Puuahjude asemele keskküte
Lugemata postitus Postitas Keiti »
Kuidas õigesti arvutada kui võimast katelt vaja oleks? Maja on 160 m2 ja laed 2,3m (vanem puumaja).
Huvitav mis pikemas perspektiivis soodsam kütteliik tuleb? Kas võtta halupuudega köetav puugaasikatel või graanulkatel?
Ei oska midagi valida, vaatasin puugaasikatelt Atmos ja puugaasikatelt ATTACK, kuskil kiideti Komfortsi.
Kui pelletikatel valida, siis mis firmat soovitate (Eko, Pelle, Boink, Benekov, Atmos vms)?
Kui juba keskküttele minna ja kogu kupatus tuleb päris kulukas, siis ei julge ilma targematega nõu pidamata otsustada.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Puuahjude asemele keskküte
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Kuskil 5 kuud aastas on dushiruumi põrandküte sees. Soojaveeboiler dushiruumis 150l , Soojaveeboiler köögis 15 l. Tarbijaid 4 inimest.
Kuidas ma nüüd arvutan?
Veikko kirjutas:Palju sul eelmised aastad on külmemal kuul küttele kwh kulunud siis sellest tuleks ka alustada süsteemi võimsuse valikul.
on võimalik tasuta (va oma aeg) puid saada. Muidui eelistaksin mitte katlakütja olla. Mis siis mõistlik oleks - müün küttepuud maha ja ostan selle eest pelleteid?
Veikko kirjutas:Kesküte on väga lai mõiste ja kõik oleneb kas tahad tulevikus olla ka isiklikult katlakütja - halupuude variant.
Jah sul on õigus. On plaanis soojustada.
OJV kirjutas:Katla välja vahetamist tuleb alustada maja karbi soojustamisest, kui see veel pole tehtud. Kui tehtud, siis lähtu eelmisest postitusest.
Lugemata postitus Postitas Esimene »
1 ruum=1250 kWh elektrit
3 ruumi=3750 kWh elektrit kuus
päevas 125kWh
tunnis 5,21kWh
160m2 majale teeb see 32 w/m2 külma ilmaga.
Arvan, et ahjud kütsid vähem kui 160m2 ja osa ruume olid jahedamad.
Tegelik kulu siis m2-le suurem.
Lugemata postitus Postitas vahelepõikeks »
...Keldris oli avar garaaz ja puhas keskütteruum, kus isa, valge särk seljas, enne tööleminekut toimetas. Keskütteahi tuli vaid puudega täita(kivisütt me ei kasutanud), kõige muu eest hoolitses juba automaatseade, mis reguleeris siibrit vastavalt termomeetri näidule. Maja püsis järgmise hommikuni soe, kus kogu protseduuri korrati...
Eeldan, et selleaja süsteem oli ehitatud isevoolu teel ja ilma elektriliste reguleerijateta, täitsa huvitaks, mismoodi see kõik toimis? Kahtlemata teeb seesugune elukorraldus kadedaks, kuna isegi kütan katelt aga pmts peab iga tunni tagant minema midagi alla panema, et saaks akupaagid soojaks kütta ja kui elekter juhtub ära minema, istun ikka külmas. Seesugune lugu juhtus juba paar aastat tagasi ja pärast pidi mitu päeva maja ülesse kütma. Seega soovitaks valida kombisüsteem, et olesk omma elekter olemas, kui midagi üldise varustusega peaks juhtuma.
http://www.greaterdemocracy.org/archives/678
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
See nüüd pole ka elu ega midagivahelepõikeks kirjutas:Kahtlemata teeb seesugune elukorraldus kadedaks, kuna isegi kütan katelt aga pmts peab iga tunni tagant minema midagi alla panema, et saaks akupaagid soojaks kütta
Osta paar soojuspumpa, ehita paar ahjukest ja säästad nii mõnegi jooksuringi - elu ei ole igavene, et seda pidevale katlakütmisele kulutada
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kõlab nagu Stropuva tüüpi katel.vahelepõikeks kirjutas: ...Keldris oli avar garaaz ja puhas keskütteruum, kus isa, valge särk seljas, enne tööleminekut toimetas. Keskütteahi tuli vaid puudega täita(kivisütt me ei kasutanud), kõige muu eest hoolitses juba automaatseade, mis reguleeris siibrit vastavalt termomeetri näidule. Maja püsis järgmise hommikuni soe, kus kogu protseduuri korrati...
ehitusremont@gmail.com
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Ehk tasub tõesti ahjud alles jätta või remontida ja osta paar soojuspumpa viimased mudelid on üsna suure kasuteguriga COP üle 5-e ja töötavad ka kuni -25C,madis64 kirjutas:See nüüd pole ka elu ega midagivahelepõikeks kirjutas:Kahtlemata teeb seesugune elukorraldus kadedaks, kuna isegi kütan katelt aga pmts peab iga tunni tagant minema midagi alla panema, et saaks akupaagid soojaks kütta![]()
http://www.akromex.com/eshop/et/14-soojuspumbad
ja pelleti puhul on lõpphind tarbijale 0,042 eurot/kWh, elektri otseküttel
0,1 €/kWh, ja soojupumbaga kütmisel 0,02 €/kWh (COP 5) , või 0,033 €/kWh (COP 3)
. Investeering oleks keskmise katlamaja ehitamisel 160 m2 majale ca 8000 eurot (katel, pelleti põleti, radiaatorid ja torustik, automaatika), soojuspumpade korral saaks hakkama pea kaks korda väiksema investeeringuga ja ära jääb kütte vedu, pelletipunkri täitmine, tuha eemaldamine. Lisaküte eriti külmade ilmade või voolukatkestuse korral peaks siis olema ahjude abil.
