vool
vool1
vool
Lugemata postitus Postitas vool1 »
Mis põhjusel lülitub c 16 peakaitse peakilbis, enne b16-st maja sisest välja. Kas nii peabki olema? Erinevad automaadi tootjad? Mida teha?
Re: vool
jahahh
- On tänatud: 66 korda
Re: vool
"enne" ja "pärast" on ajalised mõisted.Külaline kirjutas:Ja mis vahe c16 ja b16 on .Põhimõteliselt peab b enne katkema.
B katkestab väiksemal lühisvoolul, mitte ajaliselt enne.
B ja C ülekoormusvabasti on täpselt sama - seega kui peale ülekoormatud B ahela voolu on peakaitsme C taga veel mingeid tarbijaid, siis lausa peabki see C varem välja lööma, sest seal on vool suurem.
Re: vool
Re: vool
Pesuasin on vannitoas ja seal on ka rv kaitse ees. Ehk on seal see kala, aga ise ei tunne seda elektri asja.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: vool
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: vool
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: vool
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Re: vool
Kuid tõesti, indikaator põleb eredamalt maandusega ühenduses olles. Faasiga ühenduses olles nii eredalt ei põle.
Re: vool
A.S.
Re: vool
Ja miks see kate sealt üldse eemaldatud oli?Külaline kirjutas:Indikaator kruvikaga keerasin seinakontakti plast katet peale...
Re: vool
Olen ka ise tegelikult mõelnud, et ehk on juhe vigastada saanud kuskil seina sees mõne kruviga. Kuid olen millegipärast selle välistanud. Aga kui nii on siis on asi hapu.
Re: vool
tommy4
Re: vool
H.V
Re: vool
Lugemata postitus Postitas H.V »
Lisaks tuleks arvestada, et RVK näol on tegemist väga ebakindla seadeldisega, kui sul on juba kuskil PE juhtmes mingi väike vool sees, siis peab RVK koheselt rakenduma, proovi kindlasti RVK test-nuppu, vaata kas siis töötab, veel parem on muretseda spetsiaalne mõõteseade, millega on kontaktist võimalik RVK testida.
Kõige kindlam on hakata kilbist ampertangidega PE juhet jälitama ja vaadata täpselt kus kohas kaabel lühises on.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: vool
Ei kujuta küll ette kuidas seda kaabli puhul, mis veel seina sees on, teha.H.V kirjutas:Kõige kindlam on hakata kilbist ampertangidega PE juhet jälitama ja vaadata täpselt kus kohas kaabel lühises on.
