Tellisahi ujuvpõrandale
Lugemata postitus Postitas crist »
- motamees
 - On tänanud: 209 korda
 - On tänatud: 191 korda
Re: Tellisahi ujuvpõrandale
Mina arvan, et kandevõime on ebapiisav sellise ahju kandmiseks. See vaid minu arvamine, ilma arvutamiseta.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Kui tõesti nii et toru ~20 mm. + 40 mm. betooni + alles siis armeering (~60 mm. penost) ning sellel kriba betooni peal siis on küll hapu lugu. See plaat seda ahju kohe kindlasti ei taha kanda.crist kirjutas: vesipõrandaküttetoru, torust ca 4 cm kõrgusel 10ne armatuur ja ca 8 cm kiht betooni kogu kupatusele peale valatud.
Kui oleks normaalselt valatud/tehtud betoonpõrand siis keset plaati peaks sellise ahju ära kandma küll. Servas/nurgas kahtlasem.
ehitusremont@gmail.com
 - On tänanud: 398 korda
 - On tänatud: 194 korda
http://www.reideniplaat.ee/images/stori ... ps_100.pdf
- Robi 1
 - On tänanud: 190 korda
 - On tänatud: 220 korda
See lisab siis kaalu mis hajutab kahtlusedRobi 1 kirjutas:Kui on kahtlust, siis võib ahjule alla valada veel lisaplaadi, mis oleks ahjust veidike laiem.
- Robi 1
- rokikas
				maik
 - On tänanud: 18 korda
 - On tänatud: 24 korda
Kuna põrand sisaldas peale armatuuri veel küttetoru siis kujunes kogu oreratsioon äärmiselt keeruliseks.
Sisuliselt tuli piigata sapõõri täpsusega ja vähe-haaval, adrenaliin oli kõrgel aga ära tegin.Kohati oli vaja meislit ja haamrit.
Ette-antud mõõdust tuli ava teha suurem, et saaks pikendada põr.küt.torusi. ümber ava.
Äärmiselt pervertne situatsioon ja ei julgeks soovitada kellegile.
Miks ma seda lugu räägin... sest kui leiad (kui julged ise) mehe, kellel juhuslikult põial peo-pesast välja ei kasva, siis oleks antud situatsioonis võimalik ahjule luua põrandast sõltumatu vundament, mis lahendaks probleemi ja tooks tagasi une-rahu.
Aga, nagu õeldud, kaalu kõiki poolt ja vastu-argumente hoolikalt, sest vigade-paranduse eelarve on suur.
Lugemata postitus Postitas marti837 »
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
see võib toimida, aga pigem arvan, et mitte. Üldjuhul keegi ei viitsi-taha sellise väikese ebaselge asjaga tegeleda. Peaks ju vastutama ka millegi eest? või antakse heal juhul selline ümmargune vastus, et põrandaplaat peab vastu, aga torustiku eest ei vastuta.marti837 kirjutas:otsi mõni insenerbüroo ja helista- küsi, lihtne. Ära hakka enne midagi aretama seal, läheb kordades kallimaks kui maksta mõnikümmend eurot spetsialistile.
Teeme lihtsa arvutuse ahi 25 kN /(1,14*0,71m)= 30,9kN/m2 ehk kPa. kui vaatame näiteks reideni kodulehelt, siis EPS80 põrandaplaadil on antud 2% deformatsioon 25 kPa juures ja 10% def. 80kPa juures.
kui arvestame et betoonikiht töötab ka kaasa ja EPSi pinnas on survepind ca ( lisame igalt poolt plaadi paksuse-8cm - siis pind 1,3*0,87 ja surveks saame siis 22kPa.+ veel bet põrandast 0,08x25=2 = kokku 24 kPa
ehk siis sellise koormuse lisamisega peaks see EPS seal saama 2% deformatsiooni, ehk kui enne oli 100mm, siis nüüd on 98mm ta paks,
see muidugi eeldusel, et koormus ühtlane, põranda EPs-i ka ei tea, võib olla igast küljest ei tööta kaasa jne. ja muidugi see rb plaat suudab ilmselt ka suurema ala kaasa võtta. mis küttetorustik selle peale teeb?
see robi soovitus teha plaat suuremaks aitaks koormuse mõttes ka veidi.
vaevalt et keegi tahab allkirjaga vastutada ametlikult mingi arvutuse eest.
kas küttekontuuri saab põranda sees tuvastada? läheb muidugi idiootseks, aga küttekontuuride vahelt puurida augud, süvistada "vaiad" selle peale rb. plaat ja siis ahi...
