vannituppa kipspõrand el küttega
sam
Lugemata postitus Postitas sam »
laagid sammuga 300 ning peale pandud 22 mm OSB plaat. poole põranda ulatuses sooviksin teha elektrilise põrandakütte. Kas peab kasutama spets põranda kipsi või võib ka tavalise kipsi panna???
Üks kiht tavalist kipsi tulepüsivuse jaoks, selle peale kaabel, mittekõetavatel aladel teine kiht tavalist kipsi, ca 20mm tasandussegu.
Kas selline lahendus on normaalne? või on mõni parem variant olemas?
Kui vähe võib tasandussegu panna, et kiht liga õhukeseks ei jäeks (pargunemine)?
ette tänades,
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
sam
Kas põrandakipsi kasutamine alumises kihis on ka oluline või võib seal kasutada tavalist ja pealmise kihina ainult põrandakipsi????
Mida tähendab: "hea kui vuugikohad ei kattu. jälgi et kaabli otsakarbid poleks vahekihist väljas(kõrgem) "
Lugemata postitus Postitas Fog »
kahe põrandakipsi plaadi servad ei oleks kohakuti, ehk kui seina äärest alustad alumist kihti täisplaadiga, siis teise kihi paned teise seina järgi. Siis jäävad alumise ja ülemise plaadi vahed erinevatesse kohtadesse.sam kirjutas:Mida tähendab: "hea kui vuugikohad ei kattu. jälgi et kaabli otsakarbid poleks vahekihist väljas(kõrgem) "
Otsakarbi all mõeldakse seda junni kus punane küttekaabel halliks juhtmeks läheb, see junn on u 2cm diameetriga.
Ise teen nii hetkel, ei tea kas õige on, aga plaan on just selline :
tasandussegu (maxit db) ~8mm
kaabel ja kipsiribad ~12mm
kinnituslint ~0,5mm
foolium ~0,2mm
22mm soonega osb ~22mm
sam
Põhimõtteliselt mõtlesin kasutada järgnevat varianti:
http://www.mira.ee/static/files/8.mira% ... i%20EE.pdf
Või on maxit segud paremad?
Fog, kas kipsiribadena plaanid sa kasutada tavalist kipsi või põrabdakipsi?
Tavalist. Kuna all on täis plaat, siis mul paindetugevust vaja pole, lihtsalt kipsiga on lihtsam siledaks ajada + ta on odavam "täitematerjal" kui kogu 17mm valada. (21 kotti segu VS 11 kotti segu). Vahe on mingi 1,8K samas 4 plaati kipsi on u 0,4Ksam kirjutas:Fog, kas kipsiribadena plaanid sa kasutada tavalist kipsi või põrabdakipsi?
- numan
siin siis skeem. kips, kaabel+ribad+ valu, kips
Vale. Temperatuur jaguneks ebaühtlaselt
No minul näiteks juba selleks et siledaks saada. Alusplaat oli 2-3 milli madalam ühest otsast.Anonymous kirjutas:Ja veel miks teil seda tasanduskihti sinna vaja on?
Ühtepidi võttes, keda see 3 milli segab, aga kui vesi sinna seina ronib, siis on pahasti, kuna sinna kapid planeeritud.
2 kihti põrandakipsi vs 1 kiht osb'd jällegi põranda tõusu vastu. 15,4*2+liim=31mm osb 22 vastu.
Midagi ju valesti pole, lihtsalt rahaliselt ja erinevate vajaduste jaoks lahendused.
Seal on naelad puudu mis tõstavad kaabli 1-2mm kõrgemale et segu saaks vahele joosta. (asendavad võrku). Kaabel on 10w/m ehk pea kõige lahjem ja mõeldud ainult põranda temperatuuri hoidmiseks. Ruum saab oma sooja õhkküttest.zoja uba kirjutas:Fog kas sul kaabel kohe fooliumi peal või?või näen valesti?minuteada peab kaabel igast küljest seguga kaetud olema.Uuri kindlalt seda asja.
devi paigaldusjuhend kirjutas:Puit- või muu tule ohtliku põranda ja
kütte kaabli vahele tuleb paigaldada
tule kindel kiht. See võib olla 5 mm
paksune eri segu kiht, 6 mm paksune
kips plaat või 1 mm läbi mõõduga
metall võrk, võrgu silmaga 20 x 20 mm.
Ma jah tudeerisin manuali ja muud midagi. Kui nüüd devi vennad tulevad ideega välja et manualis viga, siis läheb üles võtmisekszoja uba kirjutas:no siis korras.Edu sulle
Panid mind nüüd muretsema. Peldikus ja saunas sai eile juba valatud kah.