- On tänatud: 317 korda
Vabavoolsel tuleb torud üsna jämedad teha - samuti tuleb liitmikud valida hästi väikeste voolutakistustega. Veel peab katel asuma madalaimas punktis ja kõik radiaatorid katlast kõrgemal ja torud ei või minna kordagi U tähe moodi madalamale.
Aga võid ju ehitada uue küttesüsteemi lisaks. Mitte miski ei keela neid paraleelselt kasutamast. Võid ju kasutada mugavust ihkavana soojuspumpa koos ahjudega - Kevad-sügis kütabki vaid soojuspump ning talvel hoiab temperatuuri - ahjuga kütad suure külmaga juurde. Või voolukatkestuse ajal. See on eestlaste lemmiksäästulahendus. Muidugi kui ehitad täieliku keskküttekatlaga uue küttesüsteemi siis ahjudel pole enam mõtet.
Katla õige valik tehakse maja soojakao alusel. Võid ka rusikareeglitena kasutada kaudseid arvutusi aga lihtsaim on lähtuda - üle 40 kW pole eriti vaja ja alla 20 kW suurt polegi või jäävad nad lahjaks pausidega kütmisel (so. käsitsi kütmine)
Õige, kõiki ruume ei kütnud.
Ahjud on jah sellepoolest head, et ei sõltu elektrist (ja muudest seadmetest). Kahjuks pole ahjud nii efektiivsed kui katlad. Osa soojust läheb korstnasse ja akumulatsioonipaaki ka midagi lasta ei saa.Esimene kirjutas: Arvan, et ahjud kütsid vähem kui 160m2 ja osa ruume olid jahedamad.Tegelik kulu siis m2-le suurem.
Vaatasin, et näiteks Atmose puugaasikatla kasutegur oli kuskil 90%. Eriti meeldib see, et põlemine on kaheastmeline: alguses põlevad puud- eraldub soojus. Teises astmes püütakse kinni ja põletatakse ära suitsugaas ehk võetakse sealt ka veel soojus välja. Loodust ka reostab vähem.
Kui lasta kõik vene ajal ehitatud ahjud ümber ehitada/ära parandada, kas siis on võimalik saavutada samaväärne kasutegur nagu mõne moodsa katlaga? Mis muidu korraliku puuahju kasutegur on?
Vaatasin ka neid Kirigamine õhksoojuspumpasid. Kirjutatakse et kütab stabiilselt välistemperatuurini kuni -15*C ja kütab ka -25*C juures, huvitav mis temperatuuri ta toas suudab saavutada kui õues on külmem kui -15*C?
Ma ei oska välja lugeda mitu ruutu ta majas ära kütab nt +20 kraadini.
Kus kohast selline ilmatarkus pärit onKeiti kirjutas:Kahjuks pole ahjud nii efektiivsed kui katlad.
Kas katel töötab korstnataKeiti kirjutas:Osa soojust läheb korstnasse
Ma käsitleks seda energeetilises kontekstis küll eelise, mitte puudusena.Keiti kirjutas:ja akumulatsioonipaaki ka midagi lasta ei saa.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
See tähendab, et nii palju jääb köetavasse ruumi.
Ülejäänu väljub korstna kaudu.
Kasuteguri tõstmist piirab näiteks asjaolu, et telliskorsten vajab töökorras olemiseks vähemalt 100...120*C temperatuurilist suitsugaasi. Tuleb aga arvestada, et ka kõrge kasuteguriga katel oma madalatemperatuurilise suitsuga rikub telliskorstna.
Ahjude puhul pole tõesti vaja akupaaki. Soojus aga ka sel juhul salvestatakse - kivisse.
Ahjusid on võimalik mitmesuguse soojasalvestusvõimega ehitada.
Aga kes käsib tellistest korstent kasutada?vuuk kirjutas:Ülejäänu väljub korstna kaudu.
Õige Madis.madis64 kirjutas: Aga kes käsib tellistest korstent kasutada?
Ja kusjuures mina tõlgendan siinkohal seda kui vihjet, mitte kui küsimust.
Kui mõeldakse küttesüsteemi muutmisele, siis tuleb esmalt mõelda, et küttesüsteem on tervik.
Klassikaline eesti talv reeglina ei oma üle -15 kraadiseid külmasi rohkem kui üks kuu.
Jah, eks ta üks mõttekrambi leevendamisele suunatud retooriline küsimus oli.vuuk kirjutas:Ja kusjuures mina tõlgendan siinkohal seda kui vihjet, mitte kui küsimust.