Kuna teema aga järjest rohkem elektri hinnast särisema pandud, siis toon mina vaid näite ja ei hirmuta ega võta hirmude ees vastutust. Küll aga oma tehtud töö eest.
Tammepõrandasse kuni betoonplaadini ahju täpses mõõdus ava.
Fooliummütsike sinna kardetud põrandale pähe. Kõrgendused ava ääres annavad lisaplaadi paksuseks 5 sm.
Korralik betoon sinna peale ja näiteks 8 mm armatuurvõrk sisse.
Betoonvalu rihtlatiga siledaks
Ja ahjutöö võib alata
Kohtumiseni tule ääres, tellistest kaminahju ees, ujuvpõrandal
http://www.youtube.com/watch?v=IKYugMxPHBo
				maik
Ehh, oleks see nii.kaminahi kirjutas:Ujuvpõrandale ehitamine on aastate pikkune hirmuteema. Ükski hirmutatutest ja hirmutajatest aga pole ka midagi hirmsat suutnud näidata. Mehikesi ei olegi![]()
Kahjuks olen näinud oksendamiseni buumi-aegseid nn.ujuv-põrandaid, mis reageerivad kuidagi imelikult ja väga erinevalt maa-külge-tõmbele.
Olen näinud põrandast lahti rebitud kips-seinu ja põranda-omanike nõutult ahastavaid pilke.
Nendel meestel tööd jagub, ja seda suuresti tänu ew.ehituses valitseva totrusele.
http://www.tendrup.ee/web/data/Uretek_EE.pdf
Ega ma hästi aru ei saanud sinu imelkult reageerivatest põrandatest, aga jääme selle juurde, millest on teemas jutt. Kui palju kannab ujuvpõrand. Kui tugevaks on tehtud alus, millele põrand toetub, see on eraldi teema ja justnimelt aluse vigadest on vajumised, mitte põranda kandevõimest. Vilets alus vajub ka ilma mingisugusegi koormuseta. Nagu hauakääbas.maik kirjutas:Ehh, oleks see nii.kaminahi kirjutas:Ujuvpõrandale ehitamine on aastate pikkune hirmuteema. Ükski hirmutatutest ja hirmutajatest aga pole ka midagi hirmsat suutnud näidata. Mehikesi ei olegi![]()
				maik
Pean tunnistama, et mullegi jääb arusaamatuks see hirmu-teema?kaminahi kirjutas:Ujuvpõrandale ehitamine on aastate pikkune hirmuteema. Ükski hirmutatutest ja hirmutajatest aga pole ka midagi hirmsat suutnud näidata. Mehikesi ei olegi
Leidsin kerge otsimise peale ühe hirmutatud hädalise, kellel juhtus midagi hirmsat...
viewtopic.php?f=17&t=17352
Ew.oli veel hiljuti tavaline nähtus; laaduriga tagasitäide korraga sisse, 100kg tallaga üle, kuskilt odavalt fassaadi epsi, 4 mm võrk maha sinna peale 5-6 cm kauba-betooni ja ongi bro.
Fakt, et al. paari aastaga toimub kontrollimatu vajumine ja krt.teab kui palju?
Kellel hirm hakkas?
Nüüd teemasse. Teema on konkreetse konstruksiooniga ujuvpõranda kandevõime ja hirm, et EPS ei kannata ahju koormust. Kus kellelegi kellegi poolt käru keerati ei ole selle teema probleem. Said sa minust aru ? Teema on kvaliteetselt ehitatud ujuvpõranda kandevõime.
Igale ahjule tuleb leida vastava kandevõimega koht.
Terveisiä Belgiasta, josta löytyy maailman suurin Tulikivi-uuni. Keijukainen (haldjas) painaa 23000 kg.
- Robi 1
Pole mõtet vaielda ja pole ka mõtet propakeerida ujuvpõrandale ehitamist.
Homme toimub meil foorumi koosolek Kuressaares ja räägime väga meeldivalt neid asju seal ja saab ka siin.
Kaunist õhtu jätku!
Mis mõte sellel Kuressaare koosolekul on ja selle mõju põranda kandevõimele.Robi 1 kirjutas:Kallid sõbrad ja muidu osalejad!
Kaunist õhtu jätku!
- Robi 1
- Robi 1
- Robi 1
Meie, harrastajad...saame olla Kaminahjule päris tänulikud!!
