Maakontuuris lekke tuvastamine
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Maakontuuris lekke tuvastamine
Lugemata postitus Postitas erva »
Võibolla lihstalt mahukahanemine (kui ilma paisupaagita), kuna augustis maapind kõige soojem, praegu juba kõige külmem aastalõikes. Teeb ikka mitu head liitrit arvetsades temp muutumist.
Süsteemis on spirt. Paisupaagiga süsteem ja nädalaga läheb ümbes 1/3 paisupaagist. Sinna on nüüd ikka valatud ka pea 10l juba.
Asi naljast kaugel! Kas keegi jagaks mõne näpunäite!Külaline kirjutas:Eks kevadel saab selgust. Seal kus purjus mutid kaklevad ongi leke.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 324 korda
Teine variant on, et kaevad kogu kontuuri ülesse. Seniks pead täitma ja ootama suve.
- Regulaarpostitaja
Aga arvan siiski, et vara veel muretseda.
Kui tahad vägisi hakata otsima siis olen nõus sul selle asja ette võtma mõistliku tasu eest.
Lugemata postitus Postitas rommi 3 »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Rommi aga mis toru siis linnadesse sobib.rommi 3 kirjutas:wirsbo toru on vist maakohtades vist kõige õigem, ei külmu lõhki.
Lugemata postitus Postitas alina »
Sügisel sai tööle pandud maakütte süsteem. Algul oli jäda probleeme maakollektoriga (2 kontuuri) ja muhvidega, sai mitu korda üleskaevatud. Novembris sai enam-vähem korda ja asi hakkas tööle, kuid detsembris maakollektori rõhk langes järjekordselt "0". Maakütte ja kollektori paigaldajat väidavad, et sellest pole hullu. Maja on ju soe
Kuna meil veel kehtib garantii, kas laseks maakollektori paigaldajal kõik üleskaevata ja välja vahetama muhvid ära
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tere, kui garantii kehtib siis lase kollektor kindlasti korda teha, kui see läbi saab siis ei võeta Sinu tel, enam vastu. See jutt mida paigaldaja ajab pole normaalne, kui teha ei taha pöördu tarbija kaitsesse.alina kirjutas:Tervist, meil on sama mure. Maakontuur lekkib.
Sügisel sai tööle pandud maakütte süsteem. Algul oli jäda probleeme maakollektoriga (2 kontuuri) ja muhvidega, sai mitu korda üleskaevatud. Novembris sai enam-vähem korda ja asi hakkas tööle, kuid detsembris maakollektori rõhk langes järjekordselt "0". Maakütte ja kollektori paigaldajat väidavad, et sellest pole hullu. Maja on ju soe.
Kuna meil veel kehtib garantii, kas laseks maakollektori paigaldajal kõik üleskaevata ja välja vahetama muhvid ära? Kes oskab nõu anda, mis on antud probleemi puhul targem teha?
erva kirjutas:On ka lihtsam meetod, mis annab umbes meetri täpsusega koha teada.
Kuidas asi teoks teha?
Lugemata postitus Postitas hellrider »
Külaline kirjutas:erva kirjutas:On ka lihtsam meetod, mis annab umbes meetri täpsusega koha teada.
Ole mees tule ja aita!!!
Või on keegi veel kes oskas aidata ennem kui ilm jälle külmaks läheb?
Lugemata postitus Postitas msaviste »
Tundub, et sinnani on kõik kõvad mehed targutama, kui asi aga konkreetseks teha ei ole enam ühtegi tarka!msaviste kirjutas:Loen seda teemat ja tekkis küsimus, et ehk on probleemi ees seisvad inimesed nõus avaldama ka nende ettevõtete nimed, kes siis Teie lekkeprobleeme väldivad?
Mida sa kutsumata külaine soovid, et kui selline tegevus on teiste inimeste töö siis peab seda siin tasuta jagama. Kõike ei saa elus tasuta ja kui ei saa siis pole mõtet möliseda.Külaline kirjutas:Tundub, et sinnani on kõik kõvad mehed targutama, kui asi aga konkreetseks teha ei ole enam ühtegi tarka!msaviste kirjutas:Loen seda teemat ja tekkis küsimus, et ehk on probleemi ees seisvad inimesed nõus avaldama ka nende ettevõtete nimed, kes siis Teie lekkeprobleeme väldivad?
Lugemata postitus Postitas AaduP »
Süsteem vana umbes 3 nädalat, enne pumba paigaldamist oli kontuur 2 baarise rõhu all rohkem kui kuu aega ja surve püsis. Pumba paigaldamisel survestati kontuuri umbes 4 baariga. Kuna maa sees on ka üks keevismuhv siis vaevab mõte, et äkki suurem surve pani muhvi lekkima. Nagu ma aru olen saanud siis pidi olema surve langus normaalne kui maasoojuspump töötab, aga kas survelangus on ka siis kuidagi põhjendatud kui maasoojuspump ei tööta?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
4 bar-i ei ole nüüd keevismuhvile küll mingi surve.Kui korralikult keevitatud,siis keevismuhv on viimane asi mis järgi annab.AaduP kirjutas:Mul langeb rõhk kollektoris (2x250m) umbes 0,1 baari ööpäevas, ka siis kui pump on välja lülitatud, kas seal võib olla lisaks lekkele ka muid põhjuseid?
Rõhu all - kuidas? Pumbatav vedelik oli sees ning survestatud?AaduP kirjutas:Mul langeb rõhk kollektoris (2x250m) umbes 0,1 baari ööpäevas, ka siis kui pump on välja lülitatud, kas seal võib olla lisaks lekkele ka muid põhjuseid?
Õhuga survestatud?
Töötamise ajal vedeliku temp. väheneb, väheneb ruumala ning rõhk.
Milline võiks olla lekkimine keevismuhvist kas tavaliselt lekib sellest kohinal või on võimalik ka hästi vaikne leke?
Sellele küsimusele saad vastuse toru tootja sertifikaadist.Külaline kirjutas:Mul ka maakontuuris rõhk langeb. Paigaldaja väidab, et toru venib. Ja seda 2-3 aastat. Ei oska ise seda kommenteerida. Kütteperioodil 2-3 korda külmakandjat vedelikku lisatud kontuuri. Kas see toru venimise jutt on normaalne?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Mul jälle polegi maakontuuris rõhku. St. niipalju on, et vedelik ringi käiks. Paisupaagil on küll klapp peal, aga see avaneb juba suht väikese rõhumuutuse peale.Külaline kirjutas:Mul ka maakontuuris rõhk langeb. Paigaldaja väidab, et toru venib. Ja seda 2-3 aastat. Ei oska ise seda kommenteerida. Kütteperioodil 2-3 korda külmakandjat vedelikku lisatud kontuuri. Kas see toru venimise jutt on normaalne?
Mingil hetkel (üleelmine aasta vist) hakkas ka vedelik vaikselt kaduma. Siis kutsusin parandaja. Ta pingutas tsirkulatsioonpumba juures vooliku kinnitused üle. Nüüd enam eriti ei ole kadunud.
Samas mingi väike kadu pidi loomulik olema.
Ma arvan, et ma kallan ka aastas umbes paar liitrit juurde.
