Tere. Selline mure laudpõrandaga, et kägiseb kui kurat. Umbes 22 a vana, mänd, kortermajas. Sai natuke aega tagasi lihvitud ja lakitud. Nüüd ei taha üldse peal käia, äratab kevadised kärbsed ka üles. Peale lakkimist hakkas nagu rohkem kägisema.
Mis teha? Ega ma ise ei tee, ootan pakkumisi!
Laudpõrand nagiseb-mis teha?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Renar »
Selles suhtes, et natuke tegematajätmist enne lihvimist ja lakkimist....Enne lihvimist/lakkimist oleks pidanud lauad naeltüüblitega(betoonpinnase puhul) või kruvidega(laagi puhul) uuesti korralikult kinnitama. Need lauad ju 22 aastat maas olnud, vaevalt, et need naelad, millega see laud tol ajal maha pandi, laudu enam korralikult fikseerib. Mul endal isiklikult oli korteris põrandapapi all 2 kihti lauda üksteise peal risti(kusjuures laud veel ilma poolpunnitagi, tavaline servatud laud), krigises ka alguses, enne lihvima hakkamist lasin lõik lauad puidukruvidega uuesti kinni, kruviaugud pahtliga ära ja praegu ei nagise/liigu ükski laud. Aga kui peale lakkimist lauad nagisevad, siis ei see enam ära kao, isegi, kui laudade vahel see lakk ära kulub.
Jah, must põrand, õlitatuna on tunduvalt kenam, kui uus. Hinnavõitu vana põranda restaureerimisel tegelikult ei tule, uus tuleb isegi tiba odavam, aga silmailu vana põrandaga tunduvalt rohkem.
LeoGetz
Lugemata postitus Postitas LeoGetz »
Lisan natuke infot: ootaks hinna pakkumist uue põranda tegemisele. 2 tuba, 18ne ja 11st ruudune. Asukoht on Harjumaa, Saku.
Tegelt ei tea mis seal laua all on, laudades kruvi/naela päid näha pole, ainult äärmistel ja otsades.
Küsimus nr2: mis maksaks kui teha laminaat põrand? Nagu ma aru saan tuleb põrandat tõsta üksjagu.
Jagage kontakte.J
Jagage kontakte.J
Laminaatparketi puhul tõuseb põrand ca 3-4cm. Lauale peale saepuruplaat, laminaadi alla alusvaht ja laminaat peale.
Siin ka väike õpetuslik link:
http://www.otse24.ee/failid/Laminaatpar ... galdus.doc
