Veearvesti sõlme ehitus
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Kas see 5 läbimõõtu tähtendab veearvesti toru läbimõõtu või? st kas näiteks DN25 arvestil peab olema selle sirge torulõigu pikkus 5*25mm=125mm?
Mis kohast seda sirget lõiku tuleks lugema hakata, kas veearvesti konsooli otsikutest või veearvesti otsikutest või veearvesti keskelt vms?
Kas on mingid normid, et millised arvestid paigaldatakse ainult konsoolile ja milliseid võib paigaldada ka ilma selle hirmkalli konsoolita?
Re: Veearvesti sõlme ehitus
Saue Valla joonise link:
http://www.kovek.ee/kovek/images/files/ ... joonis.pdf
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Kas on ka teada kuhu poole ta valetab, ja mis tegelikult selle valetamise põhjus on. Kui veetorus vesi vabalt vuliseks, saaksin veel aru.sashaobrok kirjutas:Kui jõnksud liiga lähedal arvestile, siis arvesti valetab.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tegelikkuses on neis näitena toodud sõlmedes üks ... nimetaks mina juriidiliseks veaks (mitte nii väga tehniliseks). Kuna see viga konkreetselt mõõtmisega otseselt igapäevaselt kokku ei puutu siis täpsustama ei hakka.
Küülaline, mis asi on torus vee vaba vulisemine? Osaline täide heal juhul ... aga siis tuleb teisi võtteid kasutada koguste mõõtmiseks.
RiisPeet: naistepäeval näitab sinu kahjuks, oinapäeval vee-ettevõtte kahjuks.
Kui te siin nii targad olete ja võrrandeid meelde tuletate:Külaline kirjutas:Mis vahet, kummale poole valetab
Võiks ju lihtsale küsimusele ka vastata.Külaline kirjutas:(tuletage meelde pidevusvõrrandit, kus paikneb kiirus; ja Bernoulli võrrandit, mis saab siis, kui kiirus ei asu päris tsentris)
Kordan veel küsimust: kui sirged (vabandust, takistuseta) toru osad on lühemad, kui 5D ja 3D, kas siis näitab vähem või rohkem?
Aga nii muuseas ... nagu pank ei kaota kunagi, ei kaota ka vee-ettevõte (sest kiirus ei ole kunagi ristlõike ulatuses ühesugune).
Loomulikult saan aru et maja veevarustuse projekti tasuta siia keegi üles ei riputa.
Keegi kasutaja küülaline on eelnevast postituses uurinud, tsiteerin "... mis tegelikult selle valetamise põhjus on..."? Eks ligimest peab ikka aitama ja kui ta juba foorumi üles leidis internetist siis ehk võtab vaevuks kopeerida siit tarku sõnu (nagu näiteks Bernoulli, jne) näiteks google otsingusse ja saab ise targaks. Aga tundub, et küülalise internet ainult ehitusfoorumist koosnebki.
Ma lõpetasin keskkooli 30 aastat tagasi, ja mul on meeles see, et kui toru läheb peenemaks siis voolu kiirus tõuseb ja vedeliku rõhk langeb, kui uuesti jämedamaks siis vastupidi. Aga täpsemalt ma ei mäleta, kas meile räägiti 21 sajandi veemõõõtja toimimispõhimõttest.
Seega küsimus on endine, kui 1" toru läheb vahetult enne DN25 veemõõtjat 3/4 tolliseks ja pärast uuesti ühe tolliseks kas veemõõtja valetab ja kui valetab siis kummas suunas. Kas tõesti keegi teadjatest ei võiks olla selline maamehelik ja asi ära seletada?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
"Aga nii muuseas ... nagu pank ei kaota kunagi, ei kaota ka vee-ettevõte (sest kiirus ei ole kunagi ristlõike ulatuses ühesugune)."
Veemüüja ei kaota muidugi kunagi, tal on vett hunnikus ja kasum mega, huvi ongi, et ma ei maksaks rohkem kui tarbin mingi sellise vea tõttu, et toru läheb enne veemõõtjat peenemaks.
