dušikabiini ventilantsioon korstna õhulõõri
Lugemata postitus Postitas penta5 »
Millega peab arvestama, või millist lisainfot oleks vaja, et olukorda hinnata saaks?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: dušikabiini ventilantsioon korstna õhulõõri
- On tänatud: 324 korda
Kui on vaba lõõr, anna minna. On lubatud.
Kui on küttekeha selles lõõris siis ohutus ametlikult ei luba (mitteametlikult on siiski siin seal tehtud). Nimelt kui suitsugaasid on külmad siis võivad nad korstnast väljumise asemel eelistada dushiruumi kaudu. Võib sellist olukorda üldse mitte tekkida aga siiski talvel võib juhtuda. Teiseks - kaks ava korstnale halvendab ka tõmmet.
- On tänatud: 27 korda
...ainult endale
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Sama siin
Lugemata postitus Postitas Aivard »
- Robi 1
Normaalse sisevoodriga pitsiga ei juhtu midagi kui mõõdukas koguses sinna ka niiskust tuleb ja kuivada saab.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Siin on vahe selles, et ahju kütad ära ja suled siibri. Korstnalõõr ei saa rohkem tuulduda ning külmub kiiresti läbi. Niiske ruumi ventileerimisel jääb vendiava reeglina alatiseks avatuks. Ja kodukasutuses pole niiskete ruumide koormus eriti suur. Samuti saab selle väljundi kaudu tervet elamist ventileerida ja kui on piisavat hea tõmbega korsten, siis käib sinna paigaldatud ventilaatori tiivik ka, päris tihti, iseseisvalt ringiÕhuke kirjutas:Asi sõltub ka korstna ehitusest ja kasutusest. Kui ventlõõr asub kahe pidevalt kasutuses suitsulõõri vahel on kõik OK. Muud variandid kipuvad olema ebasoovitav tegevus. Miks? Märjast ruumist tulev niiskus kondenseerub ja külmub korstnapitsis. Veel koos külmaga on hull jõud ja see jõud lükkab korstnapitsi nagu pajuvile laiali. Usu, olen omal nahal proovinud. Minul oli põhjuseks küll liiga külm suits kuid tulemus on sama. Dush katsu ventileerida kas loomuliku vendiga läbi katuse või kui see keeruline siis niiskuseanduriga ventilaatoriga läbi seina. Kivikorstnale tervislikum.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Selles korstnas peaks olema kaks lõõri - üks suitsulõõr ja teine ventlõõr. Kaks korrust, esimesel korrusel läheb suitsulõõri ahi ja soemüüriga pliit, teisel korrusel soemüüriga pliit. Ja ventlõõris on avad nii esimesel kui teisel korrusel. Teisel korrusel on selle augu ees el.ventilaator. Tagasilöögiklappe ei ole, ei tea ka kas sinna üldse saaks/tohiks panna. Igal juhul leidsime lõpuks, et parem on esimese korruse dušinurga aur muud teed pidi välja juhtida.
Seega tegime ikkagi augu välisseina. Nüüd vaja sobiv ventilaator jm leida.
Taastaja, ei ole teps nii, et suitsulõõri paned siibriga kinni ja sellepärast külmub ära ja avatud märja ruumi vent ei külmu. Avatud vent külmub nii kinni nagu lumivalgukese peldik. Räägin oma kogemusest. Dushiruum ventileeritud eraldi toruga katusele. Toru on kütmata pööningul korralikult isoleeritud. Möödunud talvel rippusid ventkorstna küljes mehised purikad ja see paar eriti külma nädalat ei liikunud torus õhu raasugi olgugi, et ventklapi normaalasend on avatud. Ventkorsten ise on ka külmakindel, müüja vähemalt nii väitis. Sisemise ja välimise toru vahel on seal tõesti mingit vahtu täheldada.
...ainult endale
