Re: Septiku mure
Minumeelest on suhteliselt ükskõik, millise osa sinna septikusse sisse jätad. Praktilisem on kindlasti jätta midagi keskelt aga selleks nüüd mingeid erilisi ponnistusi küll tegema ei pea. Peaasi, et bakterid säiliksid, kui nad seal ikka olemas on.
Vat kust ja kuidas nad sinna saada, selles on küsimus.
Ehhhh........ kallil pühade ajal sibijutud..................
Aga kena jõuluaega kõik see foorum............
...ainult endale
Re: Septiku mure
Lugemata postitus Postitas Steelman »
Soovitan lisada septikutele mõeldus bakterit ja rasvalagundajat. Saab http://www.schottli.ee Asuvad Mustamäe tee 50.
See võib tulla sellest et septik liiga väike inimeste arvu kohta, ei jõua kiht eest ära laguneda. Olnud ka juhust et satub palju rasvajääke kanalisatsiooni mis tekitavad septiku esimesse kambrisse sellise hangund rasva kihi.
http://klaasplast.eu/ http://mahuti.eu
Info@klaasplast.eu
Tel.56678664