Et kui teemaalgataja kaalub tõsimeeli katlamaja ja keskküttesüsteemi väljaehitamist, seega ka uue korstna rajamist, siis miks võetakse võrdlusse tesielt poolt uus ahi, mis on ühendatud vanasse/renoveerimata korstnasse?
Et kui erinevaid variante võrrelda, siis ei ole mõtet hakata võrdlema olemasolevat sapikat uue ja ostetava mersuga - kui mersuraha on taskus olemas, siis on sapika ja mersu vahel ikka väga palju muid automarke olemas, millega oma probleemi saab soodsamalt ja mõnikord ka paremini ära lahendada.
Kui katel kõik suitsugaasid ära põletab, siis korstnasse ei jõua ju praktiliselt midagi - ei kuumust ega pigi.
Mul on tavalised tellistest korstnad. Kui nüüd ahjude asemel katlamaja peale üle minna, kas peaks telliskivi korstna maha lõhkuma ja mingi muu korstna sinna asemele ehitama, aga milline siis olema peaks?
See oleks järjekordne kulutus mille peale ise poleks tulnud ja enne siin foorumis nõu pidamata teada saanud.
madis64 Akupaaki laskmise all mõtlesin seda boonust, et saaks sooja vett saaks ka põrandaküttes kasutada, et ei peaks elektriga põrandat kütma (mis on kallis).
Ei ole ma veel midagi kindlalt otsustanud. Uurin alles maad, et mis ja kuidas. Võimalik, et sõidan oma sapikaga edasi
kalvis
Kuidas õhksoojuspumbaga kõik toad soojaks saavad? Pump asub ühes ruumis ja seal on muidugi soe, aga kui maja on 160m2, palju ruume?
Tavalise õhk-õhk pumbaga on soojuspumba asukoht kui soojuse saamine kaugemale paras kogemustega mängimine kui ka kompromisside valik. Õhk-õhk pumbad tekitavad ikkagi müra ja seega ei ole sobiv koht magamistuba ja/ elutuba (mõnd ei häiri telekat vaadates soojuspump). Sobivad kohad on köök, esikud, koridorid jne. Asukoht peaks ka nii olema, et siseosal oleks läbi lahtiste uste enam vähem maja keskel asudes võimalikult vähe vaheruume läbides lühim tee kaugema osa magamistubadesse või elutuppa. Lisaks peab arvestama, et siseosa ei saa olla väga kaugel välisseinast ja kohe tuleb ka mõelda kuidas tuuakse külmaaine torud. Tihti mõnel jälle on probleeme välisosa asukoha leidmisega. Tavaliselt pannakse soojuspumbad esimesele korrusele, sest teisele korrusele saab juba muude trikkidega soojuse viia esimeselt korruselt.
Väga suurel majal jääb nagunii üks ca 4 kW pump lahjaks ja pannakse mitu soojuspumpa. Pluss on see, et niimoodi saab ühtlasema soojusjaotuse ja 2 pumpa on töökindlamad kui üks võimas. Teine lahendus on kasutada õhk-vesi soojuspumpa. Omal ma niimoodi tegin - üks õhk-õhk kütab keskel ja teine õhk-vesi kütab kogu veekütet. 2 peale saavad hakkama. Backup kütteks on kaminahi (või siis sooja salvestav soemüüriga kamin).
Madis, mina vastupidi arvasin just, et inimene ei pruugi sellele tullagi, et uus süsteem võib ka teistsugust korstent vajada. Keiti vastusest ma seda välja loengi.madis64 kirjutas: Et kui teemaalgataja kaalub tõsimeeli katlamaja ja keskküttesüsteemi väljaehitamist, seega ka uue korstna rajamist, siis miks võetakse võrdlusse tesielt poolt uus ahi, mis on ühendatud vanasse/renoveerimata korstnasse?
Kalvis oma vastuses räägib õigust - jahe agressiivne suitsugaas ja läbiniiskumine on telliskorstnale halb. Seega tuleks arvestada, et võib olla vajadus ka uuele korstnale.Keiti kirjutas:vuuk, mismoodi "kõrge kasuteguriga katel oma madalatemperatuurilise suitsuga rikub telliskorstna"?
Aga võib ka vanale korstnale hülsi sisse ajada.
Toomas
taastaja
Aga miks peaks elektriga põrandat kütma? Aga miks peaks üldse põrandat kütma?Keiti kirjutas:madis64 Akupaaki laskmise all mõtlesin seda boonust, et saaks sooja vett saaks ka põrandaküttes kasutada, et ei peaks elektriga põrandat kütma (mis on kallis).
Tegelikult, kui hing ihkab põrandakütte järele, mida ahjuga ei ole kuidagi võimalik teostada, siis ei ole ju mõtet nende süsteemide kasutegureid võrrelda, vaid parem oleks seada sammud mingisse küttesüsteeme projekteerivasse/püstitavasse firmasse, rääkida oma olukord seal lahti ja küsida hinnapakkumist
